汽车知识速递
22689 2024-02-22
很多司机都喜欢买白色的车,白色的汽车整洁、大气,显得高档、优雅。但是白色的汽车也会更“娇气”,轻易就会很显脏,开过一段时间之后,白色车漆还容易发黄,很是让司机头疼。我们今天就来解释一下,白色车漆发黄,到低是什么原因造成的,应该如何解决呢?
● 白色车漆发黄的原因
1、车漆被氧化导致发黄
阳光里的紫外线对车漆有氧化作用,汽车常年在外风吹日晒,车漆就会被氧化发黄。除此之外,如果汽车淋雨没有及时处理,晾干之后容易留下水斑,风吹起的砂砾击打在车漆表面,会留下细微的划痕,久而久之表层的保护漆可能会被磨掉,更加损伤内部漆面。所以汽车尽量还是要放置在车库比较好,尤其是白色的车。
2、后期补漆导致发黄
有的时候整体车漆并没有发黄,但是后期补的漆却发黄了。这是因为原厂漆其实质量是最hao的,车辆在出厂的时候,需要喷涂多种漆层,不同的漆层需要不同的工艺,有的需要在高温环境喷涂,一般的汽修店根本不可能达到这样的环境,所以后期补漆的质量,要远远不如原厂漆。这也就难怪后期补得漆要比原厂漆更容易出现问题。
我们在日常行驶的过程中,如果有的部位剐蹭了,是不需要补漆的,比如保险杠等部位,其实内部并不是金属而是塑料,所以即使漆面破损,内部也不会被锈蚀,可以不补漆,如果补得不好如同一大块补丁一般,反而更难看。其他金属部位漆面破损,是一定要补漆的,长时间置之不理,可能就会锈蚀内部金属。
3、长时间不洗车导致发黄
如果长时间不洗车,杂质可能会浸入车漆,最终洗不下来,导致车漆发黄。所以发现有落叶、树胶、鸟粪等杂物落在车漆表面,要及时清理,防止这些杂物腐蚀车漆,最终在车漆上留下痕迹难以去除。不仅是这些杂质,长时间放置之后车漆表面可能会有一层尘土杂质,同样要及时清洗,否则也有可能浸入汽车表面难以清理。
● 白色车漆发黄应该如何解决
1、洗车时注意
洗车的时候要选择正规的洗车店,使用正规的汽车清洗剂,很多路边的小洗车店,用的都是廉价的碱性洗车剂,对车漆会有很大的损害。而中性的洗车剂基本都没有什么问题,正确的洗车剂以及正确的洗车方式,能极大程度保护车漆的光泽度,所以日常洗车一定要引起注意。
2、注意防晒通
过前面的介绍,我们可以了解到,阳光中的紫外线是导致白色车漆变黄的一项重要因素,注意防止阳光暴晒,可以有效避免白色车漆变黄。我们可以注意日常停车的时候,尽量将汽车停放在地下车库中,如果条件不允许,给爱车买一个车衣,同样可以避免阳光暴晒。但是使用车衣时需要注意,大风天气不要使用车衣,并且要确保车身清洁,因为在大风刮的车衣来回动的同时,车衣内部车身上如果有杂物、砂砾的话,会反复摩擦漆面,造成漆面损伤。
3、可以通过抛光解决
如果白色车漆已经泛黄的话,可以通过抛光解决。因为车漆泛黄是因为表面的清漆泛黄,清漆是无色透明的,白色主要还是被清漆盖在下面的色漆,色漆并不与空气接触,不受阳光中的紫外线影响,所以只要通过抛光去除清漆表面的黄色即可。但是抛光不宜次数过多,会把清漆越抛越薄,汽车是经不起几次抛光的,一辆车抛光3至5次是安全的,同一位置最多不应超过8次抛光。
