阿维塔公开1300台战损测试车!6亿元投入背后,汽车安全到底该怎么卷?
爱玩儿车EverCar
2026-11-16
如今的新能源汽车市场,竞争有多激烈,相信大家都有切身体会。新车上市越来越快,产品更新换代的周期也在不断缩短。过去一款新车从研发到量产,往往需要三年左右的时间,现在不少车企已经把周期压缩到了18个月,甚至更短。
新车上市速度快,消费者当然能更快买到新产品,但问题也随之而来:研发周期缩短之后,车辆有没有经过足够充分的测试?一些潜在问题能不能在交付之前得到解决?毕竟汽车不是普通消费电子产品,一旦涉及安全和可靠性,后期通过OTA升级并不能解决所有问题。
在这样的行业环境下,阿维塔选择了一条相对不同的路线。11月12日,阿维塔对外直播公开了旗下1300台战损测试车基地。阿维塔科技总裁雍军、媒体人吴佩、车主代表以及工程师共同参与,通过现场展示和测试讲解,让外界了解阿维塔在车辆研发验证方面究竟投入了多少精力。
1300台测试车,价值6亿元,究竟测了些什么?
首先值得关注的是这1300台测试车。它们并不是普通的展示车辆,而是在各种研发测试中已经完成使命、达到报废标准的试验车,账面价值约为6亿元,并不会进入二手车市场流通。
从这个数字就能看出,阿维塔在实车测试方面确实投入了不少资源。相比单纯展示实验室数据,这次把测试车集中公开,也让消费者有机会直观看到一款车从研发到量产背后的验证工作。
直播过程中,针对车主比较关心的电池安全问题,雍军还现场对搭载宁德时代电池的测试车辆进行了撞击演示。撞击完成后,电池没有出现破损,展示了相关电池安全测试的结果。
当然,一次现场演示并不能代表车辆在所有事故场景下都绝对安全,但至少让消费者能够更直观地了解车辆在电池防护方面所做的工作。
阿维塔对于测试的理解也比较明确:国家标准是产品必须达到的基本要求,而不是研发验证的终点。除了满足相关法规要求,还需要针对极端环境、长期使用以及复杂道路状况进行更充分的测试。
两冬两夏,350万公里测试不是简单走流程
对于一款汽车来说,真正考验产品质量的,往往不是刚买回来的那几个月,而是经历几年使用之后,车辆还能不能保持稳定。
因此,阿维塔提出新车需要完成两冬两夏的极寒、极热测试,并且全场景测试累计里程达到350万公里。相比单纯缩短研发周期,这种方式显然需要投入更多时间和成本。
具体来看,阿维塔建立了九重测试体系,涵盖整车耐久、高低温环境、腐蚀、冲击、涉水以及碰撞安全等多个方面。
其中,整车强化耐久测试累计超过204万公里,主要验证车辆在长期使用过程中的整体状态;高温道路测试达到20万公里,需要在50℃环境下检验车辆的稳定性;低温测试则达到25万公里,测试环境最低为零下40℃。
除此之外,还有3万公里腐蚀测试、5000公里冲击强度测试以及100公里涉水测试。
一些日常使用中容易被忽视的零部件,同样需要经历长时间验证。比如无框车门,需要进行30万次开闭耐久测试,单扇车门开合次数达到8.4万次。如果按照每天开关8次计算,理论上可以对应28年左右的使用次数。
安全方面,阿维塔还有超过100台整车参与碰撞测试,并使用300万级别的仿真假人进行多维度验证。目前,相关车型已经获得C-NCAP、E-NCAP双五星认证。
另外,在电池防水测试方面,阿维塔也采用了高于常规要求的验证方式。以IP68防护为例,相关测试标准从常规的30分钟浸泡提升到48小时,同时增加7公里动态涉水测试,模拟车辆在积水道路中行驶的情况。
这些项目并不会直接出现在消费者购车时的配置表里,但它们对于车辆长期使用的可靠性确实有一定影响。
从车身结构到座舱材料,阿维塔07L还有哪些细节?
