晚上如何安全驾驶
汽车知识速递
24947 2023-12-28
目前我国高速公路已经四通八达,夜间远行应尽量选择走高速路,这样既快捷又安全。因为高速公路是全封闭、全立交,中间又有安全隔离设施,能有效遮挡对方车射来的灯光,而其他道路则存在很多不利因素和安全隐患。国内外交通肇事统计表明,夜间行车出事率,一般要比白天高出1~1.5倍。因此说,夜间行车是驾驶技术当中的一项综合性技能,它不仅要求车辆具备良好的灯光设备,而且驾车人要有充沛的精力,还必须懂得夜间驾车的相关知识,具备处理各种交通状况的能力。
1.灯光是夜间安全行车的保障
夜间驾车人主要是靠车灯来获取信息,所以开夜车前必须检查灯光设施是否齐全完好。如果大灯亮度不够,应更换老化的灯泡;检查远的变光性能(近光灯应照出30m以外、远光灯应照出100m以外),如有问题应及时修理;检查大灯、小灯、尾灯、、刹车灯、双闪灯等,这些灯光对夜间安全行车很重要,决不能有半点马虎。除了灯光还应检查轮胎,尤其是备胎气压是否正常,因夜间行车不易发现路面上的锐物,轮胎容易受伤,而且晚上要想敲开补胎店的门补胎很可能价格昂贵;检查挡风玻璃和大灯罩是否清洁,清洗系统储水壶水位、喷水嘴喷水角度和雨刷器工作是否正常。因夏天夜晚高速行驶时,许多昆虫撞在玻璃上,非常影响视线,需要经常喷水清洗。另外,还必须带上常用的修车工具和用品,如起子、活动扳手、绝缘胶布、轮胎扳手、千斤顶、手电筒、停车警示牌等。如果夜间的话,白天应注意多休息,夜间才能精力充沛。zui好带上浓茶、咖啡能提神的饮料和清凉油、风油精,并带两瓶水和毛巾,一旦瞌睡了,用湿毛巾擦把脸可有效缓解困倦。
2.夜间灯光的正确使用
灯光具有照明和的双重作用,确保夜间安全行车,正确使用灯光至关重要。一般车速在30km/h以上应使用远光灯,但在市区要使用近光灯,在照明条件较好的郊区道路也应使用近光灯,防止影响对方视线;通过市区交义路口时,应距路口100m反复变换远近光提醒来往车辆和行人。通过公路的交叉路口时,应距路口150m进行远近光灯变换,提醒路口左右方向来往的车辆,也可短暂关闭大灯,借一时黑暗观察路口有无灯光和灯光强弱,来判断其他车辆距路口远近,以便采取相应措施。
上坡至坡顶时,要变换灯光示意对方;下坡应使用远光灯,以增大视线范围;通过弯道时,应提前变换灯光,如遇连续转弯,应增加变换远近光的使用,并注意弯道尽头有无灯光出现,提高警惕,小心突然情况。
会车时,应与对面来车相距150m外互闭远光灯,使用近光灯,当对方不关闭远光灯时,应立即连续变光示意对方关闭远光灯,当两车车头相错时立即开启远光灯。在窄桥和窄路等危险路段与非机动车相会时,也应变换近光灯,不准持续使用远光灯,避免对方目眩而引发肇事超车时,应距被超车100m左右连续变换灯光示意前车,待前车让路后立即使用远光灯照亮前方路线,还需要提醒的是:晚上汽车起步先开大灯,停车后再关大灯。临时停车关大灯、开小灯和双闪灯,长时间停车还应在距车后50m(高速路150m)外放置危险警示牌,防止追尾。跟行时关闭远光灯,避免远光照射前车后视镜,使驾车人炫目。另外,夜间行车时尽量不要使内照明灯,也不要将仪表灯调得太亮,以免影响视线。
3.夜间道路的识别与判断
由于灯光照射范围和亮度有限,一般能见度仅为白天的1/8,因此夜间的道路情况大部分需要凭借经验去判断。比如汽车上坡或驶入松软路面时,车速会逐渐减慢,动力不足;下坡或驶出松软路面时,车速会自动加快,动力充沛。灯光照射距离由远变近时,表明汽车驶近或驶入上坡、急转弯或到达起伏坡道的低谷地段;灯光照射距离由近变远时,表明汽车已在下坡或由陡坡进入缓坡、由坡道进入平道或由弯道转入直线;灯光离开路面时,表明前面可出现急转弯、上坡已至坡顶或者道路出现大坑或塌陷;灯光由路中移向路侧,表明前方出现一般性转弯。进入连续弯道时,灯光随之从道路的一侧扫到另一侧。在行驶中发现前方路面出现黑影,当驶近时黑影逐渐消失,表明路面有较浅的小坑;如黑影不消失,表明路面有大的坑洼或者路面有挖开的沟。因为车灯是直线射出,使路面凸出部位变得明亮,凹陷落部分变得黑暗。一般灯光照射路面的颜色规律是出现白色是水、黑色是泥或坑、灰白色是路。掌握了上述灯光与路面的变化规律,就能够正确观察、判断和处理夜间路面情况。
