主流纯电SUV的竞争,近几年大致集中在2个方向:一是把配置表拉得更长,二是把价格压得更低。上汽大众ID. ERA 5X的上市,尝试在两条路之外补上一件事——用一份可以计算的官方回购承诺,提前回答用户关于长期持有的顾虑。
新车的看点并不只落在价格上,还落在4款配置如何分工、智驾门槛如何下移,以及一份写进条款的回购承诺究竟能解决多少实际问题。
从上市节奏看,11月12日ID. ERA 5X正式上市,4款配置的限时权益价从9.99万元到13.99万元,落在10万至15万元竞争密集的价格带。作为大众CMP+CEA+ADAS全球首款量产车,新车把中国原生智能技术、德系开发标准与一整套购车权益放在同一张答卷上。
9.99万元起,4款配置的分工
先看价格与配置的关系。
Pro版本限时权益价9.99万元,全系标配超过130项配置,4纳米MTK8676车规级芯片、15.6英寸2.5K中控屏、豆包大模型2.0都在标配清单里,APA自动泊车辅助、540°全景环视、侧后盲区影像辅助、哨兵模式与行车旅记Carlog同样没有因为入门身份被拿掉。7安全气囊、前麦弗逊后多摆臂独立悬架、双区自动空调、热泵空调与对外放电功能一并保留,CLTC续航415km,指向城市通勤的日常场景。
往上一个版本,Pro+把电池容量提升到58.5kWh,CLTC续航来到520km,限时权益价11.59万元。续航从够用变成从容,对于偶尔需要跨城出行的家庭用户,2万元的差价换来的是一段更宽的活动半径。
再往上一步,Max的限时权益价为12.79万元,宁德时代电池上车,星空全景天幕带电动遮阳帘、车顶行李架、18英寸疾风铝合金轮毂、前排座椅通风加热与记忆、方向盘加热、257色氛围灯、感应电动尾门等配置补齐,还可以按需选装高阶智能辅助驾驶包。选装而非捆绑,把要不要为智驾付费的决定权交回给用户。
Ultra站在13.99万元的位置上,直接标配行云智能辅助驾驶系统,192线激光雷达、地平线征程6H芯片、25.8英寸宽幅平视显示系统、Face ID、DMS驾驶员实时监测与OMS乘员感知、OEKO-TEX认证座椅一并给到。
总体来看,4个版本之间衔接得比较紧,预算敏感与配置敏感的用户,都能在序列里找到落点。
保值回购,给残值一个答案
本次上汽大众带来最重磅的改变并不是产品,而是针对纯电车残值的态度。
行业数据显示,纯电车型平均一年残值率59.7%、两年53.4%、三年45.1%,三年之后车辆价值往往不足原价一半。价格调整频繁、技术迭代加快,用户对『落地就打折』的担忧并非没有来由。
ID. ERA 5X给出的方案是官方保值回购:在满足约定条件的前提下,购车满2年可按限时权益价8折回购,满3年按7折回购。
以13.99万元的Ultra为例,两年后回购价约11.19万元;若按行业平均两年残值率测算,同价位车型残值约7.47万元,两者相差3.72万元。回购以权益价为基准,基准的选择值得留意,也让账面数字更接近用户的实际支出。
需要说明的是,回购权益附带里程、车况、保养与过户等条件,购车前应当逐条确认。条款的边界清晰,承诺才有分量。
当然,大众敢把残值写进合同,底气来自产品端的长期验证。8000余项大众全球标准、超1000万公里道路测试、两冬两夏极限测试以及模拟15年30万公里的耐久验证,构成了回购的底层支撑。对用户而言,一份可预期的回购价,等于把拥车成本从模糊区间拉回到可以计算的范围。
13万级,激光雷达走进主流
产品亮点方面,ID. ERA 5X将高阶智能辅助驾驶的门槛往下挪了一截:Ultra版本13.99万元标配,Max版本可以9000元选装高阶智能辅助驾驶包。
其硬件包含192线激光雷达最远探测200米,角分辨率0.08°×0.10°,地平线征程6H芯片提供420TOPS算力,以及全车25颗传感器覆盖周身。
与硬件一起支撑体验的是,大众与地平线合资的酷睿程打造的HS8端到端物理AI大模型,配合GAIA 2.0世界模型形成快慢双脑的协同:跟车、避让、刹停交给快速反应,无保护左转、人车混行、路口博弈交给深度判断。
据官方信息,模型驾驶风格由100余位国宾级司机参与定义,平均20年以上驾龄、10年以上零事故记录,落点指向减少急刹与顿挫。
