旭车评
24684 2024-03-25
众所周知,买车容易养车难,难的不仅是后期的养车成本,还有汽车的维护保养知识、操作技巧等。汽车有很多零部件,每一个零件都有着至关重要的作用,合理地维护保养,能够减少故障率,延长汽车的使用寿命。
火花塞,看似貌不惊人,但其功效却不可忽视。火花塞是汽车点火系统的关键,而点火系统又是发动机工作的关键点,因此,火花塞的性能好坏关系着整车的工作性能及效率。如何挑选合适的火花塞?什么时候更换?如何保养火花塞才能使发动机更加“强劲有力”呢?
首先说明的是,火花塞的作用就是通过放电,来点燃燃烧室内的混合气体,从而启动车辆,使车辆运行。
现在火花塞的种类大致分为三种,镍合金火花塞、铂金火花塞、铱金火花塞,这三种火花塞的材质不同,相应的使用寿命也不同。
镍合金火花塞的使用寿命大约是3——5万公里,价格也是最低的,其次是铂金火花塞,6——8万公里更换一次,最后是材质最好的铱金火花塞,可以使用10万公里左右,当然价格也是最高的。但注意了!千万别被忽悠,不是越贵的火花塞对车子就越好,普通性能的家用车没必要花大价钱用贵的火花塞,不会对车子的性能有什么提升的。
如果不按时更换火花塞,就会影响汽车的点火效果,严重的直接影响发动机的寿命。
火花塞是可以保养的
除了大家都知道的三滤等常规保养,火花塞也是可以拆下清洁的,当然如果在火花塞更换周期前,车子不出现什么诸如缺缸、抖动、冷启动困难、排放超标、动力损失等等毛病,是没必要拆卸清洁的,毕竟这也算是一个技术活了,搞不好会让异物进入发动机。
如果汽车出现了以下3种情况,那么就意味着火花塞要更换了,是火花塞故障的征兆,不然就可能出现大的故障。
第一种:汽车怠速突然熄火,想要再次发动比较困难
有的车主可能遇到过这种情况,就是在汽车怠速或者行驶过程中汽车会突然熄火,想要再次发动就比较困难,这是比较明显的火花塞异常的表现。
第二种:冷启动时比较困难,发生抖动现象
一些车主在早晨启动汽车时会发现自己的汽车启动比较困难,起动机转很多次才能打招呼,并且即便是启动了,发动机和车身都会有抖动的现象,这也是火花塞异常的表现,请及时检修。
第三种:发动机出现“打滑”现象
在车辆正常行驶换挡的过程中,如果发现发动机有明显的“打滑”现象,就是突然出现短暂时间的不工作,动力跟不上,一停一停的,这就是发动机动力不足的现象,再加上排气管如果排出黑烟,就说明是火花塞已经严重磨损了,不能再继续使用了。
总而言之,汽车在出现故障之前都会有一些征兆,比如以上所讲的火花塞出现问题时,就会有3种明显的异常,车主应该及时发现并检修,不要小看一颗小小的火花塞,很可能“牵一发动全身”,如果不及时更换火花塞,造成发动机拉缸现象,就不仅仅是个更换火花塞这么简单了。
