疯狂码撕客
2026-11-25
聊起 ITX 小机箱,很多人的第一反应是:体积是小了,但散热肯定拉胯,只能装低功耗办公件,稍微高性能一点就闷罐。我之前也这么想,直到这次想装一台能拎着走的桌面小主机,索性把话挑明:小机箱不等于牺牲性能,关键看机箱风道、散热规格和电源选型是不是互相匹配。
这次装机的整套配置如下:CPU 是 AMD R7 9700X,主板技嘉 B650I AX(ITX),内存科摩思赤霄白帝 6400 RGB CL28 16G×2 共 32G,显卡影驰 GeForce RTX4060 大将 8G。三件核心配件分别是:升技 i6 ITX 手提机箱、乔思伯 CR-1400 EVO 单塔风冷、Tt 玲珑 SFX 850W 金牌全模组电源。
先说说这套平台对散热和电源的实际要求:9700X 是 8 核 16 线程,标称 TDP 65W,日常游戏负载功耗不高,但多核渲染、多开的时候满载功耗会往上走,小机箱里如果散热压不住,温度一撞墙就会降频;显卡这块 4060 大将是双风扇、单 8pin 供电,整卡功耗 130W 左右,本身不算发热大户。整机满载功耗其实到不了特别夸张的程度,但 ITX 机箱内部空间紧凑,热量容易堆积,所以风冷的限高兼容、电源的体积和余量,比在大机箱里更需要仔细核对。
下面按风冷、电源、机箱三块分别说,最后再上圈内通用的压力测试流程,聊聊我的真实装机感受。
二、风冷:乔思伯 CR-1400 EVO,130mm 小单塔塞进 ITX
小机箱选风冷,第一道坎就是高度。升技 i6 的散热器限高是 135mm,我最后挑的 CR-1400 EVO 整体高度 130mm,刚好卡在兼容范围内,装上侧板还有一点余量,不会顶玻璃。
外观设计上花了不少心思,大面积碳纤维晒纹质感的外壳覆盖到热管末端,视觉上把热管结构收得干净利落,拉高了整机简洁度;顶部采用瓦楞式格栅透光槽,搭配一体式顶盖辅以适度典雅的灯效,不会过度花哨,散热鳍片、外壳、灯效三者搭配和谐,重新定义了小机箱风冷的外观协调度,装进侧透 ITX 机箱里看着很舒服。
规格上,它是单塔四热管结构,4 根 Φ6mm 镀镍热管,官方标称 D-TDP 180W,配一颗 92×92×25mm 的 PWM 风扇。
风扇转速 800–2200RPM(±10%),风量 11.95–38.2CFM,风压 0.25–2.0mmH₂O,噪音区间 22.3–33.8dB(A),液压轴承,4Pin 温控接口,平台支持 AM4/AM5 和 Intel LGA1700/1200/115X,我这块 B650I 的 AM5 扣具直接能用。
整散热器净重 370g,压在 ITX 主板上不会有太大承重压力,官方给 3 年质保。
安装实操上有个细节我比较认可:它的热管做了避让内存的歪脖子设计,风扇和鳍片不会压到内存条。
我这套是 RGB 马甲条,插在紧邻 CPU 的内存槽上,装完散热器之后马甲灯效完整露出来,不用把风扇拆下来硬塞,这点对 ITX 装机很友好——小箱里本来手就伸不开,能少拆一次风扇都是省事。
扣具是贯穿式横条压扣,贴合并排得比较紧,主板自带背板就能固定。
风扇是 7 叶均衡型扇叶,进风口收拢,边角带减震硅胶垫,目的是在小尺寸下尽量兼顾风量和噪音。
我的直观感受:9700X 本身发热不夸张,180W 的解热余量压它绰绰有余。这颗散热器的定位不是极限超频玩家,而是 ITX、MATX 小箱里求稳求安静,130mm 高度 + 不挡内存这两点,正好踩中小机箱的刚需。
三、电源:Tt 玲珑 SFX 850W,小体积里的 ATX3.1 金牌方案
ITX 机箱装不了标准 ATX 电源,必须选 SFX 规格,这也是小装机里最容易被卡脖子的配件。这次用的是 Tt 玲珑 SFX 850W,型号 PS-STP-0850FNFAGC-3,电源尺寸 100×125×63.5mm,标准 SFX 体积,塞进 i6 的电源位刚好。
