天和Auto
2026-11-05
“用了一次‘尾气宝’去年检,效果不错,价格比汽油低,能不能替代汽油用呢?”
“务必不要长期使用。”
“有什么隐患吗?”
面对9元的高油价和严格的汽车尾气检测,有车主对“尾气宝”动起了心思;有一些维修厂或者汽配城门店会销售这种叫做“尾气宝”的所谓新能源燃料,称在车辆年检之前使用一到两桶尾气宝可以让车辆更容易通过检测,而且还可以替代汽油,用“尾气宝”看起来真的是很不错的感觉。
客观上“尾气宝”的单价确实要远低于汽油,换算成升的话,单价至少可以低三分之一左右,至多可以低一半上下!那么也就难怪有车主想要用其长期替代汽油了。
但是这个方法行不通,尾气宝的主要成分有两种。
想要找到答案则需要搞清楚“尾气宝”的成分。
具体有:
甲醇乙醇这种白色透明的液体燃料就是这两种的其中之一,用甲醇的概率更高,因为甲醇的制造成本更低。而甲醇就是俗称的工业酒精,其对于铝、铜或铜合金等金属材料存在腐蚀性,对于橡胶和塑料也有溶胀和腐蚀作用;且甲醇在燃烧过程中会产生甲酸等酸性中间产物,这些产物会直接对发动机气缸壁或者活塞等金属部件造成腐蚀。并且甲醇是亲水性的液体燃料,长期的储存也可能导致其含水量超标。
同时甲醇的燃料热值还不足汽油的一半,也就是说如果用甲醇的话,燃油车的续航里程也会缩短半数左右。所以甲醇是替代不了汽油的,除非车辆使用针对甲醇燃料开发的发动机,以及油路系统和燃油箱,但现在所有车企里只有一家造这种车;然而受限于甲醇加注站极其稀少的客观事实,类似的汽车产品也基本不会有多大的市场潜力。
另一部分“尾气宝”则是无水乙醇,现在销售的汽油会在标号之前带有一个E字母,这种汽油就是E10乙醇汽油。
国内销售的乙醇汽油均为E10标准,即90%无铅汽油混合10%燃料乙醇,并加入防蚀剂;欧美日韩有E15或E20的乙醇汽油,即混合比例更大。但是一般不超过E20的标准,因为乙醇也是有腐蚀性的,乙醇是俗称的酒精,其与金属基本没有明显反应;不过在燃烧后会产生乙酸,乙酸对于金属也有腐蚀性,所以乙醇汽油才需要对应进行优化并控制混合比例。乙醇对于橡胶有一定的腐蚀性,车辆的油路系统也是无法适应纯乙醇燃料的。
并且乙醇的热值也只有汽油60.9%,使用纯乙醇燃料也会造成车辆续航里程的缩水。
总结:
所谓的“尾气宝”就是这两种酒精,其确实可以替代汽油,但是必须对发动机和油路系统进行优化升级,否则长时间使用必然造成车辆损坏。至于其能够降低尾气排放物的原理也非常简单,因其燃烧后的主要产物是二氧化碳和水,相较于汽柴油而言,客观上确实更加清洁。不过家用汽车还是不建议长期使用,否则得不偿失。
