车界小健
28446 2024-09-14
汽车在高速上跑,有些老司机会说,120码匀速时发动机转速越低,则代表发动机的性能越好。但也有很多人都说这也不一定,要根据发动机动力水平和变速箱类型综合评判。作为一个行业中算不上资深的人士,我可以负责地告诉大家:对于家用车而言,如果参考条件只是120码匀速,变速箱档位处于最高档位,发动转速越低,的确能说明这辆车越好。
车速和发动机转速的关系
车速与发动机的转速存在一定的比例关系,具体多少是由变速箱内齿轮之间的齿比关系来决定,齿比越大,相同车速的情况下发动机转速就更低。发动机转速低带来最大的好处就是省油。
变速箱不同档位齿比的变化是有标定的,如果齿比变化过大,会导致变速箱换挡时发动机转速波动过大,带来的影响就是顿挫或者动力短暂丢失等问题。解决的办法只能是不断的、增加档位,让每个档位之间齿比的递进值降低,这样才能在拥有舒适驾乘体验的同时,还能获得更好的燃油经济性。而增加档位带来最直接的影响就是成本的增加,换算到车上就是车价也会贵很多,有句话说得太过绝对但也不是全无道理:便宜的东西除了便宜其他都是缺点,贵的东西除了贵是缺点其他都是优点,而贵也不是它得问题,是我的问题。
发动机转速如何影响油耗?
发动机的转速最直接影响到的就是油耗,大部分消费者当然是希望油耗越低越好,低油耗势必就代表了低转速,而发动机动力输出与转速也存在一定关系。在高速120码匀速行驶的状态下,主要克服的阻力已经由车辆轮胎与地面的摩擦力变成空气的阻力,也就是说发动机输出的动力只要满足克服风阻就行。
排量与转速的关系
理论上来说,自吸发动机的功率输出比较线性,决定这条输出曲线的关键因素就是排量。排量越高,相同发动机转速的条件下输出的动力也就越强,同理也就是说发动机输出固定动力的前提条件下,排量越大所需要的转速则越低。
涡轮增压发动机转速低代表什么?
对于增压发动机来说,由于增压器介入后,发动机最大扭矩可以提前到来,发动机能够输出足够的动力维持车辆在高速状态下的需求,也就是说转速越低说明发动机增压介入越提前,最大扭矩来得越早,对于民用车而言也是越好。
总结一下上文的观点:高速上发动机转速越低,说明变速箱档位越多,成本和体验感都随之增加。发动机转速越低同时代表了要么排量大,要么发动机技术高,扭矩和功率都来的更快更早。不论从哪方面去考量,在高速上120码速度行驶,发动机的转速还就真是越低越好。当然这所有的前提条件都是民用车为基础,性能车之类的就不要拿出来比较了。
