变速器动力传递知识详解,AT为什么比MT传递效率低?
搞定佬司机
23529 2024-07-31
车辆在驾驶过程中,车主们最为关心的就是车辆油耗,而车辆油耗除了与发动机有关以外,还与变速器传递效率息息相关,变速器传递效率越高,发动机的能量有效利用率越高。变速器传递效率与变速器传递类型息息相关,我们总是说,AT变速器传递效率低,MT变速器传递效率高,为什么会出现这种情况呢?“汽车概况”给大家进行详细解析!
AT自动变速器
AT变速器又名液力变矩器式自动变速器,该变速器主要由液力变矩器、行星齿轮结构、换挡执行机构、换挡操作机构、变速器控制单元等组成,变速器控制单元又称TCU,TCU中包含变速器的控制逻辑,使得变速器在工作过程中,根据设定的逻辑自己升降挡。
液力变矩器传递效率较低
液力变矩器位于发动机和变速器之间,主要由泵轮、涡轮、导轮结构组成,泵轮与发动机输出端刚性连接,涡轮通过花键与变速器输入端连接,整个液力变矩器内部充满油液,AT变速器在工作过程中,通过泵轮提供能量,带动油液旋转,以油液为介质,促使涡轮旋转,但液力变矩器的泵轮和涡轮之间乃是有转速差的,这也导致涡轮增压器的传递效率较低,造成较大的能量损失。
所以,现在的AT变速器,都加装有离合器,当变速器以恒定档位工作时,在油压的作用下,液力变矩器的离合器便会结合,促使泵轮和涡轮刚性连接,避免由于泵轮和涡轮之间的转速差而造成的能量损失。不过在换挡和加速的瞬间,为了保证换挡平顺性,锁止离合器其实并没有锁止,无法从根本上解决问题。
变速器各个档位在工作时,也需要消耗能量
AT变速器每一个档位,都有对应的离合器,要想使变速器按照设定的档位运转,每个档位对应的离合器一定要结合,而这些离合器全部都是由油压控制的,油压需要从油泵中获取能量,而油泵则由发动机驱动,所以,AT变速器在动力传递过程中,需要消耗发动机的能量来供AT变速器各个档位结合或分离。
MT手动变速器
MT变速器则是手动挡变速器,该变速器的结构较为简单,主要由离合器和齿轮组成,凡是涉及到换挡的过程,全部都是在人力的作用下,控制变速器内部的机械结构来完成的,而齿轮的传递效率非常之高,所以,MT变速器的传递效率很高。
离合器传递效率较高
离合器位于发动机和变速器之间,它的工作过程非常简单,在压盘的作用下,将离合器摩擦片与飞轮紧密结合,依靠离合器摩擦片强大的摩擦力实现动力100%传递,而离合器的结合与分离,则是由车主控制分离轴承,通过分离轴承推动压盘,控制离合器片的接合或分离。
离合器的工作过程分为三种,不踩离合器的全联动,半踩离合器的半联动,离合器踩到底的动力中断,离合器只有在半联动时,其传递效率较低,发动机的能量很少能够传递至变速器,离合器全联动时,离合器的工作效率便是100%!
动力传输过程,换挡过程中,消耗的是车主的能量
手动挡变速器在换挡时,在同步器的作用下,实现不同齿轮之间的啮合或分离,在换挡的瞬间,发动机是没有动力传输的,毕竟离合器已经踩到底,它所消耗的只是车主本人的能量。变速器在动力传递过程中,也没有任何能量损失,毕竟不需要油压也可以实现各个齿轮之间的有效啮合。
综上所述,手动变速器动力传输以机械结构件刚性结合或分离为主,只需要消耗车主本人的能量即可,并不会消耗发动机的能量,动力传递效率非常高;而AT自动变速器,由于液力变矩器的存在,其传递效率较低,并且,各个档位在工作时,需要油压辅助离合器的结合或分离,对发动机的能量消耗较为严重。