核心规格:额定 850W,80PLUS 金牌认证,原生兼容 ATX3.1 规范、PCIe5.1 显卡供电;架构是主动式 PFC + LLC 谐振 + DC-DC,整机采用全日系电容。电气铭牌上,+12V 单路输出 70.8A,+3.3V 和 +5V 各 20A,绝大多数功率集中在 12V 轨,带 CPU 和显卡这种大电流硬件更稳。输入支持 100–240Vac、50–60Hz,宽幅电压适配一般家用插座。
接口方面是全模组压纹线材,模组面板上区分主板、CPU、PCIe、SATA,接线有标识。自带一条原生 12+4pin(12VHPWR)显卡供电线,虽然我这块 4060 用的是普通 8pin,但这条原生线留着,以后升级新一代显卡不用再靠转接线折腾。其余还有 2 条 CPU 4+4pin 线、多条 6+2pin PCIe 线,以及 6 个 SATA 和 2 个大 4D 扩展口。附件里还带一个 SFX 转 ATX 转接架,以后换大机箱也能继续用。
散热是液压轴承风扇,带智能温控启停:低负载时风扇不转,接近零噪音;负载上来之后再缓慢提速。官方给的是 7 年质保,在 SFX 电源里算比较长的售后保障。
说句实在话,9700X + 4060 这套配置,实际整机功耗离 850W 还差得远,我选这么大功率,一是因为靠谱的高规格 SFX 电源本身选择不多,二是想把余量留足,以后换更高一档的显卡不用连电源一起换;ATX3.1 规范对显卡瞬时功耗尖峰的承受能力,也比老规格 SFX 电源更让人放心。压纹线在小箱里走线比硬邦邦的普通线好弯折,这一点后面装机部分还会提到。
四、机箱:升技 i6,8.3L 手提 ITX,尺寸和兼容性是重点
机箱是这次装机的空间核心。升技 i6 外形尺寸 245×158×215mm,折算体积大约 8.3L,比一本厚辞典大不了多少,顶部带提手(雪山白配旅行箱式提手、深空黑配铝制提手两个版本),拎起来就能走,宿舍、出差、带去朋友家联机都方便。
材质是 SPCC 钢板搭配钢化玻璃侧板,侧透能直接看到内部 RGB 和散热器。
兼容性上需要一条条核对:主板只支持 Mini-ITX(17×17),我这块 B650I AX 正好;电源走 SFX 规格;显卡限长 230mm,限高 135mm、厚度 42mm;散热器限高 135mm。
我这块影驰 4060 大将尺寸 215×129×42mm,长度和厚度都在限制以内,顺利装下;CR-1400 EVO 高 130mm,也在散热限高内。机箱预留 9225 规格风扇位,背板支持多块 2.5 寸 SSD 安装。
风道设计上,机箱正面和侧面都开了密集散热孔,不靠侧板闷着,空气可以从开孔进出。小箱装机顺序很关键:我是先把主板、散热器、内存在箱外装好,再整体进箱,最后插显卡和电源,避免在狭小空间里反复伸手。玻璃侧板是卡扣/螺丝固定,拆装时托稳边角,钢化玻璃别硬掰。
实际摆放在桌面上,8.3L 体积对桌面占用很小,侧透能看到内存和散热器灯效,提手收在顶部不突兀。缺点也很明显:空间摆在这,长线材、厚显卡、双塔风冷都塞不进去,选型必须先对照限长限高,不能想当然。
为了提升散热,底部我又加装了9225小风扇,这颗风扇是从老电脑上折下的,可以说是废物利用了。
五、性能压力实测(DIY 圈通用测试方法)测试环境与工具
平台:R7 9700X + 技嘉 B650I AX + 科摩思赤霄白帝 6400 16G×2 + 影驰 RTX4060 大将
环境:室温 25℃,机箱侧板封闭,桌面正常通风,Windows 高性能模式
软件:AIDA64 Extreme(CPU FPU 烤机)、FurMark(显卡满载)、OCCT(电源专项负载)、HWiNFO64(电压、温度、转速全程记录)、Cinebench R23(CPU 多核稳定性)、《CS2》(实际游戏负载)
测试 1:待机状态
整机桌面待机,挂浏览器和聊天软件。CR-1400 EVO 风扇维持低转速,Tt 玲珑电源风扇处于停转状态,耳朵贴近机箱才能听到很轻的风声,日常办公、看剧几乎感知不到噪音。HWiNFO64 记录 CPU 待机温度在 50℃ 上下,电压输出平稳。
