笔点酷玩
56083 2024-09-05
玩摄影,原厂配件腰板正,但很费钱。以我的佳能200D单反为例,原装电池型号LP-E17,使用两年就干废了,在东哥家新买2块佳能原厂的新电池,一块就要三百大洋,贵得离谱,而且只能用原厂旅充,出门没电就干瞪眼;考虑到再过两年电池干废了,还得再一次大出血,这谁能顶得住啊?赶紧看看有无第三方解决方案,咱可真没必要啥啥都选原厂当冤大头。
你还别说,玩了这么多年数码智能产品,筛选性价比产品我还是有一套的。最后花了150搞定两电一充套装,就是下面这一套来自灵野品牌的LP-E17相机电池,2块电池连带双槽充电器才花了原厂单电池一半的银子,你说划算不划算?
当然,便宜归便宜,单反电池的质量、寿命、兼容性也很重要,这篇小文我就给大家说说我的使用体验,看看这套电池到底适不适合作为单反相机电池的平替。
灵野LP-E17相机电池适用的相机型号包括:佳能EOS RP R8 R10 R50 R100,佳能EOS M6MarkII, 佳能EOS 200D 200D二代,佳能EOS X81,佳能EOS 750D 760D 77D 800D 850D,佳能EOS M3、M5和M6。
充电器是双槽+双输入接口(MircoUSB和Type-C各1个)设计,可以灵活应对各种充电场景。电池采用原厂标准工艺,品控严格,每块电池还赠送一个透明收纳盒。
对比可见,原厂佳能LP-E17容量1040mAh,灵野LP-E17电池容量达到了1080mAh,钴酸锂电池性能更高。按照CIPA标准测试,每块电池可以连拍620张照片,或者连续录制2小时左右的视频。
续航更强的背后,还有10项安全防护,电芯符合GB31241-2022规范,保证电池耐用不鼓包;配合快充双槽充电器,充电速度更快,自带LED屏也可以随时知晓充电 / 电量状态。
实测电池尺寸与原厂分毫不差,塞入电池仓也很顺滑贴合,装入和拆卸都像原厂电池一样顺畅。
连续两个周末休息日室内外录制4K视频,刚好将3块电池用没电,特意算了一下,新买的灵野电池续航水平与原厂电池基本持平,略有胜出,考虑到原厂电池可能有一定损耗,可以判定灵野电池续航标准可以媲美原厂,没有虚标。
让我更开心的是:套装中的双槽充电器,不但可以给2块灵野LP-E17同时回血,也兼容原厂佳能电池;而且它还可以直接用充电宝供电。这意味着——我现在可以用这一个充电器,轮班给4块电池充电+换岗,外出拍摄的电池焦虑大幅降低,完全不会出现电池电量耗尽,必须找个市电插座才能回血的尴尬状况。
单充一块电池的速度更快,此时输出功率为8.4V 800mA;同时给两块电池充电,输出电流会降到600mAh,不过这个速度依然可以很快充满两块电池。电池轮换交班的场景下,可以保证摄影工作连续不中断。
常玩数码的老哥应该知道:一些老旧电池有记忆效应,充放不当很伤电池,导致使用寿命降低。而灵野相机电池套装完全没有这种顾虑,即充即用,灵活安全,即使充满了忘记移出、断电也没事。
充电器的双输入接口设计也是值得称赞的一个小细节。虽然我现在大多数充电器、充电线都不再用MicroUSB接口了,但有些特殊场景,多了这个接口可以力挽狂澜。
有了灵野LP-E17相机套装之后,原厂的那个只能插220V市电插座的旅行充电器可以丢去吃灰了,2块原厂电池收编到灵野套装麾下——以后出门带着4块电池、一个充电器和一个充电宝,就可以放心大胆的轻装上阵、摄影采风了。
我还在JD搜了一下这个品牌的其他电池套装,发现灵野不止LP-E17这一个型号,适用于其他相机品牌、型号的电池套装也很丰富,比如LP-E12套装,也有两电一充、一电一充套装,单电池、单充电器在售,这个型号的灵野电池可以广泛适用于佳能M,M2,M10,M50,M50二代,M100,M200,100D,KISS X7,SX70HS等相机,价格也很亲民。同理,灵野也有索尼、尼康品牌相机适用的多种电池套装,感兴趣的朋友可以自行筛选。
玩摄影,很烧钱,所以配件这块儿,只要质量和实用度靠谱,就没有以必要非原厂不买。建议各位选购第三方相机电池时,尽量选择充电快、可以多槽同充、支持移动电源充电的款型,然后跟不太好用的原厂旅充说拜拜。
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给大家一些启发和参考,我们下期再会。
#相机电池##单反##无反##微单##佳能相机##索尼好物节##电池# #原厂##人像摄影##摄影爱好者##摄影配件# #相机配件##数码好物荐#
