笔点酷玩
58222 2024-09-13
上次目睹台式PC升级热,还是PUBG(绝地求生)的时代,而现在,逼着老玩家硬件大换血的,是黑猴——《黑神话:悟空》。
《黑神话:悟空》的优化可比《绝地求生》要好太多了,几年前的老显卡1060也能稳玩,显存不低于6GB就不会有太大压力。当然,如果你想追求高画质+高特效+高帧率,RTX4070也遭不住,4K分辨率高刷显示器对显卡的要求更是上不封顶。
考虑学生党预算不高,搞一张4060搭配1080p或2K屏,可以将入手显卡的成本控制在2000左右,是一个负担较轻的合理方案。
首款国产3A嘛,而且是精美炸裂的史诗级巨作,正好给自己换张新显卡,量力而为就行。但装机小白很容易忽略一件事,那就是换一块靠谱的、高性能的、大容量的固态硬盘。
没错,《黑神话:悟空》的基础数据占用高达130个G,素材之盛,加载需求之大,老硬盘很可能无法胜任。如果你的固态硬盘空闲容量不多,或者随机读取能力略弱,运行黑猴时很可能读写延迟增加,发热异常,引发游戏卡顿、帧率大幅缩水。
对于《黑神话:悟空》这样的3A大作来说,稳定的硬盘读写性能以及足够的存储空间是确保游戏体验流畅无阻的关键因素。SSD的读写速度快,可以保证游戏过程中的数据交换不会出现卡顿或延迟,SSD随机读取能力强,黑猴加载也快;而老硬盘的读写性能偏弱,很容易对游戏加载速度造成影响,等待时长显著增加,快感大受影响。
另外,老硬盘可能随着时间积累装得满满当当,甚至还有些人用的是上古机械硬盘,玩黑猴不卡才怪。最好的解决方案,就是新装一块 or 直接换一块大容量、高性能的固态硬盘。
都2024年了,不建议选SATA SSD,读写速度慢,而且论性价比还不如已经趋于主流的M.2 NVMe SSD。
不建议选择低于1TB容量的SSD,如果你只有一块固态硬盘,又要装系统,又要装软件和学习资料,再装一个一两百GB的黑猴,512GB几乎就装满了,考虑到以后还会出DLC,未来存储空间更是捉襟见肘,所以有能力的,咱们尽量别低于1TB,最好2TB一步到位。4TB价格太贵就不推荐了。
最关键的,是别盲目贪图便宜。SSD的品质很重要,颗粒不行,掉盘蓝屏都是小事儿,数据丢失就要了亲命了。在你财力所能及的前提下,优先选择大品牌、高性能、容量足够大的固态硬盘。从性能指标上看,目前读写速度超过7000MB/s,支持PCIe 4.0x4通道的1TB或2TB M.2 NVMe SSD为佳。
我的新固态选择的是铠侠的SE10。这是一款支持支持PCIe Gen4x4通道和NVMe™ 1.4技术的高性能M.2 NVMe固态硬盘,其官标顺序读取速度高达7300MB/s,写入速度也达到了惊人的6400MB/s,其使用的日本原厂BiCS FLASH™ 3D闪存颗粒品质优异,配合自带的独立缓存,避免游戏过程中的卡顿、掉帧等问题,更有5年质保兜底,品质方面让人安心。
铠侠是拥有全球最大AI半导体工厂的知名品牌,其更名前就是大名鼎鼎的“东芝存储器”,闪存产量占世界闪存产量的30%以上。铠侠SSD采用的也是性能拔群的日本原厂颗粒,SE10采用的紧凑型M.2 2280外形尺寸,兼容性好,无论台式机还是笔记本都可以轻松安装升级。此外,铠侠SE10自带的SSD Utility监测软件也让硬盘管理、数据调整得心应手。
PCIe 4.0相比PCIe 3.0的SSD要快两倍,更比传统SATA SSD快了13倍以上,实测跑分如下图所示,超过7300MB/s的连续读取速度,随机读写速度也很出色,对于加载《黑神话:悟空》等3A游戏大作也就眨眼间的事儿,玩家几乎可以瞬间附体天命人,挥起金箍棒,恶战众神魔。
买固态最怕蓝屏、掉盘等品质隐患。几年前我就遭遇过SSD频繁蓝屏,重启几次,固态硬盘突然罢工,数据全丢。后来退掉,换了铠侠的固态,再也没出过这个糟心事儿。此番遭遇也让我让清醒许多——SSD速度快、容量大、价格合适的前提,必须是稳定+可靠+长寿,有条件的,选择铠侠SE10这种有独立缓存的高速SSD为佳。记好这些选购原则,买固态才不会被坑。
总之,玩黑猴升级固态这一块儿,大家还是要听劝。即使预算不多,买不起很高配置的显卡,咱们也要注意自己的SSD性能、品质是否落伍,硬盘空闲容量也是畅玩游戏的关键因素之一。如果您近期打算升级或新装电脑,希望这篇文章可以给你一些启发和参考。我是笔点酷玩,让我们一起成为天命人,追上大圣,成为大圣,超越大圣!下期再会。
#黑神话# #黑神话悟空##悟空##西游记##游戏##显卡##装机##DIY 装机##电脑##组装电脑##固态硬盘##硬盘##游戏本##台式机##迷你电脑##游戏电脑组装##KIOXIA铠侠# #东芝##SSD##黑猴##电脑卡顿##4070##4060##老平台升级显卡怎么选?#
