汽车机油更换周期是多久,全合成机油可以一年更换一次吗?
老肥儿聊车
33085 2024-03-25
我们在网上经常看到一些博主说机油更换周期的问题,有人说机油一年换一次就行,也有的说机油半年就得换,不然损伤发动机。那么今天小编给大家科普一下机油常见的更换周期。注意,是机油的常见的更换周期,也就是大多数汽车制造商建议,而大多数车主也是这样做的机油的更换周期。根据不同的车型、车况可能会有差异。
从汽车制造商的角度来讲,汽车保养手册中建议的机油更换周期是能够保障汽车最佳使用状态的周期,也就是说在这个周期内使用的机油型号匹配,定期更换机油,就可以保证发动机得到足够的润滑和养护。所以从新车入手来说,首先参考车辆保养手册是每一个用车人需要注意的。
从润滑油厂家的角度来讲,厂家会生产出符合国标、欧标、美标等不同标准的机油,所以使用的基础油和添加剂会不同。添加剂会有一定的效期,添加量也会根据不同的用车需求进行添加。常见的机油分为矿物机油、半合成机油、全合成机油三种,他们的性能和品质是矿物机油<半合成机油<全合成机油的,在更换周期上也是矿物机油<半合成机油<全合成机油。
然而在汽车使用的过程中,汽车机油的更换周期会受到多种因素的影响,比如汽车的使用状况、驾驶环境等。所以一般来说,机油更换周期给出的建议是:矿物机油半年或者五千公里,半合成机油8个月或者7500公里,而全合成机油的更换周期可以达到1年或行驶1万公里左右。这是因为全合成机油相较于普通的矿物质机油和半合成机油,具有更好的稳定性、抗氧化性和耐腐蚀性,因此其使用寿命会更长。
在车辆的实际使用过程中,我们可以根据车辆的具体情况和驾驶环境的不同调整换油周期。例如,如果车辆经常在恶劣的路况下行驶,或者经常进行高强度的驾驶,那么可能需要缩短换油周期。因此,为了确保汽车的正常运行和延长发动机的使用寿命,建议定期检查和更换机油。
