汽车爱消费
31319 2024-04-24
寒潮已至。
某某地出现最低气温突破历史同期极值,某某地达到有史以来最低气温,等。
这样的资讯在近几日里很是普遍,于是有些车主开始担心起汽车会不会被冻坏;“热胀冷缩”是众所周知的自然现象,但北方的朋友也普遍知道水变成冰会膨胀,所以汽车的防冻冷却液、玻璃水和燃油如果上冻的话,那大概率就会撑破容器,比如撑破发动机水箱。
防冻冷却液会上冻吗?
这是第一个问题,正确答案是不用担心。
防冻冷却液的冰点温度并不是固定的, 其成分与成分比例也不是固定的;绝大多数车辆使用的防冻冷却液均用乙二醇和水配合,乙二醇和水以60:40的比例进行混合可以达到零下48.3℃的最低冰点温度,乙二醇的比例低于或超过60%都会让冰点温度升高。
目前气温最低的城市应当还是根河,这座城市的最低气温达到过零下58℃,不过非极端天气也不会超过45℃,近期的最低温是零下43℃。也就是说中国最冷的城市,其平均气温也不会超过乙二醇基防冻冷却液的极限,真的遇到极端寒冷的情况还可以换用其他类型的防冻冷却液,只不过原材料的变化会让成本高出一些。
反之,其他温度较高的区域则不需要使用乙二醇占比过高的防冻冷却液,或者说在不同区域销售的防冻冷却液里的乙二醇占比是不同的,一般都会按照区域平均温度进行调整。
玻璃水会结冻吗?
汽车使用的各类耗材里,玻璃水是最便宜的,一般都是两桶“9.9”元。
这么便宜还能防冻吗?
其实不只是玻璃水的价格低,防冻冷却液的价格也比较低,只是用于发动机才会把价格略高提高一些;玻璃水使用的原材料也是以乙二醇为主,毕竟乙二醇相比丙二醇和丙三醇的成本更低,流动性能也更好,所以普遍作为防冻剂来应用。
在极端情况下玻璃水甚至可以替代防冻冷却液应急使用,不过玻璃水也是有“区域特性差异”的;说白了就是商品价格太低,在部分区域销售的玻璃水乙二醇占比会很低,冰点温度有可能低至零下十度左右。如果在这种情况下遇到极端低温还是有可能结冻的,但好在玻璃水的价格很低,所以遇到这种情况也可以重新买一桶来加注。
汽油不会结冻
汽车上最不用担心结冻的就是汽油,汽油的冰点气温是零下75℃。
而地球上仍然有人居住的地方所记录下的最低气温也在零下74度以内,再冷一些的地方就基本没有人了,而且汽车也是一定开不到这些地方的。家用汽车基本都是汽油车,所以完全不用担心油箱会结冻。
不过柴油很容易结冻,汽油的标号用于区分辛烷值,柴油的标准用于区分冰点温度,参考下图,这是不同标号柴油的冰点温度。
零号柴油在零度左右就会“挂蜡”,水一样的燃油会被冻成大米粥一样的粘稠状,油泵无法有效泵油,发动机则无法正常启动;所以柴油车一定要注意油箱防冻,如果是柴油动力的越野车或其他家用车型,建议车主选择柴油抗凝剂,要在降温之前加注,冻住之后再加抗凝剂就没用了。在降温之后要加注负号柴油,虽然负号柴油的价格高一些,但是家用车的用车频率不高,行驶里程也不会很大,与其选择其他抗凝方案还不如直接用负号柴油更划算。
行驶里程较多的工具车或商用车自然要考虑使用双腔油箱,小容量的油腔加注负号柴油用于启动发动机,启动之后通过加热棒融化大油腔里的零号柴油,在融化之后切换到大油腔即可。
对于行驶里程较多的柴油车而言,双腔油箱是目前最理想的解决方案。
剩下的机油、变速箱油、差速器油均不用担心上冻,低温对车辆的影响主要是能耗,汽车并不是很怕低温。
