麦弗逊改铝合金双叉臂,第三代比亚迪唐对比二代唐EV,贵了5000?
选车侦探
2026-11-14
2027款唐EV属于第三代唐,与2024款的第二代唐之间有明显的差异,不仅外观重新设计,包括动力、悬挂和智能化都有改动,预售价22.5万元起,相比第二代贵了大约5000元,这个差价能换来什么?
动力与充电
第二代唐EV分了两个版本,入门的两驱版电机功率180kW,大约245马力,四驱版综合功率380kW,超过了500马力,4.4秒破百,这套动力即使放在现在,也不落伍,但由于架构较老,快充从30%到80%需要半小时,属于2024年的主流水平,如今显然需要更新。
第三代唐EV的电机功率更大,后驱版单电机功率拉到300kW,这已经接近老款双电机的功率,而四驱版在前轴增加一台电机,综合功率达到515kW,700马力的输出,4.3秒破百,由于电机效率和电池容量的变化,续航不再是问题,后驱版CLTC续航850公里,四驱版也有770公里。
更重要的是充电速度,第三代唐EV搭载第二代刀片电池和闪充技术,常温5分钟从低电量充至70%,9分钟充至97%,跑长途时,进服务区插上枪,去买杯咖啡的工夫,电量就足够继续跑几百公里,与老款的30分钟有代差。
底盘悬挂对比
2024款唐EV采用前麦弗逊、后多连杆独立悬架。麦弗逊前悬结构简单、占用空间小,但在控制侧倾和过滤细碎振动方面有先天局限,放在一台两吨多的中型SUV上,激烈驾驶时车身姿态控制有限。
第三代唐EV在底盘上做了改动,首先前悬从麦弗逊换成了铝合金双叉臂,后悬改为五连杆独立结构。双叉臂结构意味着车轮上下跳动时,能更好地保持轮胎与地面的接触角度,转弯时侧倾小,转向手感精准,车头更愿意入弯,开起来不像一台五米大车。
高配车型还搭载了云辇-A双腔空气悬架,配合自适应减振和路面预瞄功能,可以提前扫描前方路况,调整悬架软硬。过减速带或坑洼时,舒适性优于只有减震阻尼可调的第二代唐,不过空气悬架可能不是全系标配。
尺寸空间对比
2024款唐EV长宽高为4900/1950/1725mm,轴距2820mm,采用7座布局。第三代唐EV大了一圈,长宽高5045/1980/1740mm,轴距2950mm,车长增加了145mm,轴距增加了130mm,定位中型SUV,但接近中大型SUV的门槛。
有意思的是座椅布局的变化,第三代唐EV取消了第三排,全系改为5座,对于中型SUV来说,七座的第三排大多是应急座,使用频率低,持续占用纵向空间,增加车重。放弃第三排之后,第二排腿部空间做到了1米,靠背仰角130度,乘坐姿态可以真正舒展开。后备厢基础容积达到910L,放倒第二排可拓展至2098L,再加上205L的电动前备箱,出去露营,全家远行,各种大件都可以塞进车,而七座车显然留给了唐家族的其他衍生车型。
智能化对比
第二代唐EV的智能化停留在L2级辅助驾驶和常规智能座舱的水平,有自适应巡航、车道保持、自动泊车等基础功能。第三代唐EV车顶多了激光雷达,标配天神之眼B-辅助驾驶激光版,支持城市领航功能,在市区,可以自主跟车、变道、过路口。高配的座舱采用远端双屏,有一个35.4英寸的远端屏和30英寸的大屏,交互方式更直观,不过这个远端屏并不是标配。
选车侦探观点:目前预售价格比老款高了大约5000元,考虑到正式价格可能进一步下探,第三代的起价应该会低于二代,这不是简单的改款,整车架构、动力、底盘悬挂和智能全部换代,动力和悬挂得到匹配,不再是4秒级别的加速和麦弗逊结构混搭在一起。
