大车一定费电?5米长的埃安Ray7,百公里9.7度电
车主必读
2026-11-01
  落到购买上,Ray7预售价12.88万-15.88万元,96项超级加配,入门即享27项高价值配置,预售期599元可锁定价值27000元的七重权益。价格香,权益多。  “低电耗”长期是30万元以上车型的标签,如今出现在一台12.88万元起的大5米轿车上。对消费者而言,选大空间,不必再将就高电耗了。  另外三项都是在跑起来之后:0.22Cd风阻来自广汽全球首个“三合一”风洞,8年投入超3.5亿元、七十多版方案迭代;钢铝混合车身让下车体高性能钢与航空铝占比达到68%,整车比同尺寸轻150公斤以上;传动系统配备EMB全电线控制动,卡钳拖滞力矩降80%、传动轴承拖滞力矩降38%。  六项凑齐才叫协同,因为好电驱买得到,一整套协同买不到,这便是9.7度难以被简单复制的根本所在。  六大技术,分别在哪儿省电?  大5米,“9字头”!为什么Ray7能做到?这就不得不提到埃安的六大技术创新,让大车的续航与能耗也可以兼得。  电驱第一。新一代华为DriveONE多合一电驱,CLTC综合效率92.5%,各工况下都能维持高效率,这是“用多少电”的上限。第二项是热管理:28合一集成热管理模块加十二通水阀,制冷制热较上一代提升10%,环境温度高于零下9℃就能用废热给电池供暖,再配三层镀银天幕隔热保温,夏天少开空调、冬天少掉续航。第三,低压用电,智能低压电控方案让量子星环大灯和27个传感硬件在保证性能的同时少耗电。  702公里和9.7度,对用户到底意味着什么?  先说效率。单看续航,堆电池就行;单看电耗,缩电池、减配置也行,两者同时成立才叫效率。702公里加9.7度,直接的理解就是:同样的电池我跑得更远,同样的里程我装得更少。装得少车更轻,车更轻电耗更低,这就是一个正循环。反过来,续航很长但电耗很高的车,只是把成本从购车挪到了每一次充电里。  702公里续航,日常通勤一周甚至更久充一次;周末带家人出城、节假日回趟老家,路线不必绕着充电桩画,也不用为一根桩排上半小时。同一趟路,少进一次服务区,就多一段从容。  再说用车成本。简单测算,以年行驶2万公里、9.7度/100km计,全年用电约1940度;若同级大尺寸纯电轿车按百公里13度估算,需2600度,相差660度。家用桩0.5元/度,一年差约330元;公共桩1.2元/度,差约790元。营运车一年跑10万公里,差距放大到3300度,公共桩口径就多出了约3960元。  10月17日开启预售的埃安Ray7,就是“用得好”的一个代表车型。CLTC纯电续航702公里,CLTC工况百公里电耗9.7度,前不久还刚拿到中汽中心“最佳能效”和“十佳动力”两个重要奖项。按官方口径,这是全球首次把大5米纯电轿车的电耗带进“9字头”,也打破了特斯拉在这一维度上的长期垄断。  5米长的车,把电耗做到9.7度有多难?  核心是,难在尺寸。小车能耗低很正常,但5米的Ray7,迎风面积、整备质量、舒适性用电全都会往上走。座椅、大屏和27颗驾驶辅助传感硬件都要吃电,车身还得装下一块能跑702公里的大电池。Ray7的做法是把重量和阻力当硬指标来解决。  钢铝混合车身把整备质量控制在1.7-1.85吨,比同尺寸纯电轿车轻150公斤以上,同时风阻压到了0.22Cd。如果这两项不解决,电驱效率再高也白搭。  它还难在“不能被单点糊弄”。电耗和续航最容易被话术误导,温度、载重、驾驶方式都能改变结果,所以第三方认证才有分量。中汽中心给出的“最佳能效”“十佳动力”,便是权威可信的外部核验的结果,而且难得的是两个奖同时拿到。行业里有条省电捷径叫“把动力调弱”,Ray7显然没这么做,说明它的效率来自系统,而不是牺牲性能换来的。  如果评价一台纯电轿车只看续航,就好比一台油车你只问油箱多大,而不关心油耗多少,显然是不合适的。  对电车而言,续航不只是“装多少”,如果仅靠电池包多大决定续航里程,那就只是采购问题。但其实,能“用多好”才是关键,也就是电耗水平,它取决于电驱效率、风阻、重量、热管理和每一处低压用电,本质是工程问题。装得多可以花钱买,用得好就不是简单的事了。要不人们常说,能用钱的解决的问题,都不是问题。
