智能车参考
24439 2024-04-24
最近这段时间,全国都迎来了极寒天气,特别是一些靠北的地方,早晚温度已经来到了零下十几度甚至是二十几度。这个时候,后台也有不少朋友询问到了冬季空调到底该怎么开才最好,制热是最快的,在这里我们就给大家聊聊这个问题,毕竟据我们观察,目前很多老司机都没有开对。
在聊这个问题之前,我们先给大家回答一个问题,那就是“需不需要热车”。关于这个问题,其实很多人都存在一些误区。其实说实话,关于这个问题是没有统一标准的,可以根据具体的用车环境来决定。就比如说每天早上要出门上班的话,有的人觉得提前半个小时启动车辆以后热一热比较好,这样一来开的话就能直接吹出暖风来。
其实这样是没什么必要的,正常来说,在驾驶前热车会比较好,但需要把控时间,没必要热太长时间的车,长时间在寒冷地区停放的话,发动机上部分就没有机油润滑,大部分的机油已经流回油底壳处,所以一般情况下热车一两分钟即可。随后启动车辆正常驾驶,这个时候的动力其实并不强,可能会让大家觉得和平时的动力差别比较大,但切记不要深踩油门加速,这个时候尽量慢速行驶,不然的话会增加油耗有损发动机寿命。
相信很多人启动车辆以后就是正常驾驶,平时怎么开就怎么开,也不怎么注意,所以很多人都发现在冬天虽然是开暖风不费油的情况下,油耗依旧比夏天高,这就是因为这些问题导致的。
因此正常情况下,启动车辆以后热个一两分钟,就可以行驶了,这个时候慢速行驶即可,不用深踩油门暴力驾驶。开一会儿大概十分钟左右,这个时候就可以正常使用了,也可以开启暖风了。刚开始车内还不热,甚至非常冷,方向盘也是很冷,但是等水温热了以后,打开暖风别开AC,这个时候开启内循环,很块车内就会暖了,这个时候就可以切换至外循环,同时空调风量也可以适当调小一点,这样一来的话就可以持续保持车内的温度,同时通风换气。那么,你学会了吗?
其实除了冬天开空调有技巧以外,冬季电瓶亏电也是大家常见的问题,关于这个问题,其实有很多人也进入了误区。很多人都知道,为了防止冬季电瓶亏电,每隔一段时间需要启动车辆给车辆进行充电,但很多人也只是启动,而没有出去跑一圈,这样一来,即便是启动车辆以后原地热车半个小时,给车辆补的电也是微乎其微。
正确做法应该是如果经常不开的话,应该每隔一周启动车辆并且出去开一会儿,只要等点着火以后,开出去走几圈基本上就可以。如果是汽车打好多次火,好不容易能启动,把车内其他的用电设备先关掉,这个时候就可以去拉拉高速,发电机多给电瓶充会电就可以了。
如果是电瓶亏电启动不了,这个时候就需要把电瓶拆卸下来以后,到维修店用充电器给电瓶充电,回头安回去就好了。当然了,如果周边有应急电源的话,或是其他车辆的话,也可以使用应急电源启动,或者是通过其它汽车上的电瓶搭电打火启动,这个时候出去跑几圈就可以了。
另外,造成车辆亏电的常见原因有以下这么几点。比如说汽车长时间的停放,特别是一停就是一个月甚至数个月不开,就很容易造成亏电。如果说经常忘记关掉车内的灯和车载电器,或者是忘记关空调,也是很容易造成亏电的。而且有很多朋友都习惯性的怠速听歌,频繁启动车辆,那也很容易出现亏电问题的。其实,最重要的还是经常开车出去溜一会就不用担心这些问题了。
其实不管是冬天开暖风,还是电瓶亏电的问题,都属于一些用车常识性的东西,只要了解以后,就可以很大程度上避免一些麻烦,同时也能更好的保护车辆。毕竟车这东西,长时间放着不开并不好,车是属于经常开才好,所以既然买了车,用得着车的时候,就尽量开上,这样一来也能避免很多不必要的麻烦。
