汽车爱消费
34214 2024-03-12
目前,一些品牌的超白光车灯都存在一个问题,即车灯已达到了高色温,从车外看亮度足够,但在车内看光束不集中,亮度要比在车外看暗淡。造成这种现象的原因是这些品牌的车灯技术上的问题,照明效果是有白度却牺牲了亮度。
因此在选购时,要先比较品质决不能贪便宜。各种灯泡由低到高的色温,车主可根据自己的需要和车况选择合适的灯泡,为了行驶安全,建议您参照HID色谱升级车灯。
汽车灯光升级的几种改造方案
一、加大原车灯泡功率
一般我们常见的轿车前照明灯的瓦数都在55W左右,基本上可以满足大部分的夜间照明需要。可是一些车主觉得车灯不够亮,于是就私自将灯泡换成了60W、100W,甚至更高的,这时车灯的亮度虽然大幅提升了,可隐患也大大增加了。由于瓦数加大,电流和热量成倍增加,导致灯具老化以及灯头熔化加速,还给发电机、保险丝、电瓶带来过大的负担,许多自燃的车辆都是由于胡乱改装造成的。
因此,车灯的升级应以不增加原车车灯的瓦数为前提。基本上我们不建议您采用这种办法给车灯提亮,如果执意要增加灯泡的瓦数,我们也奉劝您将功率控制在10%以内。
二、换装进口灯泡
常听一些车灯生产厂家号称,自己的灯泡能在耗电功率相同的情况下,提高50%以上的亮度,而这一切就只需要更换一个灯泡。如果您看到了类似的广告,千万别全信,因为同样一种材料做出来来的东西效果相差并不大。换装了进口灯泡后,亮度确实会比从前有小幅提升,而且灯光的颜色也可以有多样选择,如果您夜间的眼神儿不错,而又不准备为车灯狠砸出一笔的话,那应该是不错的选择,重要的是这样改装不会引起年检时不必要的麻烦。
三、添加增光线
特点:改装简单,花费较低,效果一般,比较安全。增光线其实就是把大灯的线路简短一下,直接从蓄电池供电给大灯以使大灯电压与蓄电池电压没有电压降.这种方法有一定的增光效果,大灯亮度随发动机转速变化而变化,对于线路老化的车子效果较为明显。除非你的车子就要报废不然一台新车加装这个玩意根本就不起增光的作用。
四、改装氙气大灯
它不用钨丝,就没有被氧化和烧断的顾虑,非常耐用;它亮度高,是一般车灯亮度的2到3倍。由于氙灯是采用高压电流激活氙气而形成一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光。普通汽车灯泡的功率达到65瓦,而氙灯仅需35瓦,降低近1倍。所以它比普通灯泡还省电了。氙灯不用钨丝、没有被氧化和烧断的顾虑,其寿命是普通灯泡的5倍。大大降低了周围塑胶灯具的损耗,减少了用车成本。
