车镖局
21113 2024-06-20
大灯得了“白内障”怎么办?当然,送到专业的汽修店里维修是肯定不会错的,但其实这个故障有可能我们自己搞定,不花一分钱、十分钟解决问题,这可能吗?
01
车灯起雾,别急着跑汽修店!
实际上,起雾的原因就是存在大温差,当大灯内侧的温度不均衡,灯罩内外温差过大,潮湿空气中的水分子就会从温度高的地方向温度低的地方聚集,增强这些部位的湿度,随后就会凝结在内灯罩表面,最终形成雾气。
理论上来说,大灯内部越规则,各部件之间的间隙越大,空气流通越好,就越不容易起雾。狭窄区域则恰好相反,气流无法流通,更容易在这些部位起雾。
但是,大灯内壁起雾水本身并不算非常严重的质量问题,刚买的新车或者是开了很多年的老车,都有一定几率发生这样的故障。不过需要注意的是,大灯起雾水的原因有很多种,需要具体检查之后,才能确定维修方案,否则可能是治标不治本的。这里有一个关键点,那就是先要判断大灯是不是有进水。
现在我们的开的家用车一般大灯总成在设计的时候都留有通气孔,但通气孔如果吸入大量水汽后就容易产生雾气凝结在灯罩内壁。
只要确定好车灯不漏水,修复方式非常简单,打开大灯,近光灯、远光灯每隔15分钟切换一下,用灯泡散发的热量烘烤雾气,正常情况下半小时左右大灯就能恢复如初。
但如果大灯进水了,就没那么简单了。大灯进水之后,从外表看并不是白茫茫的雾气,而是会在大灯灯罩上出现更大的水珠或者积水。这种情况主要是由于大灯总成的密封出现问题,或者直接是外壳出现破损、渗透以及破裂等情况。
在确定了是这样的问题之后,建议大家可以先检查一下通气孔是否出现松动或者堵塞,然后检查大灯树脂或塑料材质外罩是否出现开裂漏气问题,处理办法就是在大灯表面钻洞放水,然后用环氧树脂修补好。
02
车开久了,大灯发黄还有救吗?
除了大灯起雾水之外,最常见的故障可能就是灯罩泛黄老化了。这其实跟车大灯所用的材料有关。目前市面上的家用车大灯灯罩,几乎全部都是聚碳酸酯材料制作的。
大家可能知道,塑料制品长期暴露在空气中受到高温、紫外线和氧化作用的影响,聚碳酸酯材料老化就会出现发黄龟裂等情况。和大灯起雾一样,故障虽小,但还是要引起重视。
毕竟大灯罩发黄就会影响灯光透光率,对夜间行车出现影响。那么遇到这个问题,我们又应该如何正确处理?
第一种,物理打磨修复:
大灯黄变老化,主要是透明件表面的镀膜层失效抗污损能力下降。那最简单的办法就是通过去污和抛光就可以解决大半。使用抛光蜡或者抛光膏沾水用软布进行擦拭抛光,去除灯罩表面的污渍和细小划痕。
老化程度比较大就需要上水砂纸抛光,然后可以在网上购买光敏性的自喷清漆,分三次喷在大灯表面,最后等漆面干燥后就焕然一新了。
第二种,化学修复:
塑料本身就是一种树脂材料,最好的办法就是让塑料本身“自修复”最简单,这个办法叫做化学熏蒸法!
在熏蒸前一样需要上水砂纸抛光打磨至雾面效果,吹干表面水分后使用甲苯熏蒸,甲苯本身就是一种树脂溶剂,通过电加热雾化熏蒸大灯表面,可以使PC透明件出现类似自流平的效果,最后喷上镀膜剂就可以解决了!
