智能车参考
22731 2024-01-10
天气越来越冷了,车主们也开始忙着换机油、买防冻玻璃水什么的。冬天啊,胎压是该高一点还是低一点呢?一直维持在2.5是不是对呢?别急,让我这个老司机来告诉你实话。
首先啊,胎压并不是一个固定不变的值,而是根据不同的车型来定的。每一款车的最佳胎压值,都在车辆的用户手册或者车辆b柱下面副有标注。虽然厂家给出了最佳的胎压值,但胎压会随着温度的变化而改变,所以常年将胎压调至2.5是不正确的。
另外啊,胎压也会受气温影响而变化。那么,天冷了胎压要不要调高一点呢?答案是肯定的。在冬季,由于气温下降,轮胎内的气体会收缩,导致胎压变低。所以啊,在夏天温度比较高的时候,建议胎压降低0.1-0.2,冬天温度比较低的时候,建议胎压上调0.1-0.2。有些老司机以为胎压不足是因为气温下降导致的,而选择将胎压调高,这种做法是正确的。
胎压只有在正常的范围内,车辆才能发挥出好的性能。超出正常的胎压范围,无论高低,车辆性能都会下降。有人认为降低胎压可以增加轮胎附着面的面积,提升抓地力。其实这是个误区。无论在任何路面上,轮胎只有在正常的胎压范围内,轮胎的纹理才能保持在好的工作状态,提供好的抓地力。此外啊,在湿滑路面或者是冰雪路面上,也只有正常胎压才能获得好的加速刹车性能。不同的轮胎、不同的驾驶习惯都会对胎压产生影响。因此啊,车主需要根据自己的实际情况来决定是否需要调整胎压。
还有一点要提醒大家注意,不同车型、不同轮胎都有自己的标准胎压范围。所以啊,车主在调整胎压时需要参考车辆说明书或者咨询专业人士,将胎压调整到合适的范围内。如果车主不确定如何调整胎压,建议不要随意调整哦,以免对车辆造成损害。总之啊,天冷了胎压要不要调高一点,需要根车据主实需际要情了况解来决定。如果你车子的要求胎压是2.3,而实测才2.0,那么建议及时为轮胎补气。
