车辆的轮胎多久换?是四条一起换还是两条的换?
搞定佬司机
25152 2024-09-25
在车辆的保养中,轮胎可能是很容易被我们忽视的地方,毕竟轮胎没有规定的保养周期,我们做的最多可能就是换胎了。不少网友对此也有了疑问——车胎究竟多久换?是四条一起换还是两条、两条的换呢?
先来说说车胎多久换这个问题,一般来说轮胎的花纹中间会有一个凸起的小点,这就是磨损点,如果花纹和这个小点持平了那就说明要换了,不管你开了多久,只要花纹到这里了就必须换胎。还有一个朋友开车比较猛,刹车踩得很厉害,甚至会把轮胎的钢丝线给磨出来,这个是后也是要换胎了。
当然有些车主开车比较温柔,或者很少开车,车开了好几年花纹没什么磨损,是不是就可以一直开下去呢?其实也不是这样,轮胎是橡胶做的,橡胶容易老化,如果你的轮胎出现了开裂、鼓包等情况也是要换胎的,这一定要注意。另外考虑到橡胶老化的问题,基本上四到五年的车无论轮胎情况如何也建议换胎,说不定轮胎里面有什么内伤呢。
接下来说说换胎的问题,老司机会建议大家两条、两条的换,要么都换前胎、要么都换后胎,或者采用什么对角线换胎,说是可以让轮胎更加均匀,但是大家想过没有,这样反而会加大的你的换胎频次,换了两条没过一段时间又要去换两条,而且还要经常做动平衡和四轮定位,非常麻烦。
之所以有这样的"老黄历"关键还是以前车辆的平衡问题,才让大家有这样的误解,现如今我们的车平衡性已经非常不错了,建议大家如果换胎的话,一次性全部换掉,动平衡和四轮定位一起做掉,不要经常调整,这样让车辆能够保持更好的抓地力,从而提升我们的驾驶安全。
