这5种情况不能清洗发动机舱
我行车行
27720 2024-03-13
如果不是遭遇长期雾霾或雨雪天气,一般来说,车主都会在半个月左右清洗一次车辆。当然,外观与内室的清洗是一方面,再者就是清洗发动机舱了。
只不过,与清洗外表所不同的是,清洁发动机舱可不是说干就能干的。毕竟每个车型的“内脏”并非都做了有效的防水处理,这其中就包括电瓶、引擎以及空气滤清器等。
如果遇到下面这5种情况,是坚决不能用水冲洗发动机舱的:
1.热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。
2.未做防水处理电气接口
在清洗发动机舱时,尤其是老旧车型的车主一定要看清楚,未做防水处理的线束接口一定不能用水直接冲洗。若发动机舱内存在露在外面的蓄电池接口和其他电气接口,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,终会引起接触不良甚至短路。
3.更换了副厂大灯总成
改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。
4.火花塞
火花塞是不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。
5.保险丝盒
车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲洗,很容易造成短路,导致电路烧毁。在清洁发动机舱时,还是尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
小编总结
事实上,并非所有洗车的店面都能处理清洗发动机舱这个活儿的,那些拿着水枪连看都不看直接就开干的,都是错误的。如果你实在忍受不了发动机舱太脏的话,还是建议去4S店处理吧。
