疯狂码撕客
2026-11-12
前 言
家里那台用了五六年的电视,最近越来越不对劲:开机慢、切App转圈、看个高清片源还时不时卡顿缓冲。身边不少朋友第一反应是"电视老了,换台新的吧",但我折腾数码这么多年,心里很清楚——很多时候卡的不是屏幕,而是里面那颗老旧的盒子芯片和那点可怜的运存。与其花几千块换电视,不如先花几百块给老电视换颗"芯"。
这次换新,我入手的是当贝超级盒子 H5 Pro 二代,4GB+32GB 版本,官方指导价 499 元。同系列还有一台 H5 二代,2GB+16GB,399 元,两颗用的是同一套芯片和系统,区别只在内存大小,后面选购部分我会单独说清楚。显示介质均支持电视和显示器。
下面这篇全是我自己装机、接电视、跑片源、来回切换用了一段时间之后的真实感受,大白话,参数对着官方规格一项项核过,不玩虚的。
外观与第一印象:小白盒体,前面一条氛围灯
盒子本体是方正的白色小方块,边角做了圆弧过渡,放在电视柜上不占地,也不挑装修风格。
正面藏着一条流光溢彩的呼吸灯,Pro 二代是 7 组三色 LED,自带 5 种灯效模式,不同运行状态下灯光会有区分,晚上看剧的时候有一点氛围感,但不会亮得晃眼。
接口都在背后:HDMI 2.1、USB(可以用于插外置U盘)、一个 3.5mm 复合音视频 AV 接口(支持 CVBS),没有自带网口,需要有线网络的话可以另购 RJ45 转接器。
电源是内径 4mm 的 DC-In 供电。整机功耗不到 10W,一天开着也费不了多少电。
遥控器是蓝牙+语音款,不用对着盒子按,沙发上斜着也能操控。
系统:Android 14 打底,开机没有广告
系统基于 Android 14 深度优化,跑的是当贝自家的极速版 OS,界面就是常见的桌面卡片布局,常用App、观看记录、全网热播一屏直达,长辈上手也不难。我最在意的一点:开机没有广告。按下遥控器直接进桌面,不用等那几十秒强制视频,这一点对被开机广告折磨过的人来说,体验提升非常直接。
系统里还藏了几个小功能:遥控器下拉能调出快捷中心,自带健身计划、音乐 K 歌、动态视频壁纸,不用另外装App。
内容上聚合了爱奇艺、腾讯、芒果 TV、优酷等平台的资源,热门剧集和网盘剧实时更新,电影、电视剧、综艺、纪录片、少儿动漫和课程内容都能在一个桌面里找。
性能实测:H626 新芯,开机更快、滑动跟手
先说芯片。H5 Pro 二代用的是全志 H626,四核 A55 CPU + Mali-G310 GPU,相比上一代 H618(四核 A53、Mali-G31、不支持 AV1)是一次实打实的换芯。
官方实验室数据是 CPU 性能提升约 30%、GPU 提升约 20%、开机时间缩短约 20%、桌面操作帧率提升约 68%,应用启动快约 14%,对比对象是上一代 H618 机型,实际体验会随软件版本和片源有所差异。
测试环境与工具环境:书房电脑显示器,5G 频段 Wi-Fi,路由器隔一堵墙、距离约 3 米,室温 26℃,盒子走 HDMI 2.1 接入
工具:安兔兔评测(综合性能)、AIDA64 安卓版(核对硬件信息)、本地 U 盘 4K/8K 测试片源(H.265、AV1 编码各一段)、HDR10+ 演示片
测试过程与结果1. 冷开机与日常操作
断电后重新上电,冷开机直接进桌面,没有开机广告,十几秒进到可操作界面。
遥控器按下去立刻有反馈,没有那种拖泥带水的滞后感。
2. 硬件识别与跑分
AIDA64 里核对到的信息和规格一致:全志 H626,四核 A55,Mali-G310 GPU。
安兔兔综合跑分落在这个价位四核 A55 平台的正常档位,日常追剧、投屏、装常用视频App,性能是够用的;跑分仅供参考,不同固件版本会有波动。
3. 后台多开切换
我同时挂着一个直播、一个网盘下载,再开两个视频App来回切,切回去不用重新加载,页面直接停在刚才看到的位置。这一点后面讲内存时还会细说,4GB 运存在这里是真的派上用场。
4. 本地片源解码
U 盘里拷了几段测试片:4K60fps 的 H.265 影片拖动进度条不卡;一段 8K24fps 的片源可以正常解码播放;新增的 AV1 硬解也试了,在线和网盘里的 AV1 高清片源能硬解流畅播,不用靠软件解码硬扛。
个人感受:这个芯片定位就是入门到中端盒子,别拿它和电视旗舰 SoC 比极限性能,但放在追剧、投屏、本地播放这个场景里,响应速度和解码能力都对得起价位。换芯之后最直观的变化是"跟手"——以前老盒子按一下要等半秒才动,现在基本是按到哪、屏幕到哪。
内存与存储:4GB+32GB,是"用三年"的底气H5 Pro 二代是 4GB 运存 + 32GB 机身存储,运存和存储都是 H5 二代(2GB+16GB)的两倍。这也是我这次直接上 Pro 版的主要原因。
