选车侦探
2026-11-12
2027款领克03和2026款相比并不是简单的年度小改款,而是直接来了一套宽体套件,不用后期改装,那么底盘部分和动力部分有变化吗?
动力系统对比
2026款领克03的1.5T发动机功率为181马力,日常驾驶没有大问题,但在中高速再加速时,动力储备有限。2027款重新调校,将这台发动机的功率提升至201马力,峰值扭矩从290Nm增加到315Nm,匹配的依然是7速湿式双离合变速箱。
增加20马力之后,高速动力响应有改善,当然起步的加速也顺畅了,尤其是在低速跟车、弯道出弯加速时,动力输出轻快,7.8秒的破百成绩,对于运动轿车来说,算不上快车,日常驾驶少一些动力不足的感觉。
而2.0T版本的动力没有任何调整,功率依然是272马力,峰值扭矩400Nm,匹配爱信8AT变速箱,零百加速6.5秒,可以选择运动排气,带有阀门,运动模式下声浪明显变得浑厚,3500rpm以上也会自动打开阀门,显然2.0T+8AT这套动力和宽体套件、大尾翼更搭。
底盘悬挂对比
宽体车型容易让人产生误解,以为只是把翼子板向外扩了一圈,实际上牵一发动全身,2027款领克03的前轮距增加了45mm,从1597mm扩大到1642mm,不只是外观件的变化,悬架控制臂、转向几何以及车轮定位参数,都需要考虑轮距变化带来的影响。
轮距加宽后,在弯道中的横向载荷转移特性也会发生变化。配合相应的悬架标定,理论上车身在弯道中的姿态更稳定,前轴能获得更好的支撑表现。领克03本身的基础就是偏运动,采用CMA架构,整体调校紧致,转向比较精准,2027款没有重新设计,而是在原有基础上,针对加宽的轮距重新调校。
此外减震器也有变化,2026款全系采用常规液压减震器,阻尼特性固定,舒适性和运动性需要做取舍:阻尼偏软,激烈驾驶时车身支撑不够;阻尼偏硬,经过破损路面时又容易颠簸。2027款高配车型引入了MRC磁流变悬架,减震器内部使用磁流变液,通过改变磁场强度,控制液体内部颗粒的排列状态,改变软硬,可以在10ms内完成一次调整。
MRC悬挂经过路面接缝和颠簸时,适当降低阻尼减少冲击,进入弯道可以迅速调整,提供更好的车身支撑。不过MRC不是全系标配,入门款依然是机械减震器。
座舱与仪表对比
2027款领克03的内饰整体布局没有大变化,12.3英寸液晶仪表+15.4英寸中控屏延续了2026款的设计,高配车型可以选择25.6英寸AR-HUD。核心的改变在于仪表UI设计,2027款的仪表增加了SR环境模拟显示界面,开启辅助驾驶后,可以在仪表上显示周围交通环境。车外还增加了辅助驾驶小蓝灯。
此外,2027款还增加了沉浸式驾驶模式,仪表、中控屏和AR-HUD同步切换显示内容,整体更加偏向驾驶和性能信息,可以直接显示转速、动力输出、G值和圈速等动态数据,对于真正喜欢驾驶或者想要下赛道的玩家来说,这些都是后期改装的必备品,原厂就有,省去了后期改装的麻烦,激烈驾驶时可以通过仪表实时了解车辆的动态表现,而不是只有转速和车速。
选车侦探观点:2027款领克03的变化主要集中在三部分,首先是1.5T版本的动力重新调校,入门款也有了底气;其次是宽体车型增加轮距,在高配车型上引入MRC磁流变悬架,提高这款运动轿车的驾驶乐趣;同时仪表也做了改变,显示更多与驾驶和车辆动态相关的数据。但需要注意的是,领克申报过1843mm和1901mm两种车宽,并非全系都是宽体。
