91车评
29686 2024-06-20
天气越来越冷,小区里面的汽车救援也渐渐多了起来。
每到降温天气,不少小区里面的老车和“僵尸车们”就开始各种闹毛病,上周末泰哥小区里面有四五台车出现了故障,停在车位里长期不动,结果偶尔打算开车出门一趟,电瓶却宣告不治,只能寻求救援搭电。
那么问题来了,车好好停着为什么电瓶会亏电?电瓶一般可以撑多久?搭完电启动后多久才能充满?
熄火后全车并没有断电
理论上80天就能把全新的电瓶放干
在许多老爷们的认知里面,车熄火后就像拉了闸一样
实际在车辆熄火状态下,仪表台时钟,发动机防盗,车内放到系统都在耗电。
就拿普通家用车电瓶以60Ah来举例:
全车静默电子系统暗电流总和在20mA左右,正常电耗可以满足120天左右,满打满算差不多四个月。但理论远跟不上实际情况,车辆电瓶电压并非恒定。随着电瓶自然放电,电瓶电压也会不断变小。
当电量低于三分之一,也就是静置80天后,汽车发动机就非常难启动了。
而且现在比较流行的改装电动尾门、无钥匙进入、定位设备等会显著增加车辆静置暗电流。
所以车辆封存时间超过1个月就建议切断电瓶负极,防止亏电了。
不过这里对于新购车不超过5年的车主们来说,电瓶因为低温和长时间停放导致亏电的问题就不需要太担心了。目前大部分5年内上市销售的新车大多会配备电瓶自动保护。
当蓄电池的电压低于系统设定的阈值,或者长期停放(通常为1周)时,系统就会自动激活车辆低能耗模式,这就和新车运输模式差不多。
这时候系统会尽可能关闭一切非必要用电器,只保留防盗系统供电,这时候存放周期延长至7个月不亏电。
车况不同,漏电状态不同
“定期启动充电”其实并没有定数
长期停放的车,说是要定期启动一下,确保电瓶里有电。
但是多久才需要启动一次呢?每次启动后需要怠速运转多久呢?其实这个问题是真没个定数的!
因为不同的车,线路的漏电情况也不一样。
泰哥老爹的表弟,就是一台老到掉牙的科鲁兹,这辆车漏电可以漏到什么程度简直无法相信。一块全新的电瓶,只要装上车停着超过5天,基本上就能直接挂掉。
而对于泰哥自己的捷豹和家里的GL8和A6来说,即便是上半年那3个月的封控,车子纹丝未动,上车照样也是一把着。就连泰哥给丈人留的Polo买菜车,用了加大电瓶在封控3个月内本身的“自放电”多的情况下能做到一把就着车。
所以说定期要启动车辆给电瓶充电的说法,太看车况和养护实在无法一概而论。
只能说,假设车辆不存在线路漏电,而且天也不是太冷的话,那么启动发动机之后,大概1分钟就能完成对电瓶的“补电”(也就是车辆冷启动瞬间消耗掉的电瓶电量,被补回来了);而冬天低温下,“补电”时间将要长达5-15分钟。
别不信!一个钳形表来论证一下我说的是不是对!
车辆启动之后的1分钟之内,通常发电机的电流值会很高,几十安培都很常见。但是1分钟之后,就能明显看到电流大幅度降低到只有几个安培。
通常来讲,发动机启动后30分钟内,电瓶容量就基本满了。正常情况下,电瓶放置30天,容量损失不应超过20%,加上启动瞬间的耗电,按照这个来算,其实每个月启动一次车辆,维持个几分钟怠速就足够了(假设车辆没有线路漏电)。
老车和长期停车
可选择增加电瓶容量对抗漏电
大家都知道电瓶用电快最好的办法就是直接加大电池。
那么汽车电瓶能不能依照这个思路来操作呢?
其实是可以的,但不能往死里加容量。
汽车发电机发电的功率是有上限的,如果电瓶太大电一直充不满就会出现一个问题,电瓶和发电机的压差始终无法平衡,就会让发电机一直全力输出,时间久了发电机的高温问题、寿命自然而然就折损不少。
其实电瓶选择错误导致发电机长期运行后故障的案例,在越野圈子里并不少见,俗称“大电瓶把发电机累死了”。
所以如果各位车主需要加大电瓶应对亏电和漏电情况,最好的办法就是拿因原车电瓶的容量为基准,增加一挡(5AH)即可。只要电瓶尺寸不发生大的改变,都是没问题的,但如果要增加10AH以上的容量的话。
那你就得担心一下,发电机到底抗不扛得住了。
