搞定佬司机
23033 2024-04-24
冬季雨雪过后,天气转为晴好,恰逢春节临近,很多车友都会清洗爱车。冬季洗车看似简单,其实大有讲究。今天小编特地为大家准备了几个冬季洗车Tips,请注意查收哦~
一、不要用热水洗车
很多车主由于怕冷,会在冬季用热水洗车。热水虽好,但汽车可不喜欢洗热水澡。雪后汽车表面温度特别低,一旦遇到热水的冲刷,会对漆面造成很大损伤,挡风玻璃也可能会因为突然遇到热水而炸裂。有些车主会说既然不能用热水洗车,用冷水总没问题吧,答案是不行。因为汽车经过一段时间的行驶后,发动机、底盘以及各运转系统都处于高温状态,如果直接用冷水冲洗,会造成急速降温,从而损坏这些零件。所以大家在冬季洗车的时候,一定要选择合适的温水擦车。不仅能防止车漆被损坏,同时也能防止水分结冰。
二、雪后及时洗车
很多车主在雪后用完车不会立马洗车,一是怕冷,二是觉得车子不脏没必要洗。其实这个想法是错误的,雪天行车,车身和底盘都容易受到雪水的洗礼。如果不及时清洗,很容易导致车漆和底盘被腐蚀,从而生锈报废,所以雪后用车一定要及时洗车。
三、及时擦干水渍
冬季洗车一定要注意及时擦干,尤其是门缝、雨刷这些位置,以免车子被冰封造成损伤。如果水擦干以后还是结冰了,大家可以启动车辆开启热空调解冻,千万不要去硬掰,很容易把雨刮器掰坏。
四、选择合适的洗车液
冬季洗车时最好选择粘度低一点的洗车液,比较容易清洗。同时,还要避免使用会对车漆造成损害的碱性或者是酸性清洗剂。另外,大家在洗车的时候,不要为了图方便直接用洗洁精和洗衣粉清洗,洗衣粉中的磺酸成分容易导致漆面发白失去光泽。
五、选好洗车时间
由于冬季昼夜温差大,所以小编建议大家最好选择天气晴朗的中午洗车,并且是在温度比较高的晴天。否则即使是大晴天,如果地面是能结冰的温度,洗完车还是很容易结冰。
六、洗完车后兜一圈
小编建议大家在洗完车后,最好把爱车开出去兜一圈,同时打开车内的暖气,这样可以将缝隙中的水汽充分散发,从而降低自然结冰的几率。
总得来说冬季洗车是个精细活,大家在冬季洗车的时候,一定要注意小编以上提到的这几个细节。如果实在担心自己洗不干净,还是花点钱送去洗车店洗吧。