功能层面,P2P车位到车位上市即支持固定车位到固定车位、公开道路到固定车位等场景;城市NOA覆盖红绿灯识别启停、路口通行、自主掉头与环岛;高速NOA支持自主上下匝道与施工路段通行;抵达之后还有SVP记忆泊车、RPA遥控泊车、APA自动泊车、RA循迹倒车与ASP自动漫游寻车位接手。
值得注意的是,安全兜底同样被认真对待。AEB在特定工况下对静止与纵向车辆目标最高可实现140km/h刹停,17项主动安全功能覆盖前侧后全空间,智能补盲三件套在打灯转向、开门与雨天等场景把盲区画面推到屏幕上。所有功能均属辅助驾驶范畴,驾驶员需要全程保持注意力并随时准备接管,辅助驾驶的边界值得反复强调。
2815mm轴距,空间与灵活兼顾
尺寸与空间的关系,一直是都市SUV的取舍难题。车长放宽,停车和掉头变得费力;车长收紧,后排与后备厢立刻吃紧。
ID. ERA 5X依托CMP平台的长轴短悬布局,把2815mm轴距放进一副相对灵巧的车身里,得房率87.3%,乘坐空间接近4.8米级中型SUV的水准。
此外,日常使用更看重收纳的密度。全车39处储物空间,主驾与后排坐垫抽屉、中央通道下方掏空、副驾侧可伸缩挂钩、B柱衣帽挂钩各有分工,5.5L电动密码手套箱支持中控屏与语音开启,也为私密物品留出位置。后备厢394至1815L分层拓展,加上158L下沉空间,2个登机箱可以完整放进去而不侵占后排。
值得注意的是,新车为适配家庭场景做出了不少的优化。后排座椅角度可手动调节,副驾可以形成贵妃榻坐姿,一二排座椅放平之后是一张2.4米的大床,露营与长途等候都能躺平休息。车外扬声器、无麦K歌、全设备投屏与旅记Carlog,把用车场景从通勤延伸到周末。
应该说,本次ID. ERA 5X在有限车长里,做出接近中型SUV的乘坐感,靠的是布置效率而非单纯放大尺寸。对城市用户的实际意义,往往比参数表上的数字更直接。
8000余项标准,入门版本不降级
据悉,ID. ERA 5X与ID. ERA 9X、ID. ERA 8X遵循同一套大众标准,开发过程覆盖8000余项全球标准,测试横跨上海、广德、吐鲁番、海拉尔、黑河等地试车场,超过240种特征路面,高温50℃以上至高寒零下40℃的环境都走过一遍。
落到具体结构上,车身采用83%高强度钢笼式结构,全系7个安全气囊,含39.2L中央气囊、47.5L大体积气帘与117L副驾气囊;8个碰撞传感器在碰撞或短路后2毫秒内切断高压电路;宁德时代电池配2000焦耳底部装甲,达到国标要求的13倍。座舱通过140V/m抗干扰测试,高于国家要求4倍,座椅表皮拿到OEKO-TEX认证,对易敏人群更友好。
值得注意的是,新车在能效方面同样处理的非常务实。全系热泵空调,直接式方案减少中间换热环节,0℃工况下整车CLTC综合能耗可降低约5%;0.245的风阻系数与轻量化设计叠加,让每度电多跑10.7%。Max与Ultra搭载宁德时代电池,520km的CLTC续航对应一周一充的节奏,冬季开暖风对续航的消耗也被压缩。
最后,新车长期的使用成本也被一并考虑。电驱终身免维护,无需更换冷却液与齿轮油,首任车主享三电终身质保,补能端0扫码即插即充,充电桩适配率超过95%。
看得见的配置容易比较,看不见的工程投入很难量化,但2至3年之后车况与残值的差别,往往就来自后者。
车云小结
当我们把几条线索放在一起便会发现,ID. ERA 5X的市场逻辑相对清晰。
价格上,9.99万元的入门版本把门槛压低,13.99万元的Ultra把高阶智驾一次给足;智能上,4纳米芯片与豆包大模型2.0全系标配,激光雷达与端到端模型下放到13万级;品质上,8000余项标准与同一套测试流程延续到入门车型;长期价值上,2年8折、3年7折的回购承诺把残值从不确定变成了可预期。
主流纯电SUV的竞争已经过了单纯比拼配置表的阶段,用户开始关心3至5年之后的账怎么算,ID. ERA 5X的回应是把短期价格与长期成本一起摆上台面,方向务实,落点也具体。随着新车上市,上汽大众新能源『985』家族集结完毕,产品序列的密度与节奏都有明显提升。市场最终会给出答案,从产品准备度看,ID. ERA 5X至少把该做的功课做在了前面。
