车界小健
29513 2024-06-21
说是自己提车刚不久,这几天停车熄火之后忽然听到底盘老是发出一些“哒哒哒”的异响,怀疑是哪里坏了。但是因为自己不太懂车,又觉得新车没开多少时间不应该出问题,所以上论坛求教。
实际上,类似的问题在各个汽车论坛上都有人提出过,这种异响通常是属于正常情况,为什么这么说呢?小编今天就来给大家讲一讲。
熄火听到“哒哒哒”异响,先不慌!
实际上,这样的异响是由于车辆在熄火之后,有些金属部件应由于热胀冷缩而发出来的声音,属于是正常的情况,大家无需担心。而且,通常这样“哒哒哒”异响在室外气温较低的环境下更容易发生,一般会持续2-3秒钟后就消失。
大家都知道,车辆在使用的时候,最大的发热源是车上的动力总成系统。车辆一旦点火启动之后,发动机本体、进气歧管、排气管、涡轮增加器等关键部件的温度会快速上升。
动力总成系统在日常工作的时候,所包含的这些零部件的温度并不是一样的。举个例子来说,发动机缸体的温度一般不会超过100°C,而排气管的工作温度会飙升到400~500°C,排管上的三元催化器的温度更是高达600°C。
大家平时开车时可能有过这样的体验,就是在汽车发动机怠速的时候,如果你要去后备箱拿东西,不巧正好站在排气管位置,你的脚就有可能会被排气管里排出的废气烫到。
正是由于这些金属部件的工作温度有高有低,所以这些部位的热胀冷缩的幅度也是大不相同的。
当我们把车停好并熄火之后,整个动力总成就相当于停止工作,在外界环境温度的影响下,各个部件都会逐渐冷却,这时温度很高的排气管和三元催化器温度下降得更快,这就会导致更大的金属形变。
而发动机缸体的温度下降速度相对稍慢一些,二者由于形变的幅度不一致,就会在它们之间连接部位发生挤压,此时你就能听到从底盘处发出的这个“哒哒哒”的响声了。
如果有这些异响,要提高警惕
都说“牙疼不是病,疼起来却很要命!”这句话在放在汽车上也一样,就拿异响来说,我们平时在开车时候也会遇到各种异响,这种情况在老车上更加明显。
异响有时候虽然不是病,但却在很大程度上影响我们的驾驶体验。当然了,有些异响发生其实是汽车出现故障的前兆,如果我们不去排查,后果将会是比较严重的。下面列举一些比较常见的汽车异响问题,仅供大家参考。
1)发动机异响
这种异响通常是从发动机盖下发出的,如果是金属刺耳声或是风啸式的异响,那你可要小心了。这种异响标志发动机的某个零部件出现了问题,主要是因磨损导致的。这种情况常见于开了多年的老车,以及平时不注意保养的汽车。
举几个常见的异响例子,比如发动机的机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块,作用是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机就会发生抖动,从而产生异响。
还有比较严重异响情况,比如发动机缺缸、敲缸异响,指的是发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,或者是由于缸体内部润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,从而引发“铛铛铛”的异响。
2)变速箱异响发动机连接的变速箱也可能产生异响,如果行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,那你也要提高警惕了,一般来说也是因为缺乏保养导致的。
现在的家用车一般都采用自动变速箱,变速箱内部其实也有润滑油,这些油品长时间不更换会失效。变速箱内部齿轮之间就没有了保护层,加剧零件的磨损的同时也会产生异响,若不及时修复,会损坏自动变速器的行星齿轮、差速器等部件,后果是很严重的。
3)轮胎异响我们在开车时候通常能听到胎噪,这是正常的,但如果听到胎噪以外的异响,就要当心了。
轮胎异响如果是“啪啪啪”之类的声音,且有节奏的,而且车速快频率就高的话,多半是轮胎胎面变形、鼓包、磨损严重或胎压不足,此时如果继续行驶,将会有危险。
4)刹车异响我们平时开车在踩刹车踏板时候,车辆可能会发出刺耳的异响,这其实是在提醒你,要检查制动系统了。
制动系统主要是制动盘和刹车皮,踩刹车时如果出现“吱吱”的响声,多半是刹车皮的寿命到了,已经超过了它的使用限度。
当然,如果是开了很多年的老车,制动盘可能也会有磨损,出现这种情况时,车主们应尽快到专业的汽修店进行检修,否则制动系统一旦失效,意外事故发生的概率就会很大了。
5)方向盘异响我们有时候在打方向时候也会有“咯吱咯吱”异响,这有可能是方向盘上的塑料件热胀冷缩导致。当然,还有一种情况就是异响来自于脚下,比如转向横拉杆球头老化。
如果转向拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位就可以修复。
总而言之,碰到异响不要慌,先鉴别再检修总是不会错,对异响过度敏感也没必要,毕竟有些噪音也无法避免。但如果你碰到上文中提到的这些异响,那么小编要提醒你多关注一下爱车了。
