老林说车
25465 2024-04-23
家用车手动变速箱大都只有5个前进挡,个别车型有6个。自动挡车型挡位数会多一些,6速、7速、8速、10速都有。不过8速和10速是这些年才有的,而且也不是刚性需求,而是为了改善油耗和平顺性的。换句话说即使自动变速箱用4速或者5速也依然可以让车辆正常行驶。
而卡车就不同了,一些重型卡车变速箱挡位数高达十几个,而且这十几个挡位可都是刚性需求。也就是说如果没有这么多挡位,卡车可能就无法正常使用了。
为什么卡车需要这么多挡位?而家用车却不需要这么多挡位呢?或许你会说这是为了平顺性,或者为了燃油经济性。其实这些都是片面的,最核心的因素有两点:发动机可用转速区间和驱动扭矩需求。下面咱们就来详细聊聊这个话题。
1、发动机可用转速区间电动车都知道吧,人家的变速箱美其名曰:单级变速箱,相当于只有一个档位。但这依然不影响它能达到一百多的时速,因为人家电动机转速太高了。一两万的高转速,一点不影响它用1挡跑到120的时速。
家用车发动机的可用转速区间没电动机那么宽,但也不少了。就连最便宜的面包车发动机也能拉到6000转。这么高的转速,稍微配合几个挡位就可以覆盖掉日常生活中能用到的车速范围了,因此就不需要太多挡位。
就好比我车速60,挂5挡发动机转速1500转,挂4挡2000转,实在不行用3挡跑发动机转速也不过是2500转而已。甚至我还可以再疯狂一些,用2挡,转速也不过才4000转而已。没办法,发动机转速范围宽就是这么任性。
而重型卡车就不同了,它的柴油机动力调教极为诡异,扭矩出奇的大,但转速却出奇的小。
比如上图就是陕汽重卡的仪表盘,怠速600转每分,1100转进入高效率区间,1600转就红线了,发动机极限转速才2600转。也就是说发动机可用转速区间仅有500转。
转速区间这么窄,只给5个挡位,1挡极速10公里/小时,2挡20,挂入最高挡位5挡车速也就50,连高速都不让你上。所以说为了能用尽可能窄的转速区间去实现更宽广的车速区间,必须有足够多的挡位。
2、驱动扭矩需求变速箱是改变扭矩的,低挡位减速比大,可以放大扭矩,便于车辆轻松起步。车速提起来进入匀速行驶状态后需要的驱动力并不大,此时使用高挡位可以让发动机工作在较低转速区间,以节省油耗。
但是变速箱各个挡位的减速比落差要设计好,要有一个平缓的过度,这样换挡后不至于出现扭矩的过分波动。
这一点上家用车很好满足,因为自重轻,驱动扭矩整体偏低,所以5个挡位就足够分配出比较合理的减速比了。1挡起步扭矩大,升入2挡后扭矩虽然有降低,但整体在发动机负荷范围之内,接下来的3、4、5挡也是一样,只要你不跳跃式换挡,那么每次升挡后车辆的驱动力基本上都是够用的。甚至你转速拉得高的话跳跃式升挡也照样动力十足。
但重卡就不同了,人家干的是体力活,载重量都是几十吨级别的,需要的驱动扭矩太大了。如果挡位太少就会导致两个挡位减速比落差太大,后果就是升挡后变速箱输出扭矩下降太多,发动机立马带不动了。因此它的变速箱必须有足够多的挡位,这样才能使减速比变化更加平缓,从而让每次升挡后驱动轮上的扭矩不至于过分波动,这样才能平稳加速,把几十吨的车辆逐渐驱动起来。
这就像爬楼梯,挡位数就是台阶数。家用车自重小,就好比年轻小伙啥负重也没,楼梯台阶数少一点也没关系,迈开步子三两下就上去了。而重卡就好比是背着两百斤大米的人,台阶数太少的话每级台阶太高,台阶距离又远,想上的话步子得迈很大,但背着两百斤大米腿上根本使不上劲儿,根本上不去。这时候只能增加台阶数,小步子一点点往上走。
