车镖局
14473 2024-07-29
雨雪交加的天气,你开个车出去,就特别刺激且具有挑战性,毕竟你在冻的直哆嗦时,还得确保车子和驾驶的安全,为了面对这份挑战,小伙伴跟着我一步步来。
首先,当你坐进车内,可能会发现车身已被冰雪覆盖。这时,不必急于用手或布擦拭,因为这样做不仅费力,还可能让你的手冻得失去知觉,一个简单而有效的方法是启动雨刷器,但是为了防止雨刮器被冻住,电机空转过热坏掉,你先用手晃动一下雨刮器,确认可以动后,再让它帮你清除积雪。
然而,在出发前,别忘了检查一遍车辆的灯光是否一切正常,特别是前后雾灯和高位刹车灯。在雪天行驶,能见度通常较低,一旦视线不清,很容易就会发生交通事故。鉴于积雪反射强烈,长时间直视可能会对眼睛造成伤害,因此,配戴一副合适的驾驶墨镜,保护眼睛免受刺激,是非常必要的。在能见度不好时,还应该及时开启雾灯,确保行车安全。
在雨雪天气中,你刚把车子开上路时最关键,尽量让车匀速行驶,避免突然加速或急刹车,尤其是在冰雪覆盖的路面上。应该采取温和加速和提前慢慢减速的方式,因为冬季冰雪路面的摩擦系数极低,这意味着制动距离会大大增加。例如,如果车速达到50公里/小时,在积雪路面上的制动距离可能接近50米,远远超过干燥路面的制动距离。
同时,行驶中要时刻留意周围的车辆和行人,并与前车保持足够的安全距离,随时准备提前刹车。此外,车辆开启大约10分钟后,发动机渐渐热起来,如果发现挡风玻璃有雾气,应开启空调,并将冷气吹向前挡风玻璃;若后挡风玻璃有雾气,则需开启后挡风玻璃加热器,尽快消除雾气,确保视线清晰。
在遇到弯道时,记得提前减挡。这是在雪地驾驶中非常重要的一项技能。许多人习惯在转弯时轻踩刹车减速,并在弯中减挡,但这在雪地驾驶中是大忌。因为转弯时车辆的重心偏向弯道外侧,刹车容易导致车辆侧滑。
因此,无论是在雪天还是平常,驾驶时都应尽量提前减挡,这不仅有利于在弯中处理突发情况,还能在转弯后通过低挡位的大扭矩输出快速提速,提高通过效率。
通过采取这些预防措施,即使在恶劣的雨雪天气中,也能大大降低行车风险,确保自己和他人的安全。
