聚焦名车馆
29584 2024-04-24
汽车蓄电池看似不起眼,实则为汽车提供着巨大的能量。通常情况下,蓄电池的使用寿命可长达3-5年。但如果平时用车不注意,可能一两年就出现问题了,这时候只能更换新的蓄电池。那么我们在更换蓄电池的时候需要注意哪些事项呢?赶紧跟着小编一起来了解一下吧。
虽然更换蓄电池相较于其他维修工作要容易一些,但是其中有很多容易被忽视的地方。如果操作不当,会影响后续正常使用。首先我们在更换蓄电池的时候要注意尽量更换相同品牌型号的蓄电池。
如果更换的是不同品牌型号的蓄电池,一定要在安装前比对新旧蓄电池的外形尺寸和接线柱位置,还要仔细核对蓄电池的容量和冷起动电流参数。以免因为冷起动电流不符,而造成车辆起动困难。
其次我们在更换蓄电池前最好用蓄电池检测仪进行测试,因为有些蓄电池存放时间久了,存在容量不足的问题,需要充电以后才能正常使用。不过大家要注意在测试的时候,一定要在环境温度高于0℃时进行测量,否则测出来的结果容易不准。
此外,我们在安装蓄电池的时候要注意从旧蓄电池上取下通气管接头,安装到新的蓄电池上。并且在连接蓄电池接线时,要先连接正极,再连接负极,其目的是防止蓄电池出现短路情况。
小编还要提醒大家在安装蓄电池时,一定要确保蓄电池安装牢固,以防行驶过程中车辆抖动导致蓄电池松动或脱落。在确定蓄电池安装牢固后,拆除外接电源,启动发动机即可。如果大家没有安装经验,小编建议到家还是到专业修车店找专业人士安装吧。
说完蓄电池安装注意事项,接着小编来和大家讲讲自己如何选购蓄电池。我们在选蓄电池的时候最重要的一点是选择知名度好的品牌,不要买那种来历不明的杂牌。这些杂牌虽然便宜,但是质量没保障,可能用个一段时间就报废了。如果爱车带有自动启停功能,我们在买蓄电池的时候,还要注意选择做自动启停电瓶经验不错的品牌,这样在启动自动启停的时候,就不怕蓄电池支撑不了了。
如果大家想图省事在网上购买蓄电池也是可以的,不过一定要去那种大品牌直营旗舰店,不要为了贪便宜随便找家网店,到时候出问题了也没有售后保障。
另外,大家在购买蓄电池时,在电池容量的选择上最好选择跟原车蓄电池容量一样的,如果车子允许,也可以选择更大容量的蓄电池,但绝对不要选择低容量的。因为如果擅自减少蓄蓄电池的容量,新的蓄电池容量不够用,用着用着就会频繁亏电,从而缩短蓄电池的使用寿命。
