小小说车
34439 2024-06-20
据他回忆,当时自己是正常行驶,在一个路口等红灯放行,结果突然车就开始抖了起来,晃动的幅度很大,基本上没办法继续开了。没过多久,仪表盘上跳出了发动机故障灯,中控屏幕也出现了故障提示。
由于是第一次碰到这种情况,这位同事本着谨慎的态度,直接把车开到了附近的汽修门店里检查......这不查不知道,一看吓一跳!究竟是怎么回事呢?
01
单颗火花塞直接报销,积碳严重
把车开到店里之后,经过技师初步检查,通过电脑读取故障码,结果发现就是“缺缸”了,而且是4号缸出的问题。所谓发动机缺缸,其实是指发动机故障导致动力不足,一般就是其中一个或几个缸体不工作。
造成发动机缺缸的原因是主要来自点火系统和燃油喷射系统,当然点火系统存在故障的概率更多一些。技师拆下发动机上的点火线圈和火花塞之后,立刻发现了问题——积碳严重。
这辆车目前已经了35000公里,实际上从正常情况来讲已经到了需要更换的时间点了。作为汽车零部件,火花塞是不折不扣的易损件,但和机油、空滤不一样,虽然有固定的更换周期,可由于它被隐藏在发动机里,所以经常会被大家忽视。
至于究竟多少公里要更换一次火花塞,视厂家不同,更换公里也会有一定出入的,但一般会建议大家30000公里左右更换一次。当然。因为不同材质的火花塞都有各自的使用寿命。
普通火花塞:铜芯或镍合金,理论寿命2万到3万公里,点火电极粗,点火集中程度一般。
铂金火花塞:理论寿命5万到6万公里。中心点火电极细,0.6-0.8mm,点火集中,熔点1772℃,寿命是普通的一倍,价格也是普通的一倍。
铱金火花塞:更高级材料,熔点为2454℃,耐腐蚀性能好,点火电极更细,在0.4-0.6mm之间,理论寿命可以到8万公里。
双铂金、双铱金和铱铂金火花塞,材质性质不变,只是除了中心电极,对侧电极也升级了材料,这样弥补了中心电极寿命长,侧电极寿命少的短板。
这辆车最后在技师的建议下更换了某大品牌的铱铂金火花塞,并且把出问题的4号缸上的点火线圈也换了,顺便做了一次缸内积碳清洗。
技师提醒,遇到缺缸应该尽快到专业的维修门店进行检修,切勿拖时间,因为在缺缸的时候行驶,会让机油耐久度降低,且会增大其他金属件的磨损程度。
02
做保养不仅仅是换机油、机滤就够
实际上,现在大伙儿学习汽车保养知识的途径有很多,所以只要你稍微有点知识储备,一般是不会出现“三大件”大修的情况的,关键就是在于定期、科学的做好维保。
不过,有些朋友对于维保这件事的理解过于狭隘或者片面,就拿保养来说,就只知道更换发动机润滑油和机油滤芯而已,其实这是远远不够的。
这里小编举个最简单的例子,传统燃油车最害怕、最容易发生的就是“积碳”问题,积碳可以发生在动力系统上的各个小地方,比如上文中火花塞积碳、缸内积碳还有节气门积碳等等。
当然了,一台汽车的发动机,要让它保持健康运行状态,其实是需要很多零部件配合协作的。还有一些可能平时不太会关注地方也需要提高一些警惕,尤其是针对那些开了很多年的老车来讲,发生故障的概率更大。这里小编给大家提醒一下两个地方:
1、正时系统
正时系统是发动机中的关键零部件,正时链条、皮带老化、打滑,甚至正时皮带轮出现了磨损,都会对发动机造成影响,这也是发动机无法正常启动的一个常见原因。通常来说,发动机的正时系统使用60000公里就需要检查一次。
2、燃油系统
在熄火状态下,正常燃油压力大概在300kPa左右。如果燃油压力过低,需要检查油路是否有堵塞的情况或者是燃油泵有故障。提醒大家,需要定期检查燃油滤清器,外置的30000公里左右可更换,内置的60000公里左右可换新。
