一度电
2026-11-06
现在新能源赛道的内卷,早就不是比谁屏幕更大、座椅多一个通风那么简单了。
智己LS8 NEO纯电版正式上市,23.98万起,顶配25.98万,一台车长超5米的中大型纯电SUV,它最狠的地方不是低价,而是不玩高低配套路:两款车只在电池容量上拉开差距,全线控底盘、智驾、座舱舒适这些核心硬货,全部全系标配。家里人多想要六座?2万直接上全套升级包,独立航空座椅、后排大屏、三排电动调节一步到位,没有藏在顶配里的隐形福利。
当下圈内都在聊“去宁德化”,而智己直接打出“双大厂严选”,上汽+宁德时代这套组合,在大家都在换供应商压成本的时候,算是另一种思路:把稳定可靠的电池,给到每一台入门版的车主。
以前35万以上才有的全线控,现在25万人人都能拿到
很多人听过线控底盘,但未必明白它的含金量。过去全线控,是理想L9、蔚来ES9这类旗舰车型的专属,门槛稳稳卡在35万往上。
这次LS8 NEO纯电版,把灵蜥底盘升级成真正的全线控。转向、制动、后轮转向,全部砍掉传统机械硬连接,靠电信号+电机执行。
车身5085mm、轴距3060mm,标准的大家伙,放在燃油时代,地库掉头、老小区错车,少不了来回揉几把方向。但双向24°后轮转向+全线控加持,转弯半径压到4.85米,方向盘半圈就能打满,灵活度不输小型代步车。新手、女生开大车的痛点,直接被抹平。
高速的时候它又会自动放大转向比,响应速度比传统转向快接近四倍,三档转向手感可调,家里老司机、新手都能找到顺手的模式。还有一个很有仪式感的功能:静默泊车,自动泊车的时候方向盘不动,车轮自己转向,观感和实用性双在线。
它不只是为了好开好停,更是在给高阶自动驾驶铺路。没有机械硬连接,意味着这台车的底层架构,天生面向未来。
安全层面才是这套底盘的硬核底色。三重冗余架构,搭配SynVector全域线控矢量扭矩协同系统,毫秒级协调转向、制动、驱动。官方数据里,四轮爆胎、鬼探头、对开抓地力不一样的路面,车子依然能稳住姿态、紧急避让。 哪怕是后驱版本,在左右轮附着力不同的路面,稳定性对比传统四驱提升80%;冰雪泥泞起步,牵引力控制响应速度,是传统TCS的5到10倍。再配上大陆MK C2线控制动+四活塞卡钳,百公里刹停34.38米,底盘的上限拉得很满。
宁德时代电池全系上车,800V平台解决续航和补能焦虑
能把旗舰底盘压到这个价位,不是赔本赚吆喝。智己这条技术路线走了很久:从最早全系标配四轮转向,到灵蜥底盘迭代,再到今天全线控下放。自研底盘方案,摆脱供应商黑盒溢价,再叠加上汽成熟的供应链整合,才有了成本空间。
而三电这一环,这次直接补齐了之前增程版的短板:全系标配宁德时代电池。 两个版本,93kWh磷酸铁锂,CLTC续航684km;103kWh单晶三元锂,CLTC 752km。电芯来自灯塔工厂,七千多个质量控制点,十亿颗电芯失效概率不到一颗,主打的就是长期稳定。
两款电池还做了针对性调校:磷酸铁锂版本搭载新一代BMS,电量估算误差控制在3%以内,不用每次满充校准SOC,放电功率提升两成;三元版本重点强化低温性能,零下20℃还能保住约95%电量,北方用户不用过冬就慌续航。 全域800V高压平台,15分钟最多补能529公里,长途赶路不用长时间蹲充电桩。 电机是上汽自研NEO飓风电机,300kW峰值功率、500N·m扭矩,配上能效管理系统,这台大块头CLTC百公里电耗低至15.2kWh,能耗控制很有说服力。
智驾、座舱、舒适配置,拒绝“入门减配”
智己的思路很直白:先把硬件堆到位,再谈体验。520线激光雷达、英伟达Thor芯片,算力底子直接拉满,搭载和Momenta联合开发的IM AD ZETA,把L4模型能力下放到L2。
不止国内城市好用,官方已经在巴黎完成实测,窄路施工、人车混行的海外复杂路况也能从容应对,为明年登陆欧洲市场提前铺路。雨夜模式、动态追踪,专门搞定下雨、低能见度的麻烦场景。
车机这边是和阿里千问合作的IM Claw龙虾智能体,不是简单语音控制。它能理解一串复杂需求,多目的地规划、顺路办事、调用外部服务,多个Agent协同干活。更实在的是,首任非营运车主,IM Claw终身免费,车上Token不额外花钱。
座舱的舒适配置,同样是全系不缩水:27.1英寸MiniLED驾舱屏+15.6英寸副驾屏;主驾4D机械按摩,五种古法经络手法;副驾一键躺平零重力座椅;二排右侧柯布西耶电动沙发椅,靠背最大132°,带70°腿托和8点SPA按摩。座椅用上车规级天然乳胶,像把五星级酒店床垫搬进车里。
空间也对得起中大型SUV的定位,二排腿部空间1160mm,190cm大个子也能轻松跷二郎腿。5人状态后备箱938L。25扬声器B&O音响、12.3L双开门冷暖冰箱、68L前备箱、38处储物空间,全部标配。
想要六座家庭版,2万选装包性价比很高:二排独立航空座椅带通风加热按摩、21.5英寸后排娱乐屏、三区空调、三排电动调节,不是简单多加两个座椅。
内卷到现在,用户最烦的就是“低价钩子”
现在很多新车,先用一个很低的入门价吸引你,点进配置表才发现,底盘、智驾、舒适大件全在高配,想要齐活,预算直接往上加好几万。
智己LS8 NEO纯电这次的打法,算是反内卷:核心价值配置不分高低配,你只需要做两个选择题——要多大电池、要五座还是六座。
内卷的终点,不该是花样套路,而是把真正影响驾驶、安全、长期使用的底层技术,下放到大多数家庭够得到的预算区间。 25万级,全线控底盘不再是顶配奢侈品,宁德时代电池不再是少数版本专属,这台LS8 NEO,其实是重新定义了这个价位纯电SUV的底线。
