这车可真顶
33854 2024-03-25
快放年假了,又到了给车子做保养的时候了,特别是那种一年也开不了几次的汽车,假期恰恰是频繁用车的时候。车子停放了好几个月,距离上次更换机油也一年了,需不需要做个保养再用车呢?
首先要告诉大家的是,机油只要加注在了发动机内,与空气接触后就会发生氧化,虽然氧化的速度相对于经常使用的车辆来说,速度慢一些,但是也是要进行定期更换的。根据车辆保养手册内容和机油生产厂家的使用建议,一般更换周期不超过一年。就是说,想要你的爱车性能良好,机油起码也要一年至少更换一次,以保证足够的润滑、散热、密封效果。所以,对于长时间停放的车子来说,最好先做个保养,进行车辆安全检查,确保机油、刹车油、变速箱油、防冻液等油液质量良好、油液足够,确保雨刮、刹车系统、轮胎等易损件正常,再使用车辆,避免给您安全用车留下隐患。
老司机常说,车子不是开坏的,是放坏的。所以对于长期停放不开的车子,帝航养车给出几点建议,车主参考操作,可以让您的爱车避免不必要的故障问题,减少维修次数及费用。
1.保持车库内通风:将车辆停放在通风良好的车库内,可以避免潮湿和霉变;尽量不要停放在暴晒的路边或者可能存水的低洼地带。
2.定期启动发动机:每隔一段时间启动发动机一次,可以防止发动机内部部件的生锈和腐蚀,也可以防止电瓶亏电。
3.检查电池:长时间不用车可以将电池断开,因为电池会随着时间的推移自然放电,如果电量不足,下次使用车子的时候就打不着火了。
4.机油也要定期检查。为了追求经济性,很多车子添加的可能是半年就需要更换的矿物机油,矿物机油的性能比较不稳定,容易氧化变质,定期检查油液可以避免因为机油变质导致的发动机磨损,拉缸等风险。
5.检查轮胎:轮胎长时间停放可能会导致气压下降、车胎变形,加剧车胎老化。因此,需要定期检查轮胎的气压和状况,即使补充胎压。
总之,汽车长期停放仍然需要进行适当的保养,以保持车辆的良好的状态和延长使用寿命。年假马上就要到了,需要用车的朋友建议提前进行爱车保养和安全检查吧,毕竟物流也会停运、供给可能不足,汽修厂也要休息。