4GB 运存的好处前面实测已经体现了:直播、游戏、网盘下载同时挂着,来回切App不用重新重载。32GB 存储把常用App全装上,追剧缓存可以边看边存,不用频繁边下边删。配合 H626 芯片和 Android 14 的调度,系统本身轻、响应快,
用个两三年不容易出现运存吃满、越用越卡的情况。当然,32GB 里系统会占用一部分,实际可用容量以详情页标注为准,装大量App和缓存还是要留点余量。
画质:4K60fps 输出,HDR10/HDR10+ 双支持
画质这块,盒子支持 4K60fps 超高清无损输出,自带画质算法减少画面噪点和动态模糊,低分辨率影片也能往细腻了做。自研臻彩画质引擎支持 HDR10 / HDR10+,暗部细节和高光层次都能照顾到,演示片里雪山山脊、雪面高光这些细节都能留住。
我特意找了几段色彩鲜艳的片源对比:美食纪录片看暗部汤汁的质感,自然地理片看 HDR 的明暗层次,老电影修复片看低分辨率优化后的干净程度。实际观感是色彩不发灰、暗部不死黑,在这个价位段属于扎实的水平。需要说明的是,8K 是它的解码能力(8K24fps),画面输出仍然是 4K60fps,别误会成能输出 8K 画面。
音频方面支持 DD、DD+、TrueHD、DTS 解码,外接音箱或者走电视音响,片源里的音轨都能正常解出来。
连接与生态:双频 Wi-Fi 6、蓝牙 5.4、投屏 NAS 都齐无线连接是双频 Wi-Fi 6,2.4G/5G 双频,隐藏式全向天线,抗干扰、多设备同时连接都稳。Speedtest 跑 5G 频段,日常带宽看剧、播 4K 片源没有缓冲。
蓝牙是 5.4,可以外接蓝牙耳机、音箱、游戏手柄,晚上看剧戴耳机不吵家人。
投屏支持 AirPlay、DLNA、华为 Cast+ 加上当贝自研协议,手机、平板、电脑一键推到大屏,投屏过程没有广告。带 CEC 畅联的电视可以一个遥控器同时管盒子和电视,开机同步联动。手机投屏支持横屏和竖屏。
自带的当贝播放器是我比较喜欢的部分:支持大部分蓝光 BD/UHD 原盘(ISO)、3D MVC(蓝光 MKV)以及 TS、MP4、MOV、AV、MPG 等三百多种音视频格式。
局域网里的 NAS 也能直连秒播,支持 NFS、SMB v1/v2/v3、FTP 协议,家里有 NAS 存片的,直接在盒子上扫出来就能放。
两个小细节也提一下:遥控器找不到了,可以通过"当贝家"App找回,遥控器会发出"滴滴滴"提示音,沙发缝里也能定位;语音是 AI 大模型语音,遥控器说话就能搜片、调设置,不用一层层翻菜单。
H5 二代和 H5 Pro 二代怎么选
这两台用的是同一颗全志 H626 芯片,同样的 Android 14 系统、双频 Wi-Fi 6、蓝牙 5.4、AV1 硬解和 HDR10/HDR10+,性能表现是一套底子,区别只在内存:H5 二代是 2GB+16GB,399 元;H5 Pro 二代是 4GB+32GB,499 元。
如果只是给老人卧室电视用,装一两个视频App、看看直播,H5 二代够用;像我这样习惯后台多开、想多用几年不折腾、缓存和App都往里面装的,建议直接上 4GB+32GB 的 Pro 二代,运存翻倍带来的从容感,长期用差别很明显。
装机使用踩坑提醒
1.没有自带网口:只能靠 Wi-Fi,想要有线稳的话,得另外买 RJ45 转接器,下单前先确认转接方案兼容。
2.AV 接口是 3.5mm 复合音视频(CVBS):老电视接线要配对应的转接线,别买成普通 3.5mm 音频线,否则画面声音出不来。
3.存储别塞满:32GB 系统会占一部分,缓存和App装太满会影响流畅度,定期清理一下不看的片源缓存。
4.8K 是解码不是输出:盒子最高画面输出是 4K60fps,宣传里的 8K 指的是能解 8K 片源,别按 8K 电视的预期去收货。
5.摆放留散热空间:盒子如果塞进电视柜封闭格子里,前后留点空隙,别被其他设备捂着,长时间播放散热更稳。
6.转接配件提前配齐:HDMI 线、AV 转接线、网口转接器这些,收货前先确认好自己电视的接口,免得装机当天临时缺线。
总 结
这台当贝 H5 Pro 二代给我的整体感受是:换芯之后响应跟手,4GB+32GB 的内存组合给了长期使用的底气,4K60fps + HDR10+ 的画质在这个价位扎实,Wi-Fi 6、蓝牙 5.4、投屏、NAS 直连这些实用功能也都配齐了,开机还没有广告。
如果你家电视不算老但系统卡顿、广告多,或者预算有限不想换大屏,先加一台这样的盒子给电视续几年命,是个性价比很高的思路。追求多开和长期耐用选 Pro 二代,预算紧、使用场景简单,H5 二代同芯同性能,按自己的需求挑内存版本就行。
