开了三年车,一直以为手自一体M挡是摆设,没想到有这么多用途?
车展小圈子
22177 2024-07-31
都说韩系车性价比高,在2017年底,曾经名噪一时的20万级神车现代ix35,突然宣布降价,并且降价幅度超大——近7万,由于这款车降价幅度太大,所以我没有丝毫犹豫,选择了一款2.0L6AT动力系统车型,落地价不过14万多,现在开了近3年,整体感觉还好,没有任何不舒服的。
在这里不得不向大家说一下我这三年的驾驶经历,这款车拥有各种各样的驾驶模式,运动模式、经济模式、舒适模式,还有手动模式,而我只执着于D挡驾驶,三年如一日,我就是那个D挡走遍天下的神人。但是最近,我迷上了手动模式驾驶,这个曾经让我一度以为是个摆设的驾驶模式,竟然让我有意想不到的欣喜,手动模式相对比D挡自动模式,车辆驾驶感更加游刃有余,在这里给大家介绍一下。
手动模式兼具有刹车的功效
我有一个地下车库,每次回家时,都需要下一个大坡,坡度很陡,下坡时一般都是踩刹车2挡制动,但是自从探索了手动驾驶模式,下坡时,直接手动切换至1挡,依靠发动机牵引阻力制动,车辆正常驾驶,不需要踩刹车,别提多舒服了。
在城市道路驾驶时,快要到红绿灯位置时,以前我都是踩刹车制动,现在直接通过手动模式,故意切换至低档位,提升发动机转速,依靠发动机的拖拽阻力,从而使车辆降速,这样的驾驶过程,省油、安全。
另外,当车主开车下长坡时,不能一直踩刹车,毕竟长时间踩刹车,刹车系统很容易出现过热现象,所以,如果车主在下长坡时,采用手动模式低档位强制制动,绝对有利于车主安全驾驶。
降档减速固然好用,但是ix35的NVH水平不是很好,发动机转速2500rpm以上时,驾驶室发动机透过音稍大。
超车加速,使用手动模式超级爽
以前我开车,如果想要超车加速,直接使劲儿踩油门,而ix35匹配的是2.0L自吸发动机,6AT变速器,这款动力系统的整体水平一般,车辆的驾驶感偏肉,但是油门只要舍得踩,深一点儿,车辆的加速感还是有的,只是车辆的应答性稍慢。
现在开发了手动驾驶模式,驾驶这款车可以用欢天喜地来形容,超车加速时,往左摆动换挡手柄,往下拉两下,变速器直接降两档,发动机转速瞬间提升,此时的超车加速感非常畅快。
车主如果想要爬山路,上陡坡,这对车辆的动力要求比较高,如果只是使用D挡驾驶,车辆变速器会有频繁换挡的迹象,发动机转速一会儿增加,一会儿降低,车辆的驾驶感非常不舒服,并且车辆的爬坡能力偏弱,这种情况下,车主可以选用手动模式使车辆限制在低档位驾驶。
防止打滑
我是北方人,我们这儿经常下雪,最近两个星期的降雪量在50cm以上,所以,我们经常性在雪地上开车,城市道路非常滑,因此,掌握防滑技巧是车主的必修课。
车主以手动模式驾驶,完全可以防止打滑现象,车主在驾驶车辆加速时,为了防止油门踩得较大,发动机输出扭矩较大,此时,车主可以通过手动模式将变速器档位控制在较高的位置,可以防止车辆打滑;雪地上开车,制动时一定要小心,制动力稍微大一些,便会发生甩尾或打滑现象,此时,手动模式低档位强制性制动效果非常棒,可以充分抑制打滑现象。
车主只有使用了手动驾驶模式,才知道手动驾驶模式的诸多好处,在这里,强烈推荐大家选购手自一体式自动挡车辆,毕竟手动模式好处诸多,刹车、超车、防打滑,可谓是样样精通。