测试 2:CPU 单烤,考验风冷散热
流程:AIDA64 开启 Stress-FPU,持续 10分钟,HWiNFO64 同步记录 9700X 温度、散热器风扇转速。
结果:9700X 满载后温度稳定在 80℃ 上下,没有撞温度墙降频;散热器风扇升到中高转速,风噪能听到但不刺耳,没有出现高频啸叫。180W 标称解热能力压 65W TDP 的 9700X,余量比较充足,ITX 小箱里这个温度表现符合预期。
测试 3:CPU+显卡双烤,考验机箱积热和风道
流程:AIDA64 FPU 与 FurMark 同时开启,CPU、显卡双满载连续 15 分钟,观察 CPU、显卡温度以及机箱内部热量堆积情况。
结果:显卡 4060 大将温度控制在 70℃ 出头,CPU 温度相比单烤略有上浮,但没有出现明显闷罐式的积热跳升。机箱开孔风道在封闭侧板下依然能把热量带出去,说明小箱只要进出风路径留顺,不一定就会变成闷罐。
测试 4:OCCT 电源专项测试
流程:OCCT 选择 Power 混合负载模式,持续 15 分钟,记录 +12V、+5V、+3.3V 电压波动。
结果:各路电压波动控制在很小范围,没有掉压、跳变或报错。850W 余量在这套低功耗平台上非常宽裕,电源风扇只是低速转动,机身温升不明显。ATX3.1 规范下,面对显卡瞬时功耗起伏也能接住,不用担心里程碑式的重启黑屏。
测试 5:实际游戏场景
流程:运行《CS2》竞技对局,连续游戏半小时,观察帧率稳定性和整机工况。
结果:对局交火时 CPU 负载频繁起伏,显卡跟着场景波动,整机运行稳定,没有黑屏、闪退。小箱里风扇转速随负载变化,游戏噪音在可接受范围内。
个人实操总结:这套三件套在 8.3L 的空间里配合得比较顺——CR-1400 EVO 高度和内存避让解决了小箱散热兼容问题,玲珑 SFX 850W 以小体积给到高规格供电和充足余量,i6 机箱的开孔风道把两者的热量及时排出去。性能释放上,9700X + 4060 这套中端组合在小钢炮里跑游戏、日常生产力都够用。
六、装机踩坑提醒
1.先量限长限高再下单:i6 显卡限长 230mm、厚 42mm,散热器限高 135mm,买显卡、风冷前一定对照尺寸,我这块 215mm 长的 4060 大将刚好达标,换三风扇长卡大概率塞不下。
2.ITX 装机顺序别搞反:建议先在箱外把主板、CPU、散热器、内存装好,再整体入箱,最后装显卡和电源;小箱里空间局促,先装显卡再装散热会非常难伸手。
3.SFX 线材注意弯折弧度:玲珑的压纹线虽然柔软,但 SFX 仓位小,走线别压出死折,背线槽留足弧度,避免长期折伤铜芯。
4.机箱进风口别被线材堵死:小箱风道本来就紧凑,电源仓和侧板开孔附近不要堆线材,否则进风受阻,温度会明显往上走。
5.电源功率按升级规划选:这套配置用不满 850W,如果确定以后不升级显卡,650W 规格的同系列也够用;打算留余量换高端卡,再上 850W。
6.钢化玻璃侧板轻拿轻放:拆装时双手托住,避免边角磕碰,i6 侧板玻璃面积不小,碎裂更换比较麻烦。
七、总结
这次 ITX 装机跑下来,我的结论是:小机箱装机不是把配件压缩进去就行,风冷高度、电源体积、显卡限长、机箱风道必须环环相扣。升技 i6 用 8.3L 体积 + 手提设计把便携性做到位,兼容边界标得清楚;乔思伯 CR-1400 EVO 以 130mm 小单塔、180W 解热和不挡内存的设计,适配 ITX 散热需求;Tt 玲珑 SFX 850W 在 SFX 体积里给到金牌、ATX3.1/PCIe5.1、全日系电容和 7 年质保,供电余量留得很足。
整套 9700X + 4060 平台在这台小钢炮里温度、噪音、稳定性都在合理范围,适合桌面空间有限、想偶尔拎走主机,又不想牺牲太多游戏性能的玩家。如果你也打算装 ITX,建议先定机箱的限长限高,再反过来选散热和电源,兼容性踩坑的概率会小很多。
