小小说车
10616 2024-07-29
在雨雪交加的天气里开车,不管小白还是老司机,这时候你就上点心吧,小命是自己的,比如你得格外小心驾驶,还有几个关键的操作需要记住。
首先,确保及时开启雨刷,以保持前挡风玻璃的清晰视线。在光线昏暗的情况下,开启雾灯、示廓灯、近光灯是必要的。能见度不佳或下雪时让其他车辆和行人注意到你,如果能见度良好,但是在雨雪天气下,尽量不要使用远光灯,因为远光灯容易发生散射,雪天穿透力差。
如果挡风玻璃出现雾气,应该开启空调,并将空气吹向玻璃以清除雾气;对于后挡风玻璃的雾气,则需要使用后挡风玻璃加热器来快速消除,避免视线受阻。
此外路面变得湿滑,尤其是在冬季,路面甚至会结冰,这会让轮胎的抓地力大大减小。如果驾驶者猛踩油门,车辆加速过快,就可能导致轮胎打滑,甚至车辆侧滑,这极易引发交通事故。
在这样的天气条件下,轮胎与路面之间会形成一层“润滑膜”,这会使得汽车的制动性能下降,容易发生侧滑。因此,驾驶时应双手稳握方向盘,保持车辆直行并减速行驶。在需要转弯时,应缓慢踩刹车,避免因轮胎抱死或惯性导致的侧滑。
如果路面真的出现结冰,因此应降低车速,避免急刹车,以防失控侧滑。在驾驶过程中,应避免急加速、急刹车和急转弯。
如果是拐弯,还得亮出你的驾驶技术。应双手握稳方向盘,采用正确的打方向技巧,避免单手操作,以便在突发情况下能及时纠正车辆方向。而且车辆在冰雪路面拐弯时,前驱车容易出现转向不足,而后驱车则容易过度转向,发生甩尾。因此,拐弯时应更加小心谨慎,时刻注意车辆的行驶轨迹。
在冰雪路面拐弯时,需在进弯时提前将速度降到安全的范围,慢慢打方向过弯,在弯里不可突然给油或重踩刹车,否则很容易导致失控。正确的做法是:弯前慢减速→松开刹车慢打方向→车辆溜着过弯→慢回正方向盘→最后再慢慢加速。
为了进一步保证安全,那得保持安全的车距。得根据自己的行驶速度调整与前车的距离,以留出足够的反应时间。一般而言,如果行驶速度为50公里/小时,那么与前车的距离至少应为50米,恶劣天气下这个距离应该加倍。
你速度慢下来,当出现行人和骑车人因为撑伞或穿雨衣而视线、听觉受限,为了赶路而突然横穿马路,那就可以最大程度避免这样的意外,然后耐心避让,如果遇到的老奶奶,甚至可以选择在安全地点停车,切勿急躁抢行。
