干式双离合低速滑行挂N挡?D挡行驶不香吗?车主为何要这样做?
老肥儿聊车
31299 2024-07-31
干式双离合变速器最近几年变得特别流行,像现在的大众、奥迪等车型,普遍匹配干式双离合变速器,车辆销量也是节节攀升,韩系现代和起亚汽车,也纷纷匹配了干式双离合变速器,通过市场反应来看,车主们也都慢慢从大众干式双离合变速器的阴影中走了出来。由于干式双离合变速器车主众多,不同车主之间所采用的驾驶方法也是五花八门,不知道大家有没有见过这样的车主,在车辆即将要停车时,这些车主情不自禁的由D挡切换至N挡,车主为何这样驾驶?该驾驶方法正确与否呢?
其实,就“汽车概况”认为,车主之所以在低速时,D、N频繁切换驾驶,主要有这样几个方面:等红灯时,提前挂N挡,这已是一种驾驶习惯;空挡滑行,可减少变速器磨损,防止变速器出现过热现象;空挡低速滑行,有利于降低车辆的油耗,降低养车成本;增加车辆的操控感,D&N切换。
等红灯时,提前挂N挡滑行
凡是驾驶自动挡车辆的车主,为了驾驶的便利性及舒适性,在等红绿灯时,大家都不采用D挡踩刹车,而是采用空挡拉手刹的策略,车主等红灯的时候,双脚可以得到充分的休息,在等红灯之前,车主都会提前挂N挡,缓慢滑行至红灯位置,而后踩刹车,直接拉手刹即可,这也是一种驾驶习惯。
不过,现在的车辆都配备了Autohold功能,该功能的加载,直接让车主省略了短时间停车拉手刹这一步骤,毕竟Autohold功能就相当于拉手刹,如果再加上自动启停功能,车主踩刹车停车,Autohold和自动启停一起工作,车辆不溜车,车主踩油门后,Autohold和自动启停一起接触,车辆起步行驶,简直堪称绝配。
减少变速器磨损,防止过热
双离合变速器在低速行驶过程中,为了防止车辆出现抖动或顿挫现象,变速器的双离合模块并不是锁止状态,而是有一定的滑磨现象,离合器长时间低速行驶,磨损会变得较为严重,这也是低速行驶堵车工况条件下,离合器容易出现过热的原因之一。
为了降低双离合变速器的磨损,车主在驾驶车辆时,在低速时,会像手动挡车辆一样,偶尔切换至N挡滑行。
低速空挡滑行,降低发动机油耗
低速滑行时,由于车速较低,此时,发动机已经没有断油控制,如果车辆在低速滑行时,发动机转速会较高一些,对应的发动机油耗也会稍高,但如果选择空挡滑行,发动机转速为怠速转速,对应的燃油经济性会稍微低一些。
增加车辆的操控感
双离合变速器,其工作原理类似于手动挡,通过离合器将发动机和变速器连接,以此控制车辆的动力传输或中断。双离合变速器有两个离合器,一个离合器控制1、3、5、7挡,另一个离合器控制2、4、6、R挡,当其中一个离合器工作时,另外一个离合器已经挂好档位,随时等待切换,缺少了换挡所浪费的时间,所以,双离合变速器换挡速度非常迅速。
双离合变速器由于换挡速度快,导致换挡时发动机中断时间短暂,并且车辆动力传输非常直接,没有任何拖泥带水的感觉,所以,双离合变速器的驾驶感非常运动。而有些车主之所以购买双离合变速器,完全是因为极具运动性的驾驶特征而选购的,其实自动挡车辆在驾驶过程中,一直D挡行驶,这乃是非常无聊的操作,所以,车主也会换着花样驾驶,偶尔的D、N切换,好像车主在控制车辆行驶,以增加所谓的驾驶乐趣。
有果必有因,干式双离合变速器空挡滑行,无非就是上述四种原因,你是属于哪一种?
