冬季为何成为电动车火灾高发期,用铅酸蓄电池是不是能一劳永逸?
天和Auto
2026-11-19
“为何感觉最近听到的电动车起火事故变多了,是错觉,还是冬天真的更容易起火?”这是一个非常有趣的问题。现在的智能算法推送机制总会让人感觉到迷惑,是不是自己浏览过相关的资讯就会一直推送类似的消息?答案是肯定的。但是就火灾事故而言,如果没有发生却也无法推送。所以有些网友的感受并不是错觉,而是冬季确实会成为电动车火灾高发期,甚至连电动汽车也不例外。
先讲锂离子电池。
不论是电动自行车、电摩还是电动汽车,其采用的锂离子电池主要有两类;中低端电动汽车和二轮、三轮车所采用的锂电池多为磷酸铁锂电池,这种动力电池的特点是低温一致性比较差,用大白话来描述的话,那就是低温环境中的容量会出现明显的衰减。各类三元锂电池的低温性能会明显好一些,但是这种动力电池的制造成本偏高,在汽车里也只有少部分中高端车使用。
于是即便用了锂电池的电动车在冬天也会出现续航的明显下降,那么用车频率高的车主则难免要频繁使用快充;二轮、三轮电动车也会是有相对高功率的快充方法的,而隐患就在每一次的低温快充过程中。
低温会让锂电池的电解液浓度升高,说穿了就是变粘稠了,一旦电解液变粘稠就会导致电导率的下降;锂离子从正极脱嵌之后会难以嵌入负极,过程中则容易生成锂枝晶,可以说绝大部分电动车起火事故都是因锂枝晶刺穿隔膜导致电池短路起火。
锂枝晶是不可逆的。
越来越多,自然等于为锂电池埋下隐患。
所以锂电池万万不要带入室内充电,尤其是高层住宅楼,否则代价可能是难以承受的。正确的充电方法是停车之后等待一两个小时,待电池温度回升之后再充电,但前提是车辆能停在地库或者气温相对高的区域,反之,没有任何好办法,只有定期检查电池工况。
再讲铅酸电瓶,用电瓶也不等于一定不会起火。
有些电动车用户认为只要不用锂电池就没有关系了,铅酸电瓶“肯定不会起火。”然而这种观点也是错误的,笔者在多年前就遇到过一个案例,在路边等人的时候,一个小伙子骑电动车的过程中座桶下方起火;其还浑然不觉,把这小伙子喊下来之后随即用附近门店的灭火器尝试灭火,可是已经来不及了,而这辆起火的车用的就是多块铅酸电瓶。
铅酸电瓶的充放电同样有起火的概率,只是略低而已。
起火的原因有过充导致电解水产生氢气和氧气,氢气是可燃气体,一旦遇到明火或者静电就有可能爆燃;而冬季天气干燥,空气水蒸气含量低,很容易出现静电;并且有些车辆因长时间使用(颠簸)或低标准改装导致线路老化或接触不良,过程中也有可能出现电火花。
其次还有电池缺水、短路也能造成发热起火。
所以不是车辆用电瓶就能一劳永逸,就能忽视消防安全,电瓶也不要带入室内充电;尤其是已经出现外壳变形(鼓包)的电瓶,或者极板出现腐蚀的电瓶。
总结:
冬季低温会加速电池工况劣化,不论是锂电池还是铅酸电瓶;充电尽量选择温度较高的场地,如果遇到寒流或者雨雪天气,尽量寻找带有车棚的位置充电,如无必要则不充电。电动汽车用户也需要注意,能用慢充则不用快充,毕竟快充即便在温度适宜的环境中充电也会加速电池老化,任何电池都不例外;对于只能使用快充桩的电动汽车用户而言,建议缩短车辆检测周期,尤其是营运车辆用户。
