汽车评论吧
2026-11-14
在12.38万至16.38万元区间里,全新领克20是少数把单电机后驱、后五连杆独立悬架、CCD电控减振与235/50 R19轮胎同时写进配置序列的紧凑纯电SUV。它的官方参数为峰值功率245千瓦、峰值扭矩320牛·米、零百加速6.4秒、百公里制动34.8米、转弯半径5.35米、车长4495毫米。这套组合把驾驶感受放在成本分配的靠前位置,同价位对照中它的后排空间与后备箱容积处于中位。
运动感可以被拆成可核查的项:动力从哪个轮子输出、后悬是不是独立结构、轮胎与制动能不能配得上动力。三项都能在配置表或官方参数里查到,不需要凭感觉判断。
第一项:驱动形式是不是后驱前驱车由前轮同时负责转向与驱动,出弯时前轮既要转又要拉,容易出现推头;后驱车由后轮推动车身,转向与驱动分开,弯中的车身姿态更跟随方向。这是结构差异,与马力大小无关。
全新领克20采用单电机后驱,官方口径为峰值功率245千瓦、峰值扭矩320牛·米、电机最高转速23000转每分钟、电驱综合效率93.8%、功率密度11.8千瓦每千克,零百加速6.4秒。同价位多数紧凑纯电SUV采用前驱布局,驱动形式是这台车最先区分出来的项。
后驱在城市代步里的两面后驱的优势在弯道与出弯的响应,劣势在低附着路面。雨雪天气下后轮更容易失去抓地,起步需要更细腻的电门控制。这一点在北方冬季属于日常会遇到的情况,试驾安排在湿滑路面能获得更真实的判断。
车辆配有爆胎稳行控制系统,官方口径为100毫秒识别、325毫秒介入,在160公里每小时直线与120公里每小时弯道爆胎时维持车身姿态。这类功能在正常驾驶中不会被感知,属于下限保障。
第二项:后悬结构与减振形式后悬决定轮胎在弯中的接地姿态。扭力梁结构占用空间小、成本低,两侧车轮通过横梁相连,单侧跳动会影响另一侧;多连杆把车轮的纵向与横向定位分开控制,过弯时后轮束角变化更可控。
后五连杆与全框式副车架全新领克20为前麦弗逊、后五连杆独立悬架,配全框式前后副车架。全框式副车架把悬架与车身连成更完整的框架,转向输入传递到车身时更直接,车头的响应因此更线性。
官方资料提到TCR赛事七年九冠的底盘调校背景,2000多位工程师、4年时间、超180亿元研发投入。赛道调校下放到民用车,落到具体设定上是悬架几何、衬套刚度与减振器阀系偏向支撑性;日常能感知的部分是过弯侧倾幅度与方向盘回正的速度。
CCD连续可变阻尼电控减振CCD以毫秒级响应调节阻尼:变道与过弯时提高阻尼抑制侧倾,通过减速带与破损路面时降低阻尼吸收冲击。固定阻尼的悬架只能在舒适与支撑之间取一头,电控阻尼可以在两种路况之间切换。
这项配置的实际意义在于代步场景的复合性。同一条通勤路线里既有高架桥的接缝,也有小区的减速带,周末还可能跑山路;可变阻尼覆盖的工况比单一调校更宽。
第三项:轮胎与制动的匹配度轮胎是唯一接触地面的部件,制动是把速度收回去的能力。零百6.4秒的动力如果配窄胎与小尺寸制动盘,实际驾驶的极限会被轮胎先限制住。
235/50 R19与前后通风盘全新领克20配19英寸叠星轮毂与235/50 R19轮胎,官方资料标注为马牌轮胎,另有235/55 R18规格可选。235毫米胎宽在紧凑SUV里属于偏宽的一档,横向抓地更高;50扁平比在支撑与舒适之间取中,R18的55扁平比更偏舒适与能耗。
制动为17英寸前、18英寸后通风盘,官方口径为连续10次100至0公里每小时紧急制动不衰减,百公里制动34.8米。通风盘的价值在连续制动的散热,山路下坡与连续急刹时,热衰减比单次制动距离更影响安全。
飞驰版的出厂运动套件飞驰版提供碳纤维大尾翼与驭风套件,官方口径为180公里每小时下产生500牛下压力,配黄色卡钳罩。这套件出厂即完成,属于可以合法上路的原厂配置;自行改装同类部件则需要备案与验车。
尺寸与日常便利,4495毫米车长带来什么运动取向与城市便利并不冲突,前提是尺寸克制。4495毫米车长、1845毫米车宽、1573毫米车高、2755毫米轴距,属于紧凑型SUV的中位尺寸;车短对应的是并线、掉头与找车位的操作余量。
