悠闲小车神
24148 2024-04-24
如今新能源汽车已经成为了未来发展的大趋势,很多有充电条件的消费者们都会选择纯电动车,而无法安装家用充电桩的消费者们则会选择混动车。相较于纯电动车,混动车没有续航焦虑,要跑长途加油就可以。不过混动车虽好,在使用过程中也存在一些痛点。如果你开的是混动车,这几件事一定要多留心。
首先我们要注意油箱里的油不要放太久,一般普通汽油的保质期只有三个月左右。如果长期不用,汽油会出现分层,从而影响发动机正常工作。所以如果大家平时用电比较多的话,油箱里的油就少加一点,用完最好。即使跑长途途中没油了,我们也能去加油站加。
其次我们要注意的是不要一直不给混动车充电,有些朋友把混动车当油车来开,基本上不怎么给汽车充电。虽然混动车有一套保护机制,即使长期不充电,电池也不会因为亏电坏掉。但是当电池没电时,发动机会给电池充电,这会导致其油耗比相同级别的普通燃油车,反而来得更高。而且发动机不少的动力都被拿去给电池充电了,会导致车子开起来动力不是很足,就我们平时说的油门肉。所以大家一定要定期检查一下电池电量,至少每周充满一次。
此外,我们在使用混动车的时候,还要注意适当用发动机来驱动汽车。因为混动车在进行冷启动等情况下,常常会使用到电机驱动,这时发动机运行的时间比较短,导致机油无法达到正常的工作温度。因此曲轴箱里面的水蒸气也就无法挥发,从而和周边的机油混合在一起,最终形成机油乳化。机油乳化以后就没有了粘性和导热性,完全失去原来的润滑效果,容易导致车辆发动机内部磨损严重,所以大家一定要格外小心。
说完混动车的使用注意事项,接着我们来聊聊如何保养混动车这个问题。相比于燃油车,混动车保养起来更加复杂。因为燃油汽车的动力系统只有发动机+变速箱。而混动车除了内燃机系统,还有一套电驱动系统。因此混动车在保养的时候,除了要定期更换机油滤芯、空气格、刹车片等以外。还要定期检测电机系统的三电数据和模块更新,以防出现故障。
另外,小编还要提醒大家在给混动车充电的时候尽量选择慢充,这样有益于保护车辆电池寿命。并且尽量不要在雨天露天充电,以免影响电池的蓄电性能。
