选车侦探
2026-11-16
新一代日产NV200从燃油车变成了插混车型,不仅多了电池,悬挂、驱动系统和动力组合都变了,工具车到家用车,值得等吗?
动力系统对比
老款NV200搭载HR16 1.6L自然吸气发动机,功率83kW,也就是113马力,匹配5挡手动或CVT变速箱,只适合日常代步和城市配送,如果有载重需求,一旦满载爬坡,或者在高原用车,1.6L自吸的动力储备捉襟见肘。
新一代换成了DFMC15TPE发动机,这是一款1.5T混动专用的发动机,已经用在东风猛士X700增程版、奕境X9增程版上,功率95kW,稍高于老款的1.6L自吸,但发动机输出不是重点,还有驱动电机加持,高配采用210kW前电机+70kW后电机,组成插混四驱系统。
目前郑州日产还没有公布NV200 PHEV的综合功率。将发动机和前后电机的峰值功率直接相加,得到375kW,也就是510马力,但电池放电能力和控制策略会影响输出,即使是400马力的保守估计,也与老款的100马力形成鲜明对比,电机在低转速下就能输出大扭矩,起步、低速爬坡时无需拉高转速。
电池方面,新一代采用21度左右的磷酸铁锂电池,纯电续航100公里左右,续航不长是一个短板,但考虑到定位和成本,安装大电池不现实。插混车型自带6kW对外放电,露营时可以给电磁炉、照明设备、投影仪等电器供电,不用额外携带电池。
底盘悬挂对比
老款NV200采用前麦弗逊、后钢板弹簧非独立悬架,这种结构在商用车上常见,结构简单、承载能力强,也足够耐用。但缺点同样明显,钢板弹簧需要兼顾载重,空载时悬挂偏硬,遇到连续颠簸和路面起伏,后桥容易出现明显的跳动,舒适性一般,所以NV200作为家用车并不合适。
新一代向家庭用车靠拢,前悬依旧是麦弗逊,后悬改为多连杆独立悬架,相比钢板弹簧,左右车轮可以分别运动,不同连杆控制车轮的运动轨迹,保证车轮贴地的同时,开起来和坐起来都变得稳定,从结构上看,新一代NV200脱离了传统工具车的思路。
轮胎宽度也从老款的195mm增加到215mm,更大的接地面积,可以缩短刹车距离。有了电四驱后,遇到湿滑路面和泥地,开起来更放心。相比普通两驱MPV,长途旅行的通过性也更上一层,日产官方也推出了改装版本,采用全地形轮胎和抬高的车身离地间隙,四驱越野面包车市场目前没有其他产品。
空间尺寸对比
NV200保留了方正的车身造型、侧滑门和低地台设计,整体造型与尺寸基本和老款保持一致,提供7座布局,采用2+3+2的组合,此前也曝光过2+2+2六座布局的版本,中间为两个独立座椅。
老款NV200的第二排座椅可以按比例折叠,第三排则采用侧挂收纳方式,能腾出较大的装载空间。二、三排座椅组合后,还可以形成平整的载物区域,装载容积达到3100L左右。对于搬运大件、装载露营装备、日常运输来说,空间利用率和大尾门一直是NV200的核心特点。
但对于家用来说,受制于尺寸空间和1.7米左右的车身宽度,腿部空间和肩部空间依旧是一个问题,座椅本身的舒适度也与真正的MPV车型有差距。
选车侦探观点:新一代插混版本保留了NV200方正造型和能装的传统,但使用场景已经从城市代步和货物运输,延伸到了家庭出行和户外露营,钢板弹簧换成了独立多连杆悬挂,高配有400马力以上的输出,动力不再是短板,高离地间隙加上四驱,通过性接近SUV,外出露营还可以对外放电。但新一代并不是没有短板,插混车型的定价可能高于老款的自吸燃油车,作为家用车,座椅的舒适度和第三排的空间也是问题。
