汇车达人
32589 2024-03-12
刚刚自驾游归来的韩先生这些日子比较郁闷,为了磨合新车,带着家人前往青海湖自驾,可是在从兰州到青海湖的途中,准备给爱车添加93号油时,才发现这里的加油站没有93号油品,为了保证车辆能正常行驶,无奈添加了90号油品。
虽然车能正常行驶了,可行驶中感到车使不上劲,提速也较困难。自驾游结束后,将90号油全部放完,重又加入93号油,但担心不同标号的汽油混用,会损坏发动机,给爱车日后带来隐患。
90号汽油不要与93号和97号混用,因为不同标号的汽油添加剂和化学成分都不一样,所以不同标号的汽油混用对车肯定有害处,而如果车主长期频繁混用油品,对车的危害更是不可小觑。
对于每辆车的发动机来说,都有其相符合的标号油。一般情况下,发动机的压缩比越高,所要求油的标号就越高,发动机的点火控制系统会根据不同标号的汽油而设定点火时间,一经设置就会保持这个参数不变,如果以前用93号油,后来用90号油,那么在使用初期,发动机将会延续使用93号汽油的点火时间,这样就很容易使发动机出现爆震。因此,不要长期将不同标号的汽油混用。
因为90号汽油是低标号油,如果长时间将其添加在原来使用高标号汽油的车中,就会导致汽缸温度升高,燃烧不充分,输出功率下降,发动机会出现爆震现象,发动机将受到严重损坏,同时也会导致汽车在行驶时动力不足。其次,是车内的油路会受到污染,这就会影响汽车的点火系统、喷油嘴及火花嘴的使用寿命。
