聚焦名车馆
24084 2024-07-31
汽车年检乃是国家法律规定,虽然车主有1万个不满意,但是如果想要正常驾驶车辆,必然需要年检。在车辆年检时,经常发现检测员暴力检车现象,暴踩油门,发动机转速轰至5000rpm,检测排放性能,很多人因此而担心自己的车辆是否会被损伤?虽然车辆驾驶没有什么问题,但这却让车主心里感觉非常不痛快,自己平时驾驶车辆时,油门都不敢踩深,发动机从未超过3000rpm,而一开到车检所,发动机转速瞬间飙升至5000rpm,幸亏对方是检测人员,否则,那必须要打爆对方的脑袋。其实,大多数车主对此事的态度有些过于严重。
发动机尾气检测
发动机尾气检测现在常用的是双怠速检测稳态工况方法。双怠速属于无负荷检测,也就是在发动机低怠速和高怠速两个速度段来检测排放。双怠速检测预热转速超过发动机额定转速70%即可,所以,现在的车辆基本上在4500rpm以上就可以满足要求,而检测员为了方便,在检车的过程中,都会把车辆的油门踩到底,发动机转速高达4500rpm以上,甚至会更高,有些车辆在检测完毕后,甚至都出现发动机报警现象。
发动机从怠速加速至70%额定转速,空转30s后,进入高怠速稳定状态,此时,排气管上安装有采样探头,用于测量发动机的尾气排放值。
很多人都将此检测方法称之为暴力检车,有些车辆在检车之后,发动机都会出现报警灯,车主们“眼不见、心不烦”,基本都跑到休息室去休息,也免得为自己的车辆而担忧。
发动机耐久性及稳定性
耐久性
其实,对于发动机而言,其耐久性超乎想象,很多车主担心发动机长期空负荷高转速运转,影响其耐久性及稳定性,那不知道车主是否见过发动机的耐久性测试。发动机极端的耐久性测试,都是在最高转速、最大负荷条件下进行测试,而发动机在此工况下,并不是仅仅运行几分钟,而是连续运转半个月至一个月,这就要考验发动机各个零部件的强度,耐磨损性能,发动机冷却系统的热稳定,润滑系统的润滑能力。
动力性衡量指标
如果你是一个汽车爱好者,肯定对车辆的动力性能略有耳闻,车辆的动力衡量指标一般有0~100km/h的加速时间,车辆行驶的最高车速。
百公里加速测试时,车主都是地板油驾驶,发动机转速由怠速转速加速至6000rpm,而后有节奏的换挡,在此工况下,发动机几乎满负荷,如此工况,发动机可以一直持续不断的输出尽可能大的扭矩。
在最高车速测试时,车主直接地板油驾驶,维持稳定不动,待车辆速度增加至最高,不再增加为止,发动机最高转速、最大负荷要维持近10分钟。而这些只是汽车的一些基本操作,发动机在此工况下都不会出现问题,试问,检车时,检车员又怎会将我们的发动机损坏呢?
暴力检测会使发动机积碳增多吗?
很多人都说,地板油驾驶,发动机转速太高,喷油量较大,燃油来不及充分燃烧,很容易产生积碳,其实,这种认识有些狭隘。积碳的产生主要是在冷车情况下,发动机缸内燃烧时,由于缸体温度太低,汽油雾化不均匀,喷射于缸壁上甚至于说无法雾化,导致汽油燃烧不充分,形成积碳吸附于缸体内部。而车辆在进行尾气检测时,发动机的温度都已经处于稳定的状态了,发动机缸内虽然喷油量较多,但是汽油雾化效果较好,并且发动机进气量也很多,这只会增加发动机的油耗,对发动机的损伤性并不是很大。
汽车只是一个交通工具,它本身的耐久性及稳定性非常优秀,检车员在检车时,只是对车辆性能的正常检测,并不会导致发动机损坏。
