91车评
23894 2024-04-23
EGR是发动机废气再循环系统的简称,直白点说就是把发动机燃烧过的废气再吸入气缸里参与燃烧。
你还别小看了这个功能,它不仅能降低排放,还能省油。今天咱们就来聊聊有关EGR的话题。
如果你仔细观察过你的发动机,那你肯定看到过下图这个玩意儿。
这就是EGR阀,它一头连着进气端,另一头连着排气端。发动机控制系统会控制EGR阀在适当的时候开启,让一部分燃烧过的废气再次进入气缸参与燃烧。
按理说废气已经没有利用价值了,为什么要把它再吸入气缸里呢?
最早人们发明EGR主要是为了尾气排放的。因为空气里含有大量氮气,发动机燃烧时温度很高,结果氮气就会生成一种叫氮氧化物的有害成分。于是环保部门就对汽车尾气里的氮氧化物进行了限制,不达标不让你卖车。于是工程师们就开始想办法解决这个问题了。
后来有人脑洞大开,他觉得既然是因为燃烧温度高才导致大量生成氮氧化物,那我们把燃烧温度降低不就得了?燃烧温度高是因为氧气太充足了,想降低燃烧温度就得让氧气浓度低一些。空气的含氧量咱改不了,但咱可以把废气引入气缸来冲淡空气,这样氧气浓度就低了,燃烧温度也就降低了,排放就达标了,又可以开开心心卖车了。
后来人们发现EGR不仅能降低排放,在某些情况下还能降低油耗。这倒不是因为废气里有些没烧完的东西重新燃烧了,主要是降低了发动机吸气的损耗。
我们都知道家用车都是四冲程发动机,工作时要进行吸气、压缩、做功、排气四个冲程。其中吸气这个环节就能消耗大量动力。因为发动机转速很高,吸气时活塞迅速移动在气缸里产生真空,真空一方面把外部空气吸入气缸,另一方面也在吸引活塞,阻碍其下行,所以发动机在吸气时也要消耗一部分动力,这个损失叫做泵气损失。
而EGR系统工作的时候相当于给气缸上多开了一个进气口,气体进入气缸更轻松了,活塞吸气的阻力就会降低,自然对油耗有积极影响了。
其实EGR和颗粒捕捉器、曲轴箱通风、三元催化一样,都是应对排放的产物。虽然会增加成本,甚至影响性能,但与环保和人们的健康相比,这些都是小问题了。
发动机并不是时刻都在进行废气循环的,比如怠速时EGR就不工作。因为此时进气量本来就低,燃烧状况也比较差,再引入废气的话发动机立马就运行不稳定了。有些车主可能遇到过爱车正常行驶没事,但一进入怠速发动机就狂抖不止,这极有可能是EGR阀卡死了,导致怠速时大量废气进入气缸影响燃烧稳定。此时只需要把EGR阀拆下来清洗一下,使其恢复自由开闭即可解决问题。