除了测试环节,阿维塔在车辆本身的结构设计和材料选择上,也展示了不少具体方案。
以阿维塔07L为例,其车身主梁截面相比不少同级车型宽近一倍,用料增加54%,车头保护覆盖率超过81%,三点弯力达到80KN,主要目的就是提高车身结构的碰撞防护能力。
车身前后还采用了两个7700吨压铸部件,将原本163个零件整合为2个,相比传统钢制结构减重35.4公斤,同时对车身扭转刚度、弯曲刚度以及前碰撞吸能效率进行优化。
值得一提的是,阿维塔07L在前机舱与纵梁之间采用螺栓机械连接,并配备三段式溃缩区。这样设计的一个实际考虑是,如果发生碰撞,维修时可以根据损伤情况更换相应的溃缩区域,不必直接更换整个大型压铸件,从而降低部分维修成本。
被动安全配置方面,阿维塔07L配备9个安全气囊,其中前排双腔中央气囊容积达到49L,整车气囊总体积为370L。
阿维塔07已经获得C-NCAP五星安全认证,而07L作为计划出口欧洲的车型,在开发阶段按照E-NCAP五星标准进行设计,同时适配澳洲五星安全要求,后续还将针对海外市场开展相应验证。
座舱内部的一些细节也值得关注。
阿维塔07L Max采用原生棉隔音材料,没有使用回收棉。座椅采用三明治结构,内部发泡达到13层,坐垫长度512毫米,填充厚度超过100毫米,主要是为了兼顾乘坐舒适性和过弯时的身体支撑。
隔音方面,前风挡使用带静音PVB膜的玻璃,四门采用6毫米双层玻璃,天幕则使用9层结构,并加入隔音隔热夹层。
内饰材料方面,门板和仪表台使用水性PU以及3Dmesh材料,采用全水性工艺,不含DMF、无苯无醛,并获得OEKO-TEX婴幼儿级认证。车身阻尼片采用LASD水性材料,整车获得C-GCAP五星认证,车内甲醛浓度为国家标准限值的十分之一。
此外,车内线束采用包裹式设计,接插件布局也进行了规整处理,减少长期使用过程中因线路问题带来的故障隐患。
底盘部分,阿维塔07L Max配备全铝悬架,并搭载CDC、iCST、iGVC相关技术,主要针对车辆的滤振、操控以及行驶稳定性进行优化。
三电系统则统一采用宁德时代整包电池,不进行不同供应商电池混装,同时配备9重热防护和5层底部装甲。
60亿元研发验证投入,汽车到底应该把钱花在哪里?
在这次直播中,雍军还提到,阿维塔在测试验证方面的总投入不止6亿元,对应的研发验证成本达到60亿元。
这里需要区分一下,6亿元是1300台战损测试车的账面价值,而60亿元则涉及更大范围的研发验证投入,两者并不是同一个概念。
从消费者角度来看,现在买车确实有很多吸引人的配置。大屏幕、冰箱、娱乐系统以及舒适性座椅,往往能够在看车和试驾时迅速提升好感度。
但汽车毕竟不是单纯的移动娱乐设备。动力系统是否稳定、电池长期使用是否可靠、车身结构能否提供足够保护、底盘经过多年使用后是否依然保持正常状态,这些问题同样值得关注。
雍军在直播中用熊掌和鱼来形容质量与舒适配置的关系。简单来说,就是希望车辆既有丰富的舒适性配置,也不能忽视最基本的质量和安全。
这其实也是当前新能源汽车市场值得思考的一个问题:消费者需要新技术、新配置,但并不意味着可以降低对车辆基础品质的要求。
写在最后
从1300台战损测试车,到350万公里全场景测试,再到阿维塔07L在车身结构、座舱材料和三电系统上的设计,可以看出阿维塔希望把更多精力放在车辆长期使用的可靠性和安全性上。
客观来说,测试投入高,并不代表车辆未来就一定不会出现故障,测试数据也不能完全替代真实用户的长期使用反馈。不过,相比一味追求新车上市速度,愿意在实车验证上投入更多时间和资源,至少是一种值得肯定的产品开发思路。
对于消费者来说,买车时看到的可能是屏幕尺寸、座椅配置和动力参数,但真正影响几年后用车体验的,往往是那些平时看不到的细节。
新能源汽车市场当然需要创新,也需要更快的产品迭代速度,但速度不应该成为压缩安全验证的理由。配置可以不断更新,技术也可以持续升级,而一辆车最基本的安全性和可靠性,始终应该放在重要位置。
