Vishay推出集成光电二极管输出的光学传感器,助力高速、无磨损的光数据通信
汽车电子小百科
2026-11-23
车规级器件上升和下降时间低至9 ns,数据速率高达6 Mbit/s,可灵活选择侧视或顶视安装
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款全新车规级光学传感器---VCND2040X02, VCND2040SLX02、VCND2045X02和VCND2045SLX02,以应对现代电池管理、储能及工业自动化系统各类日益严峻的技术挑战。Vishay Semiconductors VCND2040X02, VCND2040SLX02、VCND2045X02和VCND2045SLX02将红外(IR)发射器与PIN光电二极管集成在4.4 mm x 2.25 mm x 1.9 mm微型表面贴装封装中,实现系统节点之间可靠、灵活、无磨损光通信,数据传输速率高达6 Mbit/s。
日前发布的器件符合AEC-Q102标准,支持电池与系统节点之间分布式通信,助力设计人员提升系统可靠性、安全性与性能。与其他无线射频(RF)技术不同,传感器建立的光通信链路不受EMC和EMI / RFI干扰的影响,具有更强的抗网络攻击能力,适用于各种汽车及工业环境。
在电池管理应用方面,系列器件为电池间的监测 / 平衡提供可靠通信,提高系统整体效率。其他应用包括储能系统、工业自动化、光开关、光学编码器和位置传感器。
VCND2040X02与VCND2040SLX02采用单堆叠红外发射器,上升和下降时间典型值为18 ns;VCND2045X02与VCND2045SLX02采用双堆叠红外发射器,上升和下降时间典型值为9 ns。器件快速响应能力有助于提高速度,同时支持同步双向数据传输,设计人员得以搭建更高效的数据链路。
传感器采用两个独立透镜,红外发射器与探测器之间集成串扰隔板,最大限度降低光干扰。这种独特设计支持短距离自由空间光通信。利用外部二次光学器件,可进一步延长通信距离。例如,与光纤耦合数据传输距离可达数米,包括复杂走线、折弯路径以及狭小空间的传输,能量损耗极低。
VCND2040X02、VCND2040SLX02、VCND2045X02和VCND2045SLX02系列器件采用易于吸附焊锡的侧边焊盘引线框设计,可选择侧视或顶视两种固定方向,提高传感器布局与装配灵活性,同时简化PCB设计。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)为3级。
器件规格表:
新型光学传感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
