我行车行
34336 2024-01-12
汽车抖动作为汽车上的常见问题之一,虽然看上去“毛病不大”,但往往这个“小毛病”的背后却隐藏着大问题,如果不及时排除故障的话,很有可能酿成更大的隐患,到时候后悔也晚了!今天就来和大家聊一聊关于导致“汽车抖动”的那几个罪魁祸首。
分清车身抖动与发动机抖动
首先我们要区分出自己的车到底是车身抖动还是发动机抖动,区分方式也是非常简单的。如果从点火起车开始车就在抖,那基本就可以确定为是发动机抖动。而如果车子是在开动以后才开始抖,那抖动原因就可以确定是车身抖动了。
车身抖动的原因
车身抖动的原因并不多,基本可以确定在底盘问题上,影响车身抖动的底盘问题为以下几点:
1.刹车盘不平
因为车主的驾驶习惯不好,经常重刹车、急刹车,这样就有可能导致刹车盘消耗不均变形等问题。在平时驾驶时不易察觉察觉,但每当踩刹车时就会伴随着车身抖动以及刹车弹脚等情况发生。去修配厂维修的话一般情况下会选择打磨修复,如果磨损严重也有可能进行更换。
2.转向机构故障
转向机构出现问题也会造成汽车抖动,尤其是采用液压传动系统的汽车,如果转向助力油出现了亏损,转向装置出现故障时,汽车在驾驶时就很有可能出现抖动。排除办法就是,一般因转向机构而导致的汽车抖动,方向盘也会伴随着抖动,一旦确定了故障源头,去修配厂、4S店找专业人员维修就可以了。
3.驱动半轴不同心
如果半轴出现变形、弯曲等故障时,会导致两根驱动半轴不在同一轴心。这种情况一般表现在车子怠速情况下无问题,一开起来就抖动,再次回到怠速时又没问题的情况。如果你的车子是这样抖的,那就可以去检查一下半轴了。
发动机抖动的原因:导致汽车抖动多半是因为发动机抖动,而发动机抖动的问题顾名思义都出在发动机上,以下是常见的故障点:
1.缺缸缺火
这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。缺缸也是比较好判断的一个故障类型,只要车子在中低速运转时比平常抖动许多,并且会有加速无力的感觉,那基本就可以断定为发动机缺缸了。
2.缸内积碳严重
如果缸内积碳严重导致发动机火花塞堵塞、气门堵塞的话,同样会出现发动机抖动的问题。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。
3.电路问题
众所周知,发动机上有很多负责传输发动机讯号的传感器装置,如曲轴传感器、爆震传感器等,而这些传感器如果出现问题,是有可能导致发动机进气、喷油受到不良影响的,出现发动机抖动的状况也很有可能。
4.发动机机脚垫老化
这也是个非常常见的抖动原因,如果你的爱车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是发动机脚垫的问题了。
