雪妹说车
23623 2024-03-25
刹车油需要更换?更换刹车油要注意什么?
刹车油是刹车系统中的重要部分,很多车主知道爱车要更换刹车片、刹车盘等易损件,却不知道刹车油也需要更换。那么什么情况下需要更换刹车油呢?刹车油的更换周期时多久?更换刹车油要注意的事项,今天一次说清楚。
根据车辆保养手册的建议,刹车油一般每两年或者4万公里更换一次(具体参照车辆保养手册,不同的车型,刹车油的建议更换周期有所差异)。刹车油和机油一样,使用时间久了后性能会有所下降,而且刹车油具有一定的吸水特性,时间越久含水量会增加,刹车泵里的皮碗及活塞会磨损,刹车距离会延长,刹车不稳,甚至刹不住车等情况,轻则影响交通出行,重则可能影响驾驶人员及乘客的安全。所以刹车油即生命油,一定要引起足够的重视,及时检查和进行更换。
在更换和使用刹车油时要注意哪些方面呢?
1.根据自己的车型匹配合适的刹车油型号,一般家用轿车或者SUV可选择古驰DOT4+全合成刹车油,某些性能轿车会采用更高级别的DOT5.1,部分车型还在使用DOT3。
2.不同品牌、不同规格型号的刹车油不能混合使用。由于刹车油配方不同,混合使用刹车油会造成性能指标下降,缩短刹车油使用寿命,可能造成刹车系统异常。
3.定期检查刹车油含水量,含水量超过2%即进入警戒,超过3%务必更换。
4.车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重,或者刹车出现跑偏时,可能是刹车油已到更换周期。
5.更换刹车油时一定要完全排走空气,不能混入杂质、灰尘和水分等。
