选车侦探
2026-11-17
2027款阿尔法S5相较于2026款,不是简单的年度小改款,从驱动形式、动力系统、底盘层面都有不小的改动,起价高了5000元,如何选择?
动力系统对比
2026款纯电版的主力是前置电机前驱结构,分两个版本,630km版搭载185kw低功率电机,长续航版本搭载200kw电机,S5定位运动,但前驱布局的物理特性并不适合大扭矩车型,起步时重心后移、前轮附着力反而下降,大扭矩容易推头,弯道里车头的指向也容易被驱动系统拖累。
2027款果断重新设计,全系统一后置后驱,650km版换了老款的大功率电机,750km长续航版的电机功率更进一步,来到227kW,零百加速6.5秒,体感上的变化不大。但后驱对于驾驶感受来说有明显的改变,驱动轮和转向轮分开了,前轮只负责转向,车头入弯更随心,起步时重心压在后轴,可以减少后轮的打滑。电机后置,2027款还多了一个前备箱。
续航和补能方面,2026款包括630km和720km版本,2027款调整为650km和750km两个版本,续航稍有提升,主要的变化在750 MAX神行版上:800V平台加5C快充,30%-80%充电时间8.9分钟,而2026款纯电版的快充时间是15分钟,补能速度有区别。
底盘悬挂对比
2026款采用前麦弗逊、后多连杆结构,在十万出头的家用轿车中比较常见,材料悬挂上没有节省成本,后部采用铝合金的副车架和铝合金的控制臂,减轻簧下质量可以来了更利落的驾驶感受,但全系没有可变阻尼减振器,这意味着减振器的软硬是固定的,想要日常滤震柔和,就要接受弯道侧倾偏大的情况,调校起来有难度。
2027款全系标配了FSD可变阻尼减振器,减振器阀门根据路面频率,可以改变油液流通阻力,调节悬挂的软硬,在烂路和弯道里有不同的调校方案,对于运动轿车来说,软硬可调要比在看不见的地方用铝合金更直观。
此外,2027款的后驱布局让前后轴荷比更接近50:50,配合FSD和麦格纳调校,转向手感比前驱的2026款更胜一筹。
智能化对比
2026款的辅助驾驶方案是大疆卓驭的惯导双目立体视觉,依靠两颗800万像素摄像头实现远距离识别,芯片采用高通骁龙8775。这套纯视觉方案在多数场景下问题不大,可以在城区实现NOA,但物理结构决定了上限,逆光、夜间无路灯、大雨浓雾天气识别能力下降,碰到异形障碍物,视觉可能难以辨别。
2027款则标配了192线的激光雷达,不用额外选装,感知硬件包括1颗激光雷达、3颗毫米波雷达、12颗超声波雷达以及7颗摄像头,计算平台改为高通骁龙8775A舱驾一体芯片,采用端到端4.0大模型,城区NOA、高速NOA、跨楼层记忆泊车都可以使用。全系的智驾硬件上没有分级,即使是11.58万的起步版,也有激光雷达和城区NOA,相比老款的视觉系统,2027款可以识别低矮障碍物,还有隧道出入口光线突变等情况下,多加了一层物理冗余,不用算法去猜距离。
选车侦探观点:2027款阿尔法S5价格高了5000元,但变化也明显,首先就是驱动系统,从前驱改成了后驱,对于运动轿车来说,操控感受不一样,前轮的任务轻了,其次续航长了,高配车型的充电速度变快了,悬挂系统则保留了基础的结构,多了全系标配的软硬可调功能,同时智驾从纯视觉改为激光雷达为主,在一些特殊情况下,安全冗余高了。但2027款也有一些缺失,少了动力更强的四驱纯电版本,也没有增程车型。
