爱车大家说
2026-11-30
大家都知道ABS启动时刹车踏板会抖动,但真正知道为啥抖动的人恐怕不多。今天咱就来聊聊它为啥会抖。
1、不带ABS的车
不带ABS的车,刹车踏板后面是一个活塞,叫刹车总泵,通过金属管连到车轮上的刹车卡钳上。总泵、管路、卡钳里全是刹车油。你踩刹车时踏板推动活塞顶着刹车油顺着管路往前移动,把卡钳上的活塞推出去,这个活塞又顶着刹车片去摩擦刹车盘,汽车就可以刹车了。
2、带ABS的车
它的刹车结构和不带ABS的车最大的区别就是刹车总泵和卡钳分泵之间多了一个ABS泵。这个ABS泵相当于一个管家,你踩刹车的力量先由它接收,然后它再转手分给刹车卡钳。
我们就以单独一个轮子来说,从刹车总泵出来是一根管子,接到ABS泵的进油口,进油口后面有两条通道,一个是加压通道,一个是泄压通道,它们都通往卡钳,上面各有一个电磁阀。
正常行驶时ABS泵的加压通道阀门是打开的,泄压通道阀门是关闭的。此时你踩刹车,总泵驱动刹车油,经过加压通道驱动卡钳分泵,产生刹车力。
当车轮抱死时,ABS系统通过轮速传感器感知到,它第一步就会断开加压通道的电磁阀,不让你继续增加刹车力量。
但这还不够,因为刹车卡钳和管路里仍然憋着一股压力,刹车松不开,车轮还是继续抱死。所以ABS紧接着就要帮你强制松刹车。它会把泄压通道打开,同时启动电动液压泵,把刹车油从卡钳里抽出来一点,这样卡钳里的压力下降,刹车就稍微松开了,车轮就能恢复滚动。而抽出来的刹车油被加压后强行压回刹车总泵,于是你的刹车踏板就会被顶起来。
刹车油泵回去后车轮恢复转动了,这时候ABS就再次把刹车管路接通,总泵里的油再次推动卡钳活塞去夹紧刹车盘。如果再次抱死,ABS就再次关闭管路,把油泵回。ABS工作时会反复重复这个过程,而且是在极短的时间内反复进行,所以刹车踏板也就会跟着以很高的频率不停反弹了。这就是人们常说的ABS的点刹。
