没有红绿灯的十字路口如何开车,要遵守哪些交通规则
车展小圈子
31759 2024-04-24
不知道大家平常开车外出时,有没有遇到过没有红绿灯的十字路口。那么,当我们经过没有交通信号灯的十字路口时,究竟该如何行驶才不会出错呢?赶紧跟着小编一起来了解一下吧。
当我们开车通过没有交通信号灯控制与交警指挥的十字路口时,一定要记住这个通行口诀:转弯让直行、支路让主路、右侧先行。转弯让直行、支路让主路相信大家都能理解,那么为什么要右侧先行呢?这是因为在无交通信号控制的十字路口,前进方向的右侧车辆拥有优先路权。另外当我们遇到有让行标志的路口时,需让行标志的一方必须等对方先通过。如果大家遇到这些情况时没有让行并且发生了交通事故,那么你是要负全责的。
没有交通信号灯的路口除了普通的十字路口外,还有特殊的环形路口。环形路口内的车流都是沿着圆心做顺时针运动,因此准备进入环形路口的应让已在路口内的车辆先行;进环形路口的车让出环形路口的车。
当我们开车经过没有交通信号灯的路口时,除了要遵守小编刚刚提到的让行原则外,还要注意减速观察、低速通过。因为在没有交通信号灯的十字路口,四面八方都有可能有行人或者车辆通过,所以我们必须打起十二分精神,并且减速慢行。
说完经过没有交通信号灯的路口该如何行驶的问题,接下来我们来说说交通信号灯故障时闯红灯算不算违章的问题。交通信号灯故障中是日常生活中非常常见的,一般出现故障的情况有两种,一种是一直处于红灯的状态,另一种是直接不亮了。很多车主怕这种情况下开过去依旧会判定为闯红灯,只能傻傻的在原地等着。而有些车主由于上班赶时间,直接就闯过去了。
那么这种特殊情况下闯红灯究竟会不会被扣分呢?答案是不会。但有些时候工作人员不知道这一特殊情况,因此在抓拍到你闯红灯后还是会扣分。这种情况下只要我们能够证明不是故意闯红灯,而是交通信号灯出现了故障,可以申请行政复议,经过审核后,确认是设备故障,可给予消除该违章记录。所以大家在特殊情况闯红灯的时候,一定要及时保留行车记录仪视频或者拍摄照片,记录下当时的情况。
另外,交通信号灯故障的时候往往交通情况较为复杂,因此大家一定要注意减速慢行,并且要和前后车保持一定的安全车距,以免引发不必要的交通事故。
说到“掉头三不踩”,很多新手司机都不明白是什么意思,其实这是资深驾驶员在驾驶手动挡汽车调头时总结出的驾驶技巧,能够有效预防交通事故的发生。接下来小编就来和大家说说“掉头三不踩”具体指不踩什么,各位赶紧拿好小本本记下来。
其实老司机说的手动挡车开头掉头三不踩具体是指不踩离合、不踩刹车和不踩油门,其中最重要的一点是不踩离合。因为我们在考科三的时候踩离合是有时间限制的,有的地区规定踩15秒就算挂科,如果我们踩离合时间过长,就无法通过考试了。很多车主会说考试通过后,开车掉头总能踩离合了吧,答案是不能。如果我们在开手动挡汽车掉头时不小心踩了一下离合,很容易导致汽车熄火。这时候再打火挂挡浪费时间不说,还容易被人骂。
说完不踩离合,接着我们来说说不踩刹车。我们都知道开车掉头时必须减速慢行,否则车辆很容易不稳翻车。那么为什么手动挡车掉头时不能踩刹车减速呢,这是因为有些新手司机在驾驶手动挡汽车在掉头时很容易踩死,直接导致车辆熄火,不仅不安全,还会影响其他人通行。正确做法应该是在掉头时挂到一挡,利 用车辆怠速掉头,脚下不能够踩刹车。
开车掉头时不踩油门这一点相信大家都能理解,我们在开车掉头时既然要减速慢行,自然不能踩油门了。如果我们在掉头时直接一脚油门下去,很容易导致车辆失控。当车辆慢慢完成掉头,车身已经摆正之后,我们才能轻踩油门慢慢提速进档。
如果我们在开手动挡车掉头时不小心踩了刹车、油门或者离合会造成什么样的后果呢?如果不小心踩了刹车,后果就是小编刚刚说的容易导致车辆熄火。如果不小心踩了离合,除了容易导致车辆熄火以外,还存在一定安全隐患。因为我们在踩死离合器时车辆是处于空挡的状态,我们都知道空挡滑行是非常危险的,而且非常耗油。如果不小心踩了油门,后果就是上面提到的车辆会熄火,还有就是容易造成撞车。
那么手动挡汽车在掉头时除了要注意不踩刹车、不踩油门以及不踩离合以外,还要注意什么呢?首先我们要提前确定这个路口是否能掉头,如果路口有明确设置禁止左转或禁止掉头的交通标识,车辆是不可以掉头的。其次我们在掉头时要注意不能干扰其他行人和车辆,并且要多顾及一下车尾,看看有无行人或者车辆经过。
开车掉头时蕴藏着各种危机,大家一定要小心谨慎!
