魏牌二代蓝山:一辆“慢成车”究竟慢在哪儿?
沙奔汽车笔录
2026-11-22
11月19日,魏牌二代蓝山在长城汽车试验场进行了极限「敢」考第二季活动。这次除了工程师,还邀请了已经下订的用户参与,将满载爬坡、连续颠簸、窄路挪车等场景搬进试验场,让一些平时不容易看到的车辆开发环节,直接呈现在用户面前。
活动有个比较值得讨论的主题——“慢成车是怎样炼成的”。
如今汽车行业的研发节奏明显加快,从产品立项到新车上市,数字化开发、仿真技术和AI工具都在提高效率。但一辆车开发得快,和一些必要的验证环节能不能省,是两回事。尤其对于魏牌二代蓝山这样需要兼顾城市通勤、家庭长途和户外复杂路况的豪华方盒子,工程开发中需要处理的问题会更加复杂。
把家庭出行的难题,提前放进试验场
相比单纯展示加速或某一项极限性能,这次魏牌二代蓝山选择的几个测试场景,更容易与家庭出行联系起来。
比如满载爬坡。一辆大型SUV坐满乘客、装上行李之后,进入山区连续上坡,动力系统承受的负荷与日常城市通勤有很大区别。短时间加速主要体现瞬时输出能力,连续爬坡则会进一步考验发动机持续功率、电池电量管理,以及电驱系统的热管理能力。
魏牌二代蓝山采用2.0T超级Hi4系统,发动机与前后双电机协同工作。这套动力方案除了关注加速响应,也需要为满载、低电量和持续高负荷行驶保留相应的动力储备。
特别是插混车型,电池电量充足时拥有较强的动力表现已经比较常见,但随着电量降低,发动机如何参与动力输出、电机功率如何分配、系统能否保持稳定的工作温度,才是持续行驶时需要解决的问题。
这些情况只看零百加速成绩,很难了解完整。
一套底盘好不好,连续颠簸更能说明问题
这次试验场还有连续坏路测试,涉及悬架滤振、车身控制和不同路况下的稳定性。
魏牌二代蓝山搭载闭式双腔空气悬架、EDC连续可变阻尼减振器以及双向20°后轮转向。单看这些硬件,规格已经比较丰富,但如何让它们配合工作,才是底盘调校的重要部分。
例如,一辆车通过单个减速带,悬架可以完成一次压缩和回弹。但遇到连续破损路面时,前后车轮会接连受到冲击,车身也可能产生反复俯仰和晃动。此时减振器除了缓冲冲击,还需要尽快控制多余的车身运动。
空气悬架同样需要面对不同需求。城市道路上要照顾乘坐舒适性,复杂路况下则需要考虑离地间隙、承载能力和悬架支撑。车身高度发生变化后,整车的动态特性也会改变,需要与减振器控制策略协调。
因此,底盘开发不能只关注悬架形式,还涉及衬套刚度、阻尼标定、车身质量以及各系统之间的配合。
魏牌二代蓝山针对空气悬架进行了强化耐久验证,并对连续大坑冲击开展专项调校。这些工作不太容易直接体现在配置表上,却与车辆长期使用中的舒适性和可靠性密切相关。
后桥差速锁,体现了怎样的硬件取舍?
魏牌二代蓝山还有一项比较有特点的配置,就是全自研后桥差速锁。
目前新能源方盒子SUV的产品定位逐渐多样化,有的更强调城市舒适,有的则为复杂路况保留更多机械能力。
差速锁的工作原理,是在需要时限制左右车轮之间的转速差。当一侧车轮附着力不足、容易空转时,可以帮助另一侧有附着力的车轮发挥牵引作用。
对于日常城市道路来说,这项配置的使用频率可能并不高。但进入泥泞、车辙或者部分交叉轴路况时,差速锁能够提供额外的脱困手段。
当然,差速锁也无法解决所有通过性问题,轮胎抓地力、离地间隙以及地面条件仍然重要。
从产品开发角度看,增加一项机械配置,还意味着额外的重量、成本、结构布置和可靠性验证工作。
因此,是否保留后桥差速锁,本质上也是车企对于车辆使用场景的一种判断。魏牌二代蓝山希望在满足日常舒适需求的同时,为家庭户外出行保留更多应对复杂路况的能力。
AI让开发效率提高,实车验证还有多少工作要做?
现在数字化仿真已经广泛应用于汽车开发。工程师可以通过计算模型分析车身结构、动力系统、底盘运动和零部件载荷,在样车制造之前提前完成大量设计验证。
AI工具的加入,也可以辅助数据分析、工况筛选和研发流程优化。
但汽车研发还有一个关键环节,就是需要不断检查计算结果与实际车辆表现之间是否一致。
长城汽车采用的V型开发流程,将系统设计、零部件验证、系统集成以及整车测试联系起来。随着车辆开发逐步深入,不同层级都需要对应的验证工作。
比如悬架仿真可以预测车轮运动和车身响应,但实际车辆上的轮胎特性、橡胶衬套、装配差异以及不同载荷下的变化,都可能影响最终表现。
再比如动力系统,计算模型能够分析功率和温度变化,但连续爬坡、环境温度变化以及电池荷电状态之间的关系,仍需要通过试验台架和实车数据不断校准。
从行业技术发展的角度看,数字仿真与实车测试一直在相互配合。更先进的工具能够提高开发效率,但物理测试提供的数据,同样是完善模型和验证工程设计的重要依据。
这也是“AI可以提效,实测不能取消”背后更值得讨论的技术逻辑。
让用户走进试验场,也是一次研发沟通
魏牌二代蓝山这次邀请下订用户担任“考官”,还有一个变化,就是把部分工程开发工作放到了用户能够直接接触的场景中。
过去消费者了解新车,主要通过配置表、技术介绍以及媒体体验。至于为什么选择某套悬架、为什么保留2.0T发动机、为什么需要后桥差速锁,往往没有太多机会了解背后的工程考虑。
让用户进入试验场,由工程师解释不同测试项目和硬件配置的作用,可以把这些技术取舍讲得更加具体。
当然,公开展示与完整的研发验证体系仍然有所区别。一场活动能够呈现部分性能和技术特点,长期耐久、不同环境下的可靠性,以及量产车辆的一致性,还需要更多测试工作来支撑。
对于魏牌二代蓝山这样的豪华方盒子来说,城市舒适与户外通过性、车辆灵活性与大尺寸空间、动力性能与能源效率之间,都存在需要协调的关系。
所谓“慢成车”,更有价值的理解,是在车辆交付之前,把这些问题尽可能充分地验证、发现并解决。
而从整车研发来看,真正复杂的工作,往往就在一次次试验之后的调整、复测和重新标定之中。
