路咖汽车
2026-11-04
11月3日,吉利发布了银河星耀6 E-fuel。这款车最值得关注的,不只是又一款插混轿车进入市场,而是它把甲醇燃料带到了家用车层面。过去甲醇更多出现在商用车、出租车或试点城市,除了商业模式,还有甲醇路线本身存在技术上的制约。
在发布会上,吉利宣布,针对甲醇技术路线中的低温启动、材料腐蚀、标准与验证等难题,已通过多项行业首发技术实现突破。
在纯电和插混的商业模式已经非常成熟的当下,银河星耀6 E-fuel的价值在于,利用甲醇燃料在补能速度、低温适应性和使用成本方面的特点,为不同区域、不同使用场景提供另一种选择。
甲醇燃料,到底能不能省钱?
星耀6 EF采用P1+P3插混架构,支持纯电、串联、并联和发动机直驱。这套架构的作用,是让发动机和电机各自承担更适合的工作:起步、低速时发挥电驱优势,减速时回收能量;在适合的巡航工况,发动机可以直接驱动车轮,减少先发电、再驱动的能量转换。
在这个基础上,再增加使用甲醇的能力,相当于用一套高效电混系统,去利用一种价格较低的燃料。最大的亮点是“同一个油箱,醇油任意比例混加”。
甲醇车推广有个现实问题:车需要加醇站,加醇站又需要足够多的车。对于买车的人来说,总不能等当地站点建齐了再开车。同箱混加,就能降低这个门槛。
平时经过甲醇站,直接加醇;跑到没有甲醇站的地方,加汽油照样开。油箱里还有汽油,也不用先烧完再加甲醇。加醇网络可以逐步完善,用户今天买车,今天就能正常使用。
所以这个功能的意义,比多一种燃料选择更深。它让用户不用为了尝试甲醇,先改变自己的出行范围。
工程难度也在这里。汽油和甲醇需要的喷油量、点火和燃烧控制不同,混合比例一直变化,控制系统就得跟着调整。吉利公布的燃料识别技术,最快20毫秒识别醇油比例,再匹配运行参数。
低温启动则是另一关。甲醇低温汽化困难,吉利用350bar高压直喷改善雾化,配合120mJ高能点火,厂方公布实现近零下40℃冷启动,省去了先用汽油预热、再切换甲醇的操作。
再往下,是燃料箱、管路、密封件、喷射和润滑系统的耐醇设计。燃料便宜,最终还要靠这些零部件长期正常工作,才能变成车主真正省下的钱。如果只是账面醇价低,但车辆因为腐蚀、堵塞或冷启动问题频繁维修,那省下的燃料费很快会被维修成本吃掉。
从这次采用的雷神电混同平台P1+P3构型来看,吉利是在已有电混基础上,继续拓展燃料适应能力。电驱、电池和混动架构的积累可以继续发挥作用,新增的攻关集中在甲醇燃烧、燃料识别、耐醇和热管理等方面。
这也说明,甲醇和电动化可以相互结合。车辆继续用电机改善效率和驾驶体验,发动机则增加一种燃料来源。它并不是把甲醇当成电动化的对立面,而是让两种技术在同一辆车上分担不同任务。
落到用户身上,需求也很明确。有家充的人,晚上插枪、早上出门,日常用电很方便。但没有家充、每天跑很多公里的人,要付出找桩、绕路和等待的时间。到了冬天,充电频率还可能进一步增加。
如果当地加醇方便,几分钟完成补能,又能保持较低燃料费,这种产品就有吸引力。发动机工作时的余热还能用于座舱采暖,减少电池单独承担供暖的压力。对于这部分用户,甲醇电混让省钱和原来的用车习惯更容易兼顾。
所以,甲醇车能不能省钱,答案不是简单的“能”或“不能”,而是“在什么条件下能”。如果用户日常路线能覆盖甲醇站、年里程足够高、车辆又能长期稳定兼容甲醇,它确实可以省下真金白银。如果这些条件不成立,甲醇省钱就只停留在理论层面。星耀6 EF用同箱混加和电混架构,把实现省钱的条件尽量向前推了一步。
星耀6 EF能否成为燃油车的最后终结者?
把它叫作“燃油车终结者”也许有些夸张,但它的确把燃油车、HEV和纯电的某些优势,拉到了同一台车上。
相比普通汽油车,它同时获得了混动效率、纯电通勤和甲醇燃料的收益。城市走走停停,可以更多发挥电驱优势;充电方便时直接用电,充电不方便时还有甲醇可选。
相比HEV,重点就不同了。HEV已经具备电驱起步、能量回收等能力。星耀6 EF增加的,是外接充电、较长纯电续航,以及使用甲醇的能力。
以230km版为例,它配备28.3kWh电池,CLTC纯电续航230km。有条件的用户可以把大量日常行程交给纯电完成。没有稳定充电条件的人,则更应该关注馈电使用甲醇的成本。
这笔账可以直接算。假设百公里醇耗7升、醇价3元,燃料费是21元;百公里油耗4升的HEV,按汽油8元计算,是32元;百公里油耗6升的普通汽油车,则是48元。按这组假设,每用甲醇跑一万公里,相比HEV省约1100元燃料费,相比普通汽油车省约2700元。
但这里真正决定收益的,是一年有多少公里实际用甲醇跑。同样一年两万公里,有人主要靠家充,只有少量长途用醇;有人每天跑业务,大部分里程都靠甲醇。两个人从甲醇系统里获得的省钱收益,差别就会很大。
如果加醇不方便、每次都要绕路,节省的燃料费可能被时间和麻烦抵消;如果路线正好经过甲醇站,补能又只需要几分钟,成本优势就会持续兑现。因此,这笔账不能只看单价,还要看使用方式。
所以,星耀6 EF最适合的,是日常路线经过甲醇站、年里程比较多,又没有稳定家充的人。加醇不用额外绕路,低燃料费才能持续兑现;补能快,也能减少对工作的影响。
寒冷地区、冬季出行需求较大的用户同样值得关注。对只有一台主力车、平时跑业务、周末还要带全家出门的人,这种用法尤其实际:不必为了省油钱反复找桩,也不会因为低温大幅降低便利性。
有家充的家庭,可以更多考虑230km版的纯电通勤能力。至于甲醇系统值多少,就看自己还剩多少燃料行驶需求。如果日常已经基本用电,甲醇只是长途备份,那它带来的收益有限;如果一年有大量无法充电的里程,甲醇就是降低燃料费的重要通道。
甲醇过去多用于营运场景,也是这个原因:里程多,燃料费和补能时间的差异都会被放大。出租车、网约车、城际跑线车对燃料成本更敏感,对补能效率要求也更高。甲醇的液体燃料属性和加注方式,天然更接近传统用车习惯。
现在星耀6 EF把这套能力带进家用市场。对于路线固定、加醇方便、每天确实要开很多车的人,它提供了一种不用反复找桩,也能降低出行成本的选择。
它未必能立刻终结燃油车,尤其在全国加醇网络尚未完整铺开之前,它更像是一种过渡方案:把纯电的使用成本、混动的续航能力和甲醇的低燃料价格,尽可能装进一辆适合现有基础设施的车里。
如果它能让一部分高里程用户从燃油车切换过来,而不必先解决家充和快充覆盖的问题,那它对燃油车的替代,可能比纯电在特定人群中更现实。星耀6 EF的意义,不在于宣布燃油车结束,而在于提供了一条更平滑的替换路径。对某些消费者来说,这比“终结者”更有价值。