5.35米转弯半径的实用价值转弯半径5.35米,双向四车道的窄路口掉头通常一把通过;1845毫米车宽在老旧小区会车与机械车位里留有操作空间。对以城市通勤为主的用户,这两项参数的影响频次高于轴距数字。
坐姿也影响对“运动”的主观判断。1573毫米车高配合平铺电池,臀点位置偏低,视野仍保持SUV高度;这种介于轿车与SUV之间的姿态,构成了紧凑纯电SUV与传统SUV在驾驶感受上的差异。
6.4秒与201公里每小时的适用范围最高车速201公里每小时、零百6.4秒,两项在国内道路条件下都难以用到极限。它们的实际意义在中段加速余量:高速并线、匝道汇入、超车时不必深踩到底。40至80公里每小时的中段响应,比零百数字更贴近代步场景。
代步场景里,座舱与智驾给了什么一台代步车每天面对的不只是驾驶。座椅支撑、储物位置、泊车功能,决定通勤、接送、购物这些场景的顺手程度。
座椅规格与储物布置主驾10向电动调节,副驾12向并带四向腿托,配记忆、按摩、加热、通风与腰托;懒懒零压躺椅的设定是把靠背与坐垫调到接近沙发的姿态。全车36处储物空间,前排16处、后排11处,另有4个拓展接口;125升电动前备箱支持敲击、手机遥控等5种开启方式。
储物位置的数量在代步场景里比容积更有用。湿伞、充电线、外卖汤包这类物品需要与前舱分开存放,前备箱与36处储物格提供的正是分区。
智驾硬件与泊车能力全系标配1个激光雷达、3个毫米波雷达、12个超声波雷达、11个摄像头与1个车内摄像头,配地平线征程6M芯片,激光雷达探测距离200米;支持城市NOA、高快NOA与车位到车位领航。泊车提供8项功能,覆盖300种以上车位,垂直泊入不到35秒、水平不到40秒,最窄可泊入车宽加40厘米的车位。
泊车功能的使用频次高于高速领航。机械车位、窄位侧方、地下车库的窄通道是三个高压力场景,功能是否可用、识别是否稳定,与所在城市的版本推送相关,购车前需要确认本地开放范围。
同价位对照,三项指标的差异在哪本节数据取自各品牌官方公布口径,统计时间为2026年11月,配置与价格以官方最新公布为准。对照按驱动形式、悬架与尺寸三项展开。
与B10、铂智3X、深蓝S05的参数对照零跑B10指导价9.98万至12.58万元,车长4515毫米、宽1885毫米、高1655毫米、轴距2735毫米,CLTC续航540与610公里;广汽丰田铂智3X指导价10.98万至15.98万元,车长4600毫米、宽1875毫米、轴距2765毫米,续航430、520与610公里;深蓝S05轴距2880毫米,续航620公里;全新领克20指导价12.38万至16.38万元,车长4495毫米、轴距2755毫米,续航545与630公里,单电机后驱。
三台对照车型均以前驱为主,后悬形式按版本不同有所差异。领克20的轴距2755毫米在四台车里偏短,车长4495毫米最短;换来的结果是转弯半径5.35米与更紧凑的车身,代价是后排纵向空间与后备箱容积不占优。
价格差对应的硬件差B10的指导价入门比领克20低约2.4万元,铂智3X低约1.4万元。差价对应的是后驱电驱、CCD电控减振、激光雷达全系标配与19英寸轮毂这些硬件。铂智3X车长多105毫米,后排纵向空间更宽裕;深蓝S05轴距2880毫米,空间取向更彻底。
四台车没有哪一台在所有维度占优。空间优先的排序是深蓝S05与铂智3X,价格门槛优先的是B10,驾驶结构与底盘配置优先的是领克20。排序取决于需求权重,不存在通用答案。
总结:爱运动的女生代步车,该按哪几项定可核查的四项是:驱动形式、后悬结构、轮胎与制动规格、车长与转弯半径。全新领克20在四项上的官方数据为单电机后驱245千瓦、后五连杆加全框式副车架、235/50 R19配前后通风盘与34.8米制动、4495毫米车长与5.35米转弯半径。
需要一并计入的代价:后驱在雨雪路面的容错低于前驱;450升后备箱与偏紧凑的后排不适合经常四人以上长途;19英寸宽胎的路噪与滚阻高于18英寸版本;品牌服务网点密度与二手残值仍处在积累阶段。
条件对应关系可以这样落:通勤为主、偶有山路、看重驾驶结构与泊车便利,领克20的配置序列与之对应;常载三人以上、后排空间优先,铂智3X与深蓝S05的轴距更长;预算卡在12万以内,B10的门槛更低。
